查看: 3109|回复: 3
MSP430 串口通讯产生乱码
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-2-17 00:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    试验中的LaunchPad是G2231,1.4版本的。代码如下:
    void setup()
      Serial.begin(9600);
    void loop()
      Serial.print("1");
      delay(500);
      Serial.println("2");
      delay(500);
    下载到板子上之后,窗口中出现的都是乱码:
    ø0˜€ø0˜€ø0˜€ø0˜€ø0˜€ø0˜€ø0˜€ø0˜€ø0˜€ø0˜€ø0˜€ø0˜€ø0˜€ø0˜€ø0˜€ø0˜€
    大家帮忙看看是什么情况,谢谢了
  • 签到天数: 1677 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-2-18 21:25:34 | 显示全部楼层
    你这样贴代码........谁能看懂啊........Serial.begin(9600);  Serial.print("1");   原函数呢.......
    发表于 2014-5-4 16:22:35 | 显示全部楼层
    可能1:接收端的速率不是9600,或者奇偶校验位不对,或者有无截至位 不对
    可能2:串口接受软件默认的编码方式不对。。你看是不是ASKⅡ。。
    另外你的原函数是什么?
  • 签到天数: 731 天
    发表于 2014-6-15 19:20:16 | 显示全部楼层
    这明显是通信格式的问题,电脑上的设定一般不会出错,看一下下位机的始终配置是否正确。
    GMT+8, 2024-12-24 08:24 , Processed in 0.138721 second(s), 20 queries , MemCache On.
