查看: 2331|回复: 2
[资料] 嵌入式老鸟畅聊210开发板
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-2-28 13:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    嵌入式老鸟畅聊210开发板
    OK210是飞凌比较重视的一款开发板,体现在2013年开发出两款210之后随即又升级开发出有一款升级版OK210
    S5PV210是三星2005年推出的一款,消费电子级芯片。该MPU和他的“兄弟”S5PC110一经推出正好赶上智能设备快速发展的一段时间,所以一时间智能手机、平板电脑、PDA等等设备纷纷以此为核心。可以这样说,如果你学会了这款开发板,我相信你对智能手机、平板电脑都将有一个全新的认识。另外说一下,这款210佩戴有7寸电容屏,加有屏壳,你完全可以当做一款平板电脑去玩。目前CORTEX-A8系列在开发板行业算是比较主流的了。很多培训机构都在基于210授课,很多项目也是在210上开发完成的。所以OK210开发板可以说是电子行业比较经典的一款开发板。
    学习的脚步总是赶不上新品推出的速度。有人说,05年的片子你们12年才开始做开发板,也太落后了吧。我想说在当今社会电子行业只要您不是半导体设计师您永远接触不到最先进的技术,反过来说如果您是设计师您还用得着开发板吗。所以不要总是追求最新的技术,首先你要先实实在在踏踏实实掌握一门经典实用的片子,然后呢你会发现所谓新技术不过是在你现有技术基础上增强了一些而已。而你因为有现有的基础,对于新技术掌握起来也很容易。
    关于开发板选择,对于开发板选型很多人都有说过,在这里我也想废话两句。基于一款芯片设计出来的开发板,因为其MPU支持的功能是一定的,而客户又不可能真正用到所有的功能,故开发板开发商会在尽可能引出所有功能的同时,却不会把每项功能都做到极致。除非定制。比如,TIAM3354支持最大6个串口,一般商家也就引出34个,飞凌根据市场需求引出了6个。但是没有一家制造商会把所有功能每个接口都做到极致,他们只会把支持的功能尽可能的做全。所以各家开发板都区别不大,区别在于个别功能支持的程度不同、做工质量不同、成本控制不同、产品尺寸不同、后续服务不同、产品资料提供的程度不同和产品手册编写逻辑不同。其实虽然我写了这么多项但是我认为最重要还是产品价格、产品质量和售后技术服务。所以大家在选择开发板时,就着重考虑这几个方面就好。
    开发板行业有个特点,因为这个行业不可能形成规模性需求所以一般的半导体厂商官方和其合作伙伴推出的开发板价格一般较高,而产业链中游的开发板厂商基于同一款MPU制造的开发板价格则会低很多,因为他们不可能跟TI、三星、威盛比品牌知名度,所以只能以价格取胜。而各家公司对于又因为产品的定位不同,成本控制不同,市场策略不同故最终定价也不同。飞凌嵌入式作为科通芯城、大联大的合作伙伴在成本控制这方面做得还是不错的,大家不妨关注一下。当然对于价格比较敏感的朋友也应该多方比较。
    产品质量方面,别家我不敢说,飞凌的开发板出厂之前都是经过层层测试和老化的。首先整板全功能测试,开发板每个接口、功能和系统都是经过测试的,其次产线测试完成后进行常温和高温老化,老化完成后再进行全功能测试,如此确保产品质量。
    对于售后技术这块,飞凌嵌入式有专门的商务技术团队,有独立的办公区,专门为客户解决各种开发板的使用问题和ODM\OEM事项。
    飞凌公司最近推出一款升级版OK210,这是笔者花费一下午整理出来的三款开发板的硬件功能对比。最大的特点应该算是底板上引出了JTAG接口。另外系统也进行了优化运行起来更加稳定流畅。大家可以看一下。
    功能
    新版210
    OK210
    OK210-A
    SPI
    1路,2X5 2.0间距接插件引出
    1路,2X5 2.0间距接插件引出
    1路,2X5 2.0间距接插件引出
    蜂鸣器
    有源蜂鸣器
    有源蜂鸣器
    有源蜂鸣器
    IIC
    1路,2X5 2.0间距接插件引出
    1路,2X5 2.0间距接插件引出
    1路,2X5 2.0间距接插件引出
    矩阵键盘
    v 支持8*8/4*4矩阵键盘
    v 支持4*4/6*6矩阵键盘
    v 支持4*4/6*6矩阵键盘
    摄像头
    支持OV3640摄像头,300万像素
    支持OV3640摄像头,300万像素
    支持OV3640摄像头,300万像素
    音频
    v 采用wm8960
    v 采用wm8960
    v 采用wm9714
    温度传感器
    18b20温度传感器
    18b20温度传感器
    18b20温度传感器
    wifi
    SDIO接口
    SDIO接口
    SDIO接口
    串口
    4路串口,包括2个五线RS-232电平串口(DB9母座)和2个三线TTL电平串口(20pin 2.0)间距插头座
    JTAG
    v
    x
    x
    OTG
    1路
    1路
    1路
    HDMI
    HDMI能高质量的传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据,最高数据传输速度为5Gbps
    实时时钟
    开发板上配置了一个“CR1220”型号的纽扣电池,在系统掉电时为RTC(实时时钟)供电
    A/D
    v(提供10通道,四个通道用于触摸屏,一个通道用于可调电阻)
    v(提供8通道,四个通道用于触摸屏,一个通道用于可调电阻)
    电源
    一个电源插口
    一个电源插口
    一个电源插口
    LED
    四个LED
    四个LED
    四个LED
    按键
    v 8个按键
    v 5个按键
    v 8个按键
    LCD
    210上接有54pin的通用LCD接口,上有IIC接口,支持7寸电容屏,支持10寸、7寸、5寸 、4.3寸电阻屏
    SD
    一个SD卡接口(CN22)使用四线SD卡接口支持最大32G的SDHC
    TF
    x
    x
    v
    开关
    系统启动方式设置开关
    系统启动方式设置开关
    系统启动方式设置开关
    复位
    一个复位按键
    一个复位按键
    一个复位按键
    红外接收器
    HS0038B一体化红外接收器
    HS0038B一体化红外接收器
    HS0038B一体化红外接收器
    USB Host4
    4个USB HOST插口,支持USB2.0协议,可插鼠标、U盘等
    以太网口
    一个网口,10M/100M自适应
    一个网口,10M/100M自适应
    一个网口,10M/100M自适应
    S-Video
    S5PV210带有1路CVBS输出接口
    S5PV210带有1路CVBS输出接口
    S5PV210带有1路CVBS输出接口
    备注:v代引出该接口,x代表没有引出,黄色背景条为三款开发板有区别处
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-2-28 13:49:18 | 显示全部楼层
    学习一下!!!
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2014-3-1 16:02:48 | 显示全部楼层
    奋斗哥 发表于 2014-2-28 13:49
    学习一下!!!
    GMT+8, 2025-1-27 22:43 , Processed in 0.135499 second(s), 19 queries , MemCache On.
