查看: 2802|回复: 3
diy超省电人体感应LED灯
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-2-26 10:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一直想弄一个人体感应 LED灯,首先黑夜不用找开关,再之,开门人进来灯就自动亮起来。
    所需要的 元器件
    1,NPN型三极管 一只
    2,1N4007整流二极管一只
    3,人体感应模块一只
    4,手电筒LED灯珠若干
    5,光盘一张用来 固定LED灯
    6,用微波炉的盒子自制柔光罩一个
    7,少量砂纸
    8,导线若干
    9,铅酸电池组若干 4v 或者手机充电器一只
    10,太阳能电池板一块(这个现在还没有配备上)
    下面开始讲述制作方法
    总体的步骤 分为三大步:一,制作灯板;二,人体感应模块 与 电器元件焊接;三,接线 与悬挂。
    这是一个已经退出使用的光盘,现在需要做的是用热熔胶把led粘结在上面
    我用的是 一些拆机手电筒灯板,上面有若干LED ,若干电阻 ,我的做法是 把 LED灯板并联起来,用热熔胶枪 焊接起来。
    之后面制作 人体感应模块  这是上面介绍的两个元件 ,三极管整流二极管
    这是人体感应模块
    焊接起来了,请看图,焊工不好请见谅啊
    LED柔光罩寻找了好多材料,最后决定使用一个不用的微波炉塑料碗,碗口正好和关盘大小一样,这个效果是我用砂纸     磨砂了的效果
    还是用热胶枪把光盘和碗粘结
    这个是 人体感应模块的 接线柱  共用了一根线
    这下终于点亮了,亮度还可以,灯光挺柔和。正在测试LED 以及三极管的 发热。测试亮了2小时,灯是不热的,但是三极管有点热,我加上了散热铝片,硅脂。过程没有拍摄,散热片加硅脂 压在三极管上面,之后我用热熔枪粘住了 散热铝片和 三极管。非常牢固。手都掰不下来。三极管散热的问题解决了。
    这是两块铅酸电池,用直接给led灯供电,或者用手机5v充电器 给LED供电。现在就是没有太阳能电池板,如果有的话,太阳能直接给铅酸电池供电。
    放在了楼顶上,像一个夜明珠
    接线使用的情景  标记了正负极  看着乱~~~
    这个小制作 上手非常容易,解决了开关的问题,也解决了进门黑暗的情况。价钱便宜。
    LED灯都是朋友给我的。铅酸电池是 捡的,还能用,加了稀硫酸。
    感应模块4元,三极管0.3 元   二极管0.2元。热熔胶0.1元  导线是不用的usb线制作的 。
    制作上省钱,使用上也比较省钱。每个LED灯是 3.3v,20毫安,一共用了40个 LED  ,电路损耗也非常少,模块的工作电流很少。能长期使用。
    转自:极客迷。
  • 签到天数: 151 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-2-26 12:29:54 | 显示全部楼层
    不错,自己动手
  • 签到天数: 364 天
    发表于 2014-2-26 13:48:51 | 显示全部楼层
    思路很好,要是加上光照检测就更好了
  • 签到天数: 2193 天
    连续签到: 33 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-2-26 20:51:53 | 显示全部楼层
    顶一个!!!!!!!!!!
    GMT+8, 2024-12-25 09:45 , Processed in 0.160630 second(s), 23 queries , MemCache On.
