此贴转自:新浪博客之岁月有成的博客
NAS(Network Attached Storage:网络附属存储)是一种将分布、独立的数据整合为大型、集中化管理的数据中心,以便于对不同主机和应用服务器进行访问的技术。可以通俗地理解为工作在网络上的存储器,通过它,我们可以通过网络访问它。 前面我们已经尝试过使用nfs服务器来实现主机和树莓派的文件共享。这次我们将尝试samba和DLNA两种方式。 samba samba 是在Linux和UNIX系统上实现SMB协议的一个免费软件,通过他我们可以实现文件的共享。 1.安装 samba 和 samba-common-bin 在命令行中输入sudo apt-get install samba samba-common-bin。为了后面的测试,我们用一个U盘来模拟网络硬盘。先把U盘格式化为Linux下的文件格式。输入 df –h 命令查看硬盘的信息,找到你的U盘。注意备份U盘里有用的东西!然后输入命令:mkfs -t ext4 /dev/sdb1.把U盘格式化为EXT4文件格式。因为我之前试过用fat32和ntfs格式,发现都回存在权限的问题。共享文件无法获得写权限。然后创建一个/samba目录,把它的权限改为777。chmod 777 /samba。这个目录将用作共享文件的目录。把U盘所在的分区mount到/samba下。 2.配置/etc/samba/smb.conf文件 在命令行中输入 sudo vi /etc/samba/smb.conf。输入shift+g将光标移到最后。在最后加上这些内容: #================================================ [share] #共享文件的名称,将在网络上以此名称显示
path = /samba #共享文件的路径
valid users = root pi #允许访问的用户,比如我的raspi有 #root 和 pi 两个用户
browseable = yes #允许浏览
public = yes #共享开放
writable = yes #可写 #================================================= 保存后,重启samba服务。输入 /etc/init.d/samba restart 。接下来为共享添加用户。输入: smbpasswd –a username,此处的用户名必须是树莓派里面的用户名。 正常启动后,在windows资源管理器中右击网络图标,选择:网络-〉映射网络驱动器
输入\\树莓派的IP\共享名称,如果是和我上面的配置一样,共享名称就是share。
登陆,输入之前设置的账户。
如果不出意外,登陆应该就成功了。 3.测试 在共享目录下,写入一个test.txt,再到树莓派里打开,如果没有权限的问题,就是成功了。 DLNA 接下来我们来配置DLNA。 DLNA也是一种在网络上共享文件的方式,但它面向的对象主要是媒体资源,比如视频和音乐。假设你在DLNA上共享了一段音乐,其它设备就可以通过共享文件来访问它,而无需下载。 1.安装minidlna 这里树莓派可能需要更新一下软件源,输入sudo apt-get update 。更新完后输入 sudo apt-get install minidlna 。 2.配置/etc/minidlna.conf文件 在/etc/minidlna.conf 文件尾部写入如下内容: #=================================================================================== #set the dir for different resources===========
media_dir=A,/samba/DLNA/Music #A表示这个目录是存放音乐的,当minidlna读到配置文件 #时,它会自动加载这个目录下的音乐文件
media_dir=P,/samba/DLNA/Picture
media_dir=V,/samba/DLNA/Video
#set the dir for database=====================
db_dir=/samba/DLNA/db #配置minidlna的数库数据的存放目录
#set the dir for logs=========================
log_dir=/samba/DLNA/log #配置日志目录 #======================================================================================= 接下来就是在/samba中建立上面用到的各个目录。 3.重启minidlna 输入 /etc/init.d/minidlna restart 。 再输入 /etc/init.d/minidlna status 。如果显示minidlna正常启动就可以了。如下
在windos网络目录下,会多出一个设备
4.测试 在/samba/DLNA/Music 目录中放入一个音乐文件。然后点击上面的媒体设备,Windows Media Player 会启动。在左侧菜单中选择 其他媒体库-〉树莓派,然后选择音乐,你应该就可以欣赏刚才放入的音乐了。图片注意格式不能为PNG。 |
