查看: 3770|回复: 6
[求助] 电源如此接法为什么无法驱动树莓?
    擦汗
    2014-4-23 22:36
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-3-1 13:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电池供电大概12V左右,连接如图。开机启动后, 能打印一些东西,但有线或无线网络都无法启动,这大概是什么原因?L298N插了5V使能, 图中没有显示。
  • 签到天数: 173 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-3-1 16:08:15 | 显示全部楼层
    排针口的5V跟输入进去的5V不是短接的,猜测中间可能串接了二极管。具体的什么问题可以看看原理图。不过一般都不要这么接,老老实实的从电源输入口进去,要不然排针口的5V也可以叫电源输入了。
    擦汗
    2014-4-23 22:36
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2014-3-1 18:56:45 | 显示全部楼层
    cat3902982 发表于 2014-3-1 16:08
    排针口的5V跟输入进去的5V不是短接的,猜测中间可能串接了二极管。具体的什么问题可以看看原理图。不过一般 ...
    主要是用于小车的,固定电源肯定不行, 这种micusb的头手头上也没有, 只能出此下策。 电路图其实也只能稍微看下, 不是能完全看懂,好像没看到二极管, 看了很多资料, 国外有哥们这么接可以,所以我也试试
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-3-2 00:03:05 | 显示全部楼层
    如果我没看错的话,你这个应该是小车用的电机驱动板把,使用的L298N芯片。这个板子不是用来做电源用的,应用错了环境
    擦汗
    2014-4-23 22:36
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2014-3-2 11:32:27 | 显示全部楼层
    ukonline2000 发表于 2014-3-2 00:03
    如果我没看错的话,你这个应该是小车用的电机驱动板把,使用的L298N芯片。这个板子不是用来做电源用的,应 ...
    那请教一下,小车的电源是如何供电的? 不会是直接拿电池接树莓吧?。。直接用5V电池吗
    擦汗
    2020-12-31 13:14
  • 签到天数: 526 天
    发表于 2014-3-2 16:10:06 | 显示全部楼层
    电池供电能力不够,这里有一级稳压,测测还能到5V么
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-3-3 10:59:45 | 显示全部楼层
    genime 发表于 2014-3-2 11:32
    那请教一下,小车的电源是如何供电的? 不会是直接拿电池接树莓吧?。。直接用5V电池吗 ...
    电池直接连接不行,没有稳压和保护措施这样不安全。你可以使用移动电源,现在一定电源都是双口的,而且电量也大1万毫安以上,接口都有稳压和限流措施
    GMT+8, 2024-11-19 13:25 , Processed in 0.175691 second(s), 28 queries , MemCache On.
