查看: 4119|回复: 5
SIM900_SHD让你的pcDuino成为一部电话
发表于 2014-2-21 11:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
SIM900 Shiled是一个GPRS/GSM模块,通过USART发送AT指令就可以帮你实现手机的一些基本功能(如:短消息,打电话),它是基于SIMCom推出的一款新型无线模块—SIM900.,属于四频GSM/GPRS模块。SIM900 shield除了可以实现手机的基本功能外,还引出了12GPIO2PWM1ADC,可以很好的利用起来做扩展功能。
SIM900 SHD的主要特点:
*基于芯讯通SIM900模块
*四频850/900/1800/1900兆赫 - 可以工作在世界所有国家的GSM网络
*通过AT命令控制
*短消息服务 - 让您可以通过网络(ASCII或原始十六进制)发送少量的数据
*嵌入式TCP / UDP协议栈 - 允许你上传到Web服务器的数据
*扬声器和耳机插孔 - 这样就可以像答录机发送DTMF信号或播放录音
*持有SIM卡和GSM天线
*12个GPIO,2个PWM和1个ADC(2.8V)。
*低功耗 - 1.5毫安(睡眠模式)
*工业级温度范围 - 40°C至+85°C
各接口工作说明:
(1)Power key - 上电和断电SIM900
(2)Power select - 选择sim900 Shield的电源(外部电源或5V的Arduino/pcDuino)
(3)Power jack - 连接到外部4.8〜5VDC电源
(4)Antenna interface - 连接到外部天线
(5)Serial port select - 选择软串口(D7、D8)或硬串口(D0、D1)连接到SIM900 Shield
(6)Status LED - 判断电源模块
(7)Net light - 显示SIM900连接状态
(8)UART of SIM900 - UART引脚
(9)Microphone - 接听电话
(10)Speaker - 接听电话
(11)GPIO,PWM and ADC of SIM900 - GPIO,PWM及ADC引脚
测试工具:
(1)pcDuino V2和SIM900 Shield:
(2)一部普通手机和2张SIM卡(中国联通和中国移动均可,确保SIM卡可以正常使用)
(3)一个Linker Base Shield、2个linker_button和一个linker_led(三根测试线)
测试代码:
  1. #include <core.h>
  2. #include ”Serial.h”
  3. #define key1 2
  4. #define key2 3
  5. #define led 4
  6. void port_init()
  7. {
  8.   pinMode(key1,INPUT);
  9.   pinMode(key2,INPUT);
  10.   pinMode(led,OUTPUT);
  11. }
  12. void wait()
  13. {
  14.   digitalWrite(led,LOW);
  15.   delay(200);
  16.   digitalWrite(led,HIGH);
  17.   delay(200);
  18. }
  19. void setup()
  20. {
  21.   //Initialize serial and wait for port to open:
  22.   int rate = 19200;
  23.   Serial.begin(rate);
  24.   while (!Serial)
  25.   {
  26.     ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  27.   }
  28.   port_init();
  29.   printf(“SIM900 SHD test !\n”);
  30.   delay(500);
  31. }
  32. void loop()
  33. {
  34.    int value1 = digitalRead(key1);
  35.    int value2 = digitalRead(key2);
  36.    wait();
  37.    if(value1)
  38.    {
  39.      delay(5);
  40.      value1 = digitalRead(key1);
  41.      if(value1)
  42.      {
  43.        Serial.println(“ATD + +861562289XXXX;”);
  44.        digitalWrite(led,HIGH);
  45.        do{
  46.           value2 = digitalRead(key2);
  47.   if(value2)
  48.   {
  49.     delay(5);
  50.     value2 = digitalRead(key2);
  51.   }
  52.        }while(!value2);
  53.        Serial.println(“ATH”);
  54.        digitalWrite(led,LOW);
  55.        delay(2000);
  56.      }
  57.    }
  58. }
功能测试:
(1)将SIM900 SHD插到pcDuino上,按图说明操作,在PWRKEY按下约“2S“后,可以看见红灯常亮,绿灯闪烁:当绿灯闪烁频率为100ms亮500ms灭的时候,说明SIM卡还未注册成功,正在搜寻网络;当绿灯闪烁频率为100ms亮1S灭的时候,说明SIM卡已注册上网络了。
(2)将Linker Base Shield插在SIM900 SHD上面,并接好linker_led和linker_button:
Linker_button_1  —>  pcDuino D2
Linker_button_2  —> pcDuino D3
Linker_led  —>  pcDuino D4
(3)打开arduino IDE,输入代码,编译代码,无错误、运行代码:
(4)代码运行后,可以看见linker_led会闪烁,SIM900 SHD处于等待状态,等待打电话的命令。按下linker_button1发送打电话命令,此时可以看到电话已拨通,并且linker _led处于常亮状态:
(5)如果我们想挂掉电话,按下linker_button2就可以挂掉电话,电话挂掉后LED会熄灭约‘2S’的时间,‘2S‘后LED再次闪烁,这时候LED又进入等待状态,可以再次发送打电话的命令:
*如果想接通电话,可以准备一个耳机和一个麦,分别接在‘SPK’和‘MIC’接口上面即可通话
  • 签到天数: 266 天
    发表于 2014-2-21 20:30:22 | 显示全部楼层
    楼主  你这不是sim900a吧
     楼主| 发表于 2014-2-21 23:14:14 | 显示全部楼层
    是的啊 只是被base shield压在了下面
     楼主| 发表于 2014-2-21 23:16:44 | 显示全部楼层
    xiaofeng 发表于 2014-2-21 20:30
    楼主  你这不是sim900a吧
  • 签到天数: 266 天
    发表于 2014-2-22 10:05:59 | 显示全部楼层
    这个可以支持联通卡呀我在淘宝上买的怎么不支持呢,老板也说不支持,能拍张近照不,谢谢
     楼主| 发表于 2014-3-7 10:06:25 | 显示全部楼层
    支持的哈 做这个实验就是用的联通2G卡做的额
    GMT+8, 2024-12-21 18:44 , Processed in 0.166836 second(s), 25 queries , MemCache On.
