查看: 4766|回复: 0
【pcDuino入门指南】第一章:pcDuino的硬件和软件
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-3-5 10:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    pcDuino是一款高性能、高效的运行完整类PC操作系统(如Ubuntu Linux操作系统)的迷你PC平台,而且配备简单易用的编译工具,兼容现在非常流行的Arduino生态系统(如Arduino Shield和开源项目等)。它同时也可以运行Android 4.0 ICS。它可以通过板载HDMI接口输出视频到HDMI高清电视机或显示器上。
    pcDuino的目标市场分为两大块:Raspberry Pi的客户群以及Arduino市场,你可以用pcDuino做出包括但不限于以下的应用:
    • 编程教学和学习
    • 使用硬件接口
    • 在Ubuntu系统里使用Web浏览器和办公软件
    • 学习Linux系统
    • Android编程
    • 建立XMBC媒体中心
    • 玩游戏
    • DIY实现自己的创意
    硬件
    pcDuino的硬件参数见表1.1。
    表1.1
    项目
    内容
    CPU
    全志 A10 SoC,1GHz ARM Cortex A8
    GPU
    OpenGL ES2.0,OpenVG 1.1 Mali 400 Core
    DRAM
    1GB
    板载内存
    2GB Flash,microSD卡槽最大可扩展到32GB
    视频输出
    HDMI
    操作系统
    Ubuntu Linux ,Android 4.0 ICS
    扩展接口
    Arduino 接口
    网络接口
    USB WiFi 扩展 (不包括在板子里),Ethernet 10/100Mbps
    电源供电
    5V,2A
    pcDuino 实物照片如图1.1所示。
    pcDuino 所需配
    • Micro USB接口电源适配器 (5V, 2A): 请确保USB连接线能负载2A的电流。 我们碰到的多数问题都是用户使用了细的USB连接线导致的。
    • 支持HDMI接口的高清显示器。
    • HDMI连接线: 如果没有HDMI显示器, 可以使用HDMI-VGA转换线或者 HDMI-DVI转换线。
    • USB接口键盘 (必需)。
    • USB HUB 和 USB 鼠标 ( 可选但是强烈推荐)。
    • 杜邦线若干:用来连接硬件模块。
    • microSD卡和读卡器:推荐用户拥有两张2GB以上的microSD卡,一张用来升级内核, 另外一张用来升级Ubuntu文件系统。
    pcDuino硬件I/O接口
    详细原理图可以在以下地址下载:
    https://s3.amazonaws.com/pcduino/Hardware/PC+Duino_V01-20130128.pdf
    如图1.2所示,pcDuino上的I/O接口种类如下:
    • 14个数字GPIO引脚, GPIO 最大输出电流为 4mA
    • 一个UART RX, 一个 UART TX
    • 两个PWM 脚, 支持最大至24MHz
    • 6个ADC脚, ADC 0和ADC 1都是6位分辨率,其余是10位分辨率
    • 4个SPI接口
    • 两个I2C接口
    你可以通过上述任意接口连接Arduino Shield和pcDuino,并且可以在pcDuino上使用Arduino代码。
    转自:LinkSprite学习中心
    GMT+8, 2024-12-21 19:07 , Processed in 0.115966 second(s), 16 queries , MemCache On.
