查看: 92634|回复: 20
[教程] 将树莓派变成一个Web服务器
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2014-2-19 09:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    将树莓派变成一个Web服务器,通过访问网页,就可以控制树莓派,比如:查看摄像头\开灯等等.
    一想到Linux Web服务器,我们首先想到的是,Apache + MySql + Php.
    树莓派可以安装这个LAMP系列,但Apache 和 MySql对于树莓派这个小小的机器,太重了,主要是消耗内存多\速度慢\占用磁盘大(约200M吧)
    所以要安装一个轻量级的Web服务器.
    经试用,推荐组合为:  nginx + php + sqlite
        nginx 是个轻量级的Web服务器,比Apache不差
        sqlite 是个最轻量级的数据库
        php  大家都很熟悉了,Web脚本语言
    1,安装nginx  web服务器 (约6MB)
    sudo apt-get install nginx
    2,启动nginx
    sudo /etc/init.d/nginx start
    nginx的www根目录默认在 /usr/share/nginx/www中
    3,安装php和sqlite(约3MB)
    sudo apt-get install php5-fpm php5-sqlite
    4,修改nginx的配置文件
    sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
    4.1 找到listen行,将其前面的#号注释去掉,修改后内容如下
    listen 80; ## listen for ipv4.
    4.2 找到index行,加入index.php,修改后内容如下
    index index.php index.html index.htm
    4.3 找到php的定义段,将这些行的注释去掉 ,修改后内容如下
    location ~ \.php$ {
     fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
     fastcgi_index index.php;
     include fastcgi_params;
    php段中有一些其它定义,不要去动它,比如:
    #      fastcgi_split_path_info ...
    #      fastcgi_pass 127.0.0.1:9000
    5.重新加载nginx的配置
    sudo /etc/init.d/nginx reload
    6, 测试一下,通过主机的IE访问树莓派,可以看到主页(表示Web服务器已正常启动)
    7. 在树莓派中生成一php文件,测试一下php
    sudo nano /usr/share/nginx/www/test.php
    在文件中输入以下内容
    <?  phpinfo(); ?>
    存盘退出
    IE访问一下这一页,说明php也是OK的
    8, 我们还需要安装一个ftp服务器,用于对web上下载文件
    安装vsftpd,用于web内容的ftpd上传,安装方法见树莓派(raspberry pi)学习之安装ftp服务器
    9,生成一个网站管理员用户,用于ftp上下载网站文件,如下
    增加一个用户,用户名为webadmin
        sudo useradd webadmin
    修改用户webadmin的密码
        sudo passwd webadmin
    按系统提示,输入密码,例如:123456
    让用户webadmin拥有www根目录的所有权
    sudo chown -R webadmin /usr/share/nginx/www
    将用户webadmin的登录目录更改为www根目录
    sudo usermod -d /usr/share/nginx/www webadmin
    重启vsftpd
    sudo service vsftpd restart
    OK,配置完成,用户webadmin登录ftp后,将直接进入www根目录,并可上下载文件\创建目录\删除文件等等.
    此贴转自JOSTUDIO的个人博客。
  • 签到天数: 731 天
    发表于 2014-2-19 09:35:19 | 显示全部楼层
    一直盼着有人能做这么个东西,太棒了,非常赞!!
  • 签到天数: 361 天
     楼主| 发表于 2014-2-19 17:22:41 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 739 天
    发表于 2014-2-20 21:49:30 | 显示全部楼层
    能不能搞nas或者svn服务器?
  • 签到天数: 731 天
    发表于 2014-3-5 21:35:25 | 显示全部楼层
    zxq6 发表于 2014-2-20 21:49
    能不能搞nas或者svn服务器?
    坛子里有人搞成Git服务器的。
    不过我觉得吧,这种代码管理的东西,需要存很多细碎的文件,比较伤SD卡,如果外接硬盘还好。
    还是做成网页服务器最实用。
  • 签到天数: 96 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-3-5 21:58:06 | 显示全部楼层
    huitieshimeide!
  • 签到天数: 739 天
    发表于 2014-3-6 10:42:40 | 显示全部楼层
    suyong_yq 发表于 2014-3-5 21:35
    坛子里有人搞成Git服务器的。
    不过我觉得吧,这种代码管理的东西,需要存很多细碎的文件,比较伤SD卡,如 ...
    其实,SD卡的价值跟代码的价值比起来,还是比较渺小的,主要担心的是,哪天SD卡挂了,那基本没法找回了。
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-4-26 16:28:50 | 显示全部楼层
    感谢楼主哦,我的Riotboard也安装了,呵呵
  • 签到天数: 361 天
     楼主| 发表于 2014-4-28 09:20:16 | 显示全部楼层
    客气客气!再接再厉哈!
  • 签到天数: 549 天
    发表于 2014-9-6 20:10:08 | 显示全部楼层
    谢谢,楼主免费分享!
    GMT+8, 2025-1-16 01:37 , Processed in 0.186481 second(s), 34 queries , MemCache On.
