TA的每日心情 | 奋斗 2014-6-16 13:32 |
签到天数: 3 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I
树莓派镜像烧写,系统初始配置参考: http://www.leiphone.com/raspberry-pi-hands-on.html 该教程不是我写的,对该教程的补充:
1) 输入用户和密码后,启动图形界面用 startx 命令;
2) 好些帖子说,说电源要用2A的(1.5A可能不错),我觉得没这个必要或者看实际情况。如图:电源.png
即树莓派的microUSB电源过来后就是一个700mA限流的自恢复保险些,如果超过700mA,保险丝电阻增加,加在保险丝的压降增大,最终导致加在树莓派CPU上的电压不足。详细参考: http://www.guokr.com/post/510829/
3) 我之前用的时候因为电源是5V 1A,挂载U盘,摄像头,无线网卡,键盘接收器,老是出问题,不是网卡连接不了就是键盘打字接收不了。拔掉一个就能用了。有时拔掉两三个外设也没用,为什么?我分析的原因是之前导致F3保险发热电阻升高了,而这个保险丝是要一定时间才能恢复到正常电阻值的,或者电流过大后,保险丝根本就恢复不到0.8Ω后,导致CPU电压不足或者外设供电不够。被这个问题折腾了好久,又没有万用表,于是下决心把那个F3保险丝拆了(拆掉有风险哈,拆后千万别用2A的电源),我为了保险,只用了5V 1A的电源,于是以上问题再也没出过了,网卡贼溜的顺利联网。
4 ) raspi-config 配置系统初始选项时 change locales选项(设置语言和字符编码)在 4 Internationalisation Options选项里:1.png
选择select 进入下一步,如图 3.png,这时注意选中编码字符集是用“空格键”,此时选项被选中后会显示“*”,再按“空格键”即取消选中。之前我一直以为是按Enter键,折腾了好久,刚开始菜鸟嘛。
此处举例,中文编码应选zh_CN.UTF-8 然后确定。
即使你安装教程设置中文编码,也安装中文字库了,结果ssh控制台还是显示中文乱码,原因是在打开putty(我是用putty开的ssh)时,putty的Translation选项要选中UTF-8编码:图4.png
树莓派电源结构
raspi-config系统配置
change locales
putty设置
