查看: 4231|回复: 6
[项目] 发布树莓派专用红外线扩展板
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-3-3 11:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    购买地址:http://item.taobao.com/item.htm?id=37526197545
    功能说明:
    1.  红外线接收功能
    工作频率:38K HZ
    接收距离:18-20m
    接收角度:+/-45度
    2.  红外线发射功能
    波长:940nm
    发射距离:7-8m
    3.  支持红外线双LED发射,发射效果更强(需要用户自行焊接备用发射管D2,并断开SJ1)
    4.  支持强大的LIRC软件,利用LIRC和扩展板,用户几乎可以用来复制所有的红外线遥控器功能(电视,功放,DVD等等电器遥控器),并通过命令来控制你的各种电器设备。
    5.  支持XBMC系统,用户可以在XBMC环境下使用扩展板的红外功能
    6.  支持双个GPIO按键,用户可以通过编程配置按键功能
    扩展板接口图:
    管脚对应关系图:
    LIRC软件安装和配置:
    1.  安装LIRC软件
    注:LIRC (Linux Infrared remote control)是一个linux系统下开源的软件包。这个软件可以让你的Linux系统能够接收及发送红外线信号。
    sudo apt-get install lirc
    2.  编辑modules ,并添加配置。扩展板的红外发射器=17,红外接收器=18(参考管脚对应图)
    sudo nano /etc/modules
    添加以下两行内容到modules中
    lirc_dev
    lirc_rpi gpio_in_pin=18 gpio_out_pin=17
    3.  编辑LRIC的配置文件使能红外线功能
    sudo nano /etc/lirc/hardware.conf
    修改以下行
    LIRCD_ARGS=”–uinput –listen”
    DRIVER=”default”
    DEVICE=”/dev/lirc0″
    MODULES=”lirc_rpi”
    4. 重新开启LIRC功能
    sudo /etc/init.d/lirc stop
    sudo /etc/init.d/lirc start
    到此LIRC软件和扩展板的配置就完成了
    红外线接收功能:
    1.  关闭LIRC软件
    2.  执行一下命令
    mode2 -d /dev/lirc0
    3.  使用任何红外线遥控器,对着扩展板按下任意按键,如果没按下键时屏幕都打印类似一下的内容,就说明红外线接收功能正常。
    space 16300
    pulse 95
    space 28794
    pulse 80
    space 19395
    pulse 83
    space 402351
    pulse 135
    space 7085
    pulse 85
    space 2903
    红外线发射功能:
    1.  关闭LIRC软件
    2. 输入命令‘irrecord –list-namespace‘. 参数表示将会提示可用的按键名。(最好记下来,后面录制的时候会让你手动输入这些名字)
    3.  执行红外线编码录制命令
    irrecord -d /dev/lirc0 ~/lircd.conf
    4. 根据软件的提示操作即可,这个程序会自动算出你按下的遥控器按键的编码和时长,并录制下来记录在~/lircd.conf文件中。
    注:列出几个常用的按键名
    KEY_VIDEO_PREV
    KEY_VIDEO_NEXT
    KEY_VOLUMEUP
    KEY_VOLUMEDOWN
    KEY_POWER
    5. 将录制好的~/lircd.conf文件覆盖lirc软件的相应文件
    sudo cp ~/lircd.conf /etc/lirc/lircd.conf
    6. 复制配置文件后,重启LIRC软件
    sudo /etc/init.d/lirc restart
    7. 可以使用irsend命令,来查看录制好可以使用的按键名
    irsend LIST /home/pi/lircd.conf “”
    将会看到类似一下的内容
    irsend: 000000000000c837 KEY_VOLUMEDOWN
    irsend: 00000000000048b7 KEY_VOLUMEUP
    irsend: 00000000000008f7 KEY_VIDEO_PREV
    irsend: 0000000000008877 KEY_VIDEO_NEXT
    8. 现在就可以使用红外线发射器,发射之前录制好的遥控器按键编码了,用户利用这点将扩展板作为一个转台工具。发射命令参考一下命令:
    irsend SEND_ONCE /home/pi/lircd.conf KEY_VIDEO_PREV
    irsend SEND_ONCE /home/pi/lircd.conf KEY_VIDEO_NEXT
    irsend SEND_ONCE /home/pi/lircd.conf KEY_VOLUMEDOWN
    irsend SEND_ONCE /home/pi/lircd.conf KEY_VOLUMEUP
    附:
    1.LIRC官网http://www.lirc.org/
    2.通过web红外控制应用http://alexba.in/blog/2013/11/02/lirc-web-nginx-and-upstart/
    3.通过手机红外控制应用http://www.datscharf.dk/amote/
    4. XBMC下只用红外接收应用http://my.oschina.net/funnky/blog/147094
    按键使用:
    请参考树莓派GPIO的使用方式
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2014-3-3 11:06:20 | 显示全部楼层
    自己顶一下吧
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2014-3-3 11:10:17 | 显示全部楼层
    U大出品,必属精品! 上上靓图,有图有真相啊
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2014-3-3 11:15:29 | 显示全部楼层
    谢谢夸奖,谢谢夸奖
    慵懒
    2014-8-4 11:38
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-3-3 12:08:10 | 显示全部楼层
    支持一下U大,很帅
  • 签到天数: 731 天
    发表于 2014-3-4 09:31:44 | 显示全部楼层
    U大又出新品啦,强烈关注!!!
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2014-3-4 22:23:20 | 显示全部楼层
    suyong_yq 发表于 2014-3-4 09:31
    U大又出新品啦,强烈关注!!!
    谢谢支持
    GMT+8, 2024-11-19 13:38 , Processed in 0.169402 second(s), 28 queries , MemCache On.
