查看: 3424|回复: 5
【Python】用Python控制pcDuino的ADC
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-3-5 10:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    关于用Python控制pcDuino的ADC
    1.我们这里用的是电位器做测试
    电位器分别连接到pcDuino的A2,GND,5VCC引脚;
    2.下载Python库文件,
    • git clone https://github.com/pcduino/python-pcduino.git
    复制下来后,可以看到pcDuino这个文件夹下面,是我们经常需要用的库文件,
    接下来在Samples下建立adc_test文件夹并开始编写项目,下面是主程序:
    • import time
    • from adc import analog_read
    • def delay(ms):
    •     time.sleep(1.0*ms/1000)
    • def setup():
    •                 print “read channel ADC2 value ,the V-REF = 3.3V”
    •                 delay(3000)
    • def loop():
    •     while(1):
    •         value = analog_read(2)
    •         voltage = (value * 3.3)/4096
    •         print (“value =  %4d”%value)
    •         print (“voltage =  %4.3f  V” %voltage)
    •         delay(100)
    • def main():
    •     setup()
    •     loop()
    • main()
    保存后,进行编译
    • python adc_test.py
    显示输出,调整电位器,数值变化
    转自:LinkSprite学习中心
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-3-5 11:09:24 | 显示全部楼层
    python的接口都是现成的吗
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2014-3-6 18:52:44 | 显示全部楼层
    fenghanqing 发表于 2014-3-5 11:09
    python的接口都是现成的吗
    估计是有人写好的吧
    似乎只要是C的驱动写好,在python里就可以直接调用
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2014-3-11 08:56:54 | 显示全部楼层
    python的接口都是现成的吗
    官网应该都有,你可以试试
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-3-11 19:04:25 | 显示全部楼层
    GY@艳 发表于 2014-3-11 08:56
    官网应该都有,你可以试试
    我是没板的人啊
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2014-3-12 09:01:09 | 显示全部楼层
    fenghanqing 发表于 2014-3-11 19:04
    我是没板的人啊
      没关系  面包会有的,板子也会有的多多关注论坛  说不准就有相关活动哟
    GMT+8, 2024-12-21 18:49 , Processed in 0.186848 second(s), 27 queries , MemCache On.
