查看: 2774|回复: 0
DIY魔灯:让熔岩在你的灯中流动
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-2-27 09:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    熔岩灯的原理很简单,底座内有颗大功率(40W-60W)的灯泡,瓶身由密封玻璃瓶制成,其内含有透明的液体与半透明的彩色液蜡。室温下液蜡的密度略高于液体,未加热时静止于下方。打开灯开始加热后,液蜡的密度又略低于透明液体,加上热对流的现象,使液蜡有如熔岩般不断地上下运动。另外有些厂商会在液蜡内,放一个螺线环弹簧(类似弹簧绕成圆圈的形状),来改变液蜡变化的效果。
    通电后,底座内的灯泡加热密封玻璃瓶,将热量传递给液蜡,瓶内液蜡的体积渐渐膨胀(密度变小),液体也会膨胀,但液体的膨胀系数较小(膨胀效果没这么好),加热十几分钟后,液蜡渐渐地会往上浮。当快浮到水面时,液蜡因渐渐冷却,密度增加又沉入瓶底,周而复始造成变化的光影效果。但加热过久(1-2小时)的话,玻璃瓶内全部液体与液蜡都被加热,整块的液蜡就会浮在透明液体的上方。
    注意:使用时,手不可碰触下方金属的部分以及瓶身下方。因为温度很高,最高温可达90℃。目前由于环保理念的宣传,这种发光效率低(发热效率高)的灯泡已经停产,因此在中国台湾已经很少看到类似这样的产品。
    GMT+8, 2024-12-25 10:16 , Processed in 0.119646 second(s), 17 queries , MemCache On.
