查看: 3564|回复: 8
更新系统
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-3-4 09:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    昨天刚拿到手的BBB,经过摸索和请教高人,终于连上了。
    今天想更新下系统,按照网上的中文手册,到最后一步的时候,说要等45分钟,是这样吗?
    这45分钟是什么现象,LED等在心跳一样的闪烁,SSH也连不上,是这样吗?
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-3-4 10:37:08 | 显示全部楼层
    是这样的,这个过程同你电脑上安装操作系统一样,安装过程括复制包和配置包。确实45分钟左右
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2014-3-4 10:50:56 | 显示全部楼层
    镜像的类型是不是也有不一样的?
    有的是EMMC的,有点是SD的?
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-3-4 10:56:47 | 显示全部楼层
    有点意思 发表于 2014-3-4 10:50
    镜像的类型是不是也有不一样的?
    有的是EMMC的,有点是SD的?
    恩,不一样,看准了下载
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2014-3-4 11:08:09 | 显示全部楼层
    能不能稍微解释下,这两个有什么区别吗?
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2014-3-4 14:21:19 | 显示全部楼层
    系统更新成功,再次分享心得。
    步骤还是指导手册的步骤,但是镜像不是什么镜像都可以的。
    我原来想把ARMHF的ubuntu的镜像用这个方法下进去。结果试了好多次,都不成功。
    换成BBB-eMMC-flasher-2013.09.04.img.xz就好了。
    另外注意LED灯的状态。
    led0:一直像脉搏一样闪烁
    led1:表示在读写sd
    led2:表示CPU状态
    led3:表示读写emmc
    如果处于更新状态,开始的时候,led1和led3一定是亮的,如果没有,就不要瞎等了。45分钟啊,
    发表于 2014-3-7 18:12:39 | 显示全部楼层
    你好 能不能给下BBB更新系统的中文手册的链接  谢谢
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2014-3-8 10:36:37 | 显示全部楼层
    http://embest-tech.cn/shop/star/beaglebone-black.html?utm_source=Adwords&utm_medium=BBBlack&utm_campaign=BBBlack
  • 签到天数: 266 天
    发表于 2014-3-11 22:25:39 | 显示全部楼层
    顶一个
    GMT+8, 2024-12-21 19:04 , Processed in 0.208562 second(s), 32 queries , MemCache On.
