查看: 33749|回复: 3
[教程] 用树莓派+移动硬盘+MINIDLNA打造家用媒体服务器
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-2-20 09:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用树莓派+移动硬盘+MINIDLNA打造家用媒体服务器(电影服务器、NAS、ipad看片利器)
    一直想实现用ipad观看移动硬盘中的电影,所以有了这个方案,再配合下载工具(aria2Transmission)将树莓派打造成下载机,就能低成本,低功耗的实现NAS
    我用sambaminidlna搭好NAS后,分别进行了测试,很明显minidlna的速度和资源损耗要比samba小的多,minidlna上到5G的电影也基本不卡,而samba就非常吃力,而且支持samba的视频播放器显示比DLNA/UPnP的要少!
    本方案主要由两部份组成:媒体服务器和ipad或其它移动设备客户端。
    第一部份:用MINIDLNA搭建媒体服务器
    一、移动硬盘的挂载
    1、挂载FAT32格式的硬盘
    说明:
    sda1是取决于你的实际情况,a表示第一个硬盘,1表示第一个分区。
    umask=0000 0 0
    前面四个0就是对所有人,可读可写可执行,
    后面两个0,第一个代表dump,0是不备份
    第二个代表fsck检查的顺序,0表示不检查
    卸载:sudo umount /mnt/myusbdrive
    2、挂载NTFS格式的硬盘(读写方式挂载)
    默认挂载NTFS格式的硬盘只有只读权限,需要借助其它工具实现。
    3、测试硬盘挂载是否成功:
    二、安装MiniDLNA
    1、安装
    2、修改配置
    3、你可以选择让minidlna随机启动
    4、启动minidlna服务
    5、当你修改配置文件及媒体资源更新时,需要强制刷新,以便minidlna将最新的媒体文件进行索引
    6、查看资源个数
    http://192.168.1.106:8200/
    7、取消minidlna的开机自动启动
    8、停止minidlna服务
    9、停止minidlna所有进程
    10、卸载minidlna
    第二部份:ipad或其它移动设备客户端
    一、IOS客户端
    总的来说,IOS下几乎没有好的免费软件来支持UPnPSamba视频,试用多个软件后总结如下:
    1Yxplayer免费版,播放视频时有广告,索引UPnP资源时大概要5分钟才能索引完100多部电影
    2playerXstreme免费版,虽然免费,但是要使用UPnP功能时,需要额外的花¥6买一个扩展功能,但非常悲剧的时,买好了,索引UPnP资源时,一个小时都没有结果,而且很容挂着,几乎钱是白花了。
    3AVPlayer解码能力很强,不支持UPnP,某些网站有介绍说支持,千万别上当。
    4、【能用】BUZZ Player,¥25,能用,而且索引UPnP资源非常快,唯一不足,还有一些小BUG,有时会挂掉。
    二、html5
    w3c其实有一个标准的API,来支持DLNA/UPnP,即Network Service Discovery APInavigator.getNetworkServices()
    但目前只有opera有一个实验版本可以支持这个最新的API
    chrome支持mkv视频,经测试Chrome html5 video支持mkv格式的视频,但不能外挂字幕!显示Google利用于自己收购的VP8编码技术力挺WebMVP8/Vorbis/WebM),mkv也属于WebM的一种。
    发表于 2015-4-15 21:11:15 | 显示全部楼层
    也就是说IPAD用户费了半天劲也看不了
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2015-4-16 10:00:27 | 显示全部楼层
    谢谢分享学习一下
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2015-4-27 23:27:41 | 显示全部楼层
    iOS的VLC Player,RushPlayer不就是了吗?有免费有收费的。
    GMT+8, 2024-11-19 11:36 , Processed in 0.157303 second(s), 22 queries , MemCache On.
