查看: 2153|回复: 3
基于MDKA5D31-EK_T70开发板的QT示例-demo09:LM75A温度曲线
发表于 2014-3-4 16:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件平台:MDKA5D31-EK_T70开发板
QT版本:4.8.5
简要说明:本示例主要演示应用程序采集开发板上的LM75A温度数据并绘制曲线。
关键词:LM75A  温度曲线 QT下实现 ATMEL Cortex-A5 ATSAMA5D3x ATSAMA5D31 MDKA5D31 A5D3x A5D31 核心板 开发板 Linux QT 4.8.5 demo 演示 例子
 楼主| 发表于 2014-3-4 16:11:53 | 显示全部楼层
应用程序运行效果:
采用7寸液晶屏,显示屏分辨率为800×480;
X轴为时间轴,记录最近12秒的数据,数据采样方式为每秒50次,一个数据描一个点;
Y轴为温度值,单位像素点的值为0.5度;
 楼主| 发表于 2014-3-4 16:12:46 | 显示全部楼层
应用程序目标文件:
demo09_LM75A_Record.rar (168.04 KB, 下载次数: 1)
 楼主| 发表于 2014-3-4 16:15:16 | 显示全部楼层
实验例程中运行程序采用的是U盘拷贝,root登录后DBGU加载调用的方式
1、将目标文件拷贝到U盘
2、开发板上电启动后输入root登录
3、插入U盘,输入df查看设备
4、进入U盘所在目录
此时可输入ls查看U盘下文件
5、此时输入 ./LM75A_Record -qws  即可运行程序(其中LM75A_Record为目标文件文件名,若此时出现Qt配置错误,可手动. run-qt485.sh
完成QT配置)
GMT+8, 2024-12-21 18:56 , Processed in 0.155263 second(s), 22 queries , MemCache On.
