查看: 29615|回复: 3
[教程] Raspberry Pi——DIY自己的mail服务器,全球可访问
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-2-20 11:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本帖来自博主打望两江。
    私有邮件服务器优点:
    不被墙,访问速度快
    收件发件速度快,不用服务器排队等待,我和163测试秒发秒收
    数据安全,自由备份(邮件目录复制即可)
    附件无限空间,可以发送超大附件,回家局域网接收
    专业的象征,一个 i@名字.cn 的邮箱名会让别人大吃一惊,和朋友共享一个不错的域名
    可以自己添加各种插件,白名单,反垃圾,制定比公共网站更严格的拦截策略
    缺点:
    Web操作效率较低(rpi CPU性能稍低)—-通过Foxmail , OutlookEvolution等客户端解决
    整合三方工具较落后,webmail方面的,其实真正重视mail的用户不会将精力放在web上太多,还是桌面和手机客户端较多。
    使用说明:
    用户名:root 密码 geekpi (建议用passwd命令立刻修改)
    Mysql数据库:root 密码 geekpi (只开放了127.0.0.1本机的访问权限,很安全不用修改,我图省事没有添加新用户,全部基于这个账号,如要修改需要手动全部修改,较为麻烦)
    Web界面工具
    http://pi-ip/                roundcubemail最新版0.8.4 中文 webmail,界面很友好,使用简单
    http://pi-ip/admin    postfixadmin 最新版2.3.5 中文 管理虚拟域名,新建邮箱等等设置
    http://pi-ip/phpfile.php phpfilemanger      在线文件管理工具,我汉化的,方便web下修改文件上传该权限什么的
    http://pi-ip/phpmyadmin/   phpMyAdmin 最新版,在线管理mysql数据库,没什么可说的
    (暂时用的80端口,以后考虑用443端口https协议,避免被封80端口的玩家远程不方便访问的问题)
    系统基于极度精简版系统 ,raspbian 10-28适合256M和512M,配置参数和geekpi-lite-256M-512M 一样,所有软件已经更新到最新,安装的额外软件有
    apt-get install postfix postfix-mysql dovecot-pop3d dovecot-imapd dovecot-mysql mysql-server lighttpd php5 php5-cli php5-cgi php5-imap php5-mysql php5-mcrypt php5-intl openssl
    由于使用了mysql完整的5.5 server/client以及lighttpd + php5-fascgi全支持,占用了较多的资源,所有的web应用缓存后大致需要150M以上的内存,可以再自己加个小的web应用什么的,我保留了一个squeezeslave播放器程序在里面,运行后可以连接到远程logitech media server,实现无线音乐电台功能,推广使用。
    可以在后面的详细文章中看到以下解答
    • 第一步?
    • 如何通过域名访问动态ip上的邮件服务?
    • 如何添加自己的域名?
    • 如何添加邮箱?
    • 如何配置手机或桌面客户端?
    First Setp
    第一步很重要,不是说第一拿来就开始用了,先要让邮件服务器的25号端口让外部可访问,这样邮件才能和外网相互传递,否则这就是一个内网邮件服务器,一般人没这么用的吧。
    第一就是确定pi的ip地址,然后固定下来,通过修改/etc/network/interfaces,将eth0部分改为
    auto eth0
    iface eth0 inet static
    address 192.168.111.80
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.111.1
    dns-nameservers 8.8.8.8 192.168.111.1
    这样就固定到192.168.111.80的ip地址了,然后登陆家里的拨号路由器,修改地址映射,将外网的25号端口映射到80 ip的25号端口
    同时建议使用dnspod的ddns功能,将域名指向你拨号获得的ip地址,修改我在/root/目录下提供的 dnspod.py程序,搜索我博客上的dnspod查找使用方法,
    Python dnspod.py &
    让他后台运行起来
    然后配置你的域名的mx记录,mx记录专门对应于邮件传输协议的查找目标,我的记录
    你们如果主域名有其他用途,可以建个二级域名,如mail.geekpi.cn,同时mx记录指向这个二级域名,那么邮箱地址就是 name@mail.geekpi.cn
    同时建议将smtp pop imap这三个二级域名地址也指向这个邮件服务器动态ip的记录,方便客户端工具配置使用,使用pop3需要开放服务器的995端口,imap需要993端口,和前面的25号端口一样在家里的路由器上配置
    第一步准备工作做好后,就可以开始使用这个邮件服务器了。
    设置分三个步骤
    /3 新建域名管理账号
    http://pi-ip/admin/setup.php
    Setup password 输入 “geekpi”
    新建自己的管理员账号,如 geekpi@163.com 密码 geekpi
    之后这个页面就没用了,为了安全起见,可以删除这个页面,位置在/var/www/admin/setup.php 可以通过phpfile.php工具删除。
    !/3 新建虚拟域名,邮箱
    http://pi-ip/admin/
    用刚才建立的管理员账号 登陆后新建域名,再新建邮箱
    可以管理多个虚拟域名,把 domain1.cn / domain2.com.cn / mail.domain3.net 等等ip地址或mx.域名记录指向拨号获得的动态ip即可,当然25端口需要通过NAT让外网可访问。
    !/3 登陆邮箱
    http://pi-ip/
    第一次登陆会初始化邮箱账号配置信息,包括文件夹信息。不想使用web可以直接用pop3/imap客户端工具直接登陆即可
    登陆界面下面的红色提醒是要求你删除installer目录,这个目录是配置webmail后台准备的,如果没这方面的需要,可以直接删除这个目录,位置/var/www/installer ,同样建议用phpfile.php来删除
    客户端 使用说明
    我这里以Android手机的电子邮件 程序和windows里的Foxmail软件为例
    先说Android手机
    输入账号密码后,选择imap,启用imap的SSL/TLS认证(pop3类似)
    smtp选择关闭安全认证,smtp由于postfix服务器设置了很多安全措施,不需要启用安全认证以保证兼容性和递送速度
    最后确认即可
    Foxmail的设置也类似
    只需要选择imap/pop3之后启用ssl安全连接
    完成后即可使用
    额外工具说明:
    phpfile.php 这个是开源软件,我汉化的,非常好用,在很多虚拟站点服务器都用它来管理文件,修改代码
    phpmyadmin Mysql管理工具,导入导出SQL,备份数据库什么的很好用
    dnspod.py  dnspod的python脚本,修改里面的参数为自己的域名信息,加入/etc/rc.local中随系统启动即可时时刻刻保持你的域名解析到拨号获得的动态ip
    squeezeslave  配合logitech media server使用的播放器程序,在命令行下运行 “squeezeslave 192.168.111.2” ( LMS的ip地址) 大家可以装个windows版的LMS试试,推广pi用户使用
    总结与Todo list:
    服务器启动完成后一个是postfix和dovecot的服务程序,占用资源很低,合计不超过40M内存,能容纳100人以内的用户使用(如果要大范围使用需要提高mysql的默认连接数100的设置),另外就是mysql数据库,占用40多M内存,两者的CPU资源消耗都不多,所以如果不用web应用,可以将自己的三方应用加入其中,哪怕是XBMC融合进来都行(256M的估计困难,512M用户可考虑),如果控制内存占用后,就可以划分128M+128M以合并视频媒体播放器XBMC功能,物尽其用。邮件服务器其实源于对个性域名的需求产生的
    发表于 2014-12-8 11:19:08 | 显示全部楼层
    为什么没有下载链接呢?
    发表于 2015-4-15 20:52:02 | 显示全部楼层
    为什么没有下载链接呢?
    发表于 2015-10-17 23:36:14 | 显示全部楼层
    没有下载地址?
    GMT+8, 2025-1-16 01:57 , Processed in 0.174164 second(s), 22 queries , MemCache On.
