查看: 1131|回复: 0
1080p已经过时 解读4K分辨率的笔记本
    擦汗
    2024-5-31 10:44
  • 签到天数: 1492 天
    发表于 2014-2-25 09:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    “又是万恶的1366×768!”
      相信这句话大家应该很熟悉了,尤其是在一些IT新闻评论中这句话堪称万金油型金句。的确,在这个手机都是1080P的高清年代,十几英寸的笔记 本还固守着1366×768这个分辨率确实让人很沮丧,尤其是Retina 版的MacBook Pro问世之后,“万恶的1366”更是成了Windows笔记本的一大喷点。
        在这个手机都是1080p的年代,还在坚持1366×768分辨率的笔记本无疑有点逆势而行的意思,毕竟一块优秀的显示屏屏幕所带来的感受是最 为直观的。笔记本厂商当然也不能坐以待毙,所以我们也就慢慢地看到了越来越多的搭载高清屏的笔记本问世,从1080p到QHD+,甚至到现在最热门的4K 分辨率,这似乎让我们看到了一些希望,但是配上4K屏幕的笔记本真的就是适合我们的吗?相信看过这篇文章后你心里就会有一个答案。
      什么是4K?
      在讨论4K屏幕意义之前,自然还是要先科普一下究竟什么样的屏幕才达到4K标准。目前来说,4K常见的分辨率有3840×2160和 4096×2160像素2种规格。“4K”名称得自其水平方向的像素数。它可提供880多万像素,实现电影级的画质,相当于当前顶级的1080p分辨率的 四倍还多。所以你可以想象的是,一台搭载4K屏幕的笔记本是何等的细腻。
    4K分辨率
      目前采用4K分辨率的笔记本其实不多,在CES2014消费电子展上便发现了几款搭载4K屏幕的笔记本:东芝的Tecra W50和Satellite P50T以及联想IdeaPad Y50,这几款机器的屏幕尺寸均为15.6英寸,分辨率为3840×2160,屏幕精细度高达283ppi。由于CES是目前世界最大、影响最为广泛的消 费类电子产品展,一般在上面展出的均为厂商所研发的最新产品,几个月之后便会在正式上市,所以可以预见的是笔记本的4K时代马上就要带来了。
    联想IdeaPad Y50
    东芝的Tecra W50
    只是看上去很美?
      4K分辨率的好处自然不需要多说,如此顶级的屏幕带来的体验可谓是享受级,但是4K分辨率的笔记本真的就那么美好吗?
      一、Windows系统对高分屏显示支持不佳
      其实众所周知的是,对于很多OEM厂商来说,并不是他们不想采用高分屏,而是Windows系统对高分屏的支持并不佳,尤其是高分屏下过小的字体,对眼睛来说也是一种煎熬。虽然我们可以通过系统来调节缩放比例,但是软件方面的缩放却难以取得理想的效果。
    Windows 8.1缩放范围提升到了200%
      假使一个程序的图标是固定的300×300像素,那么在屏幕上也是按300×300像素显示,这个分辨率在普屏上可能并没有什么不一样,但是到 了高分屏,例如4K屏幕,可能会显示的非常细小。在CES2014上,这些4K笔记本也未能难免遇到了图标细小的问题。虽然微软已经针对这个问题进行了优 化,但是仍然落后于现今的显示技术。例如你可以通过调整屏幕显示的缩放比,但是软件的图标并不会像矢量图那样无损缩放,呈现在你面前的可能就是一个虽然变 大却同时也变的模糊不清的图标。所以微软以及相应软件的支持才是影响笔记本高分屏发展的一条拦路虎。
      二、硬件跟不上
      对于游戏玩家来说,4K笔记本可能显得并不那么美好。因为在目前的游戏市场,满足运行1080p分辨率的游戏已经需要中高端显卡配备,倘若要用上4K分辨率的游戏,那么笔记本的所需要的配置就可想而知了,而此时的功耗跟散热恐怕也是一个不得忽视的问题。
    普通用户有必要购买4K笔记本吗?
      其实对于普通用户来说,由于笔记本跟人眼的距离是要大于我们使用手机的情况,所以一般来说1080p分辨率的笔记本在正常距离使用下已经比较细腻了,这个时候的视觉体验也可以说是比较舒适的。
      另外对于4K的笔记本来说,相对于一些4K显示器笔记本的屏幕还是偏小的,那么在4K分辨率下,很可能笔记本在使用的时候就会出现字体过小的情况,那样虽然屏幕显示的变得细腻了,但是也可能让眼睛更累,这未免有些得不偿失。
      除此之外,4K笔记本对配置以及存储空间的要求也更高,成本也自然会提高,所以一般来说4K笔记本的价格也可能不是那么的平易近人。
      总结:
      4K这种显示技术并没有什么错,只是这种显示技术可能目前来说并不成熟,无论硬件还是软件方便均处在实验性阶段,所以对于这种新兴产品不妨先稍微等待一下,待更多的产品更好的优化问世之后再做打算。
    GMT+8, 2025-1-16 10:59 , Processed in 0.106368 second(s), 16 queries , MemCache On.
