查看: 3163|回复: 3
pcDuino上跑4x4x4 Led Cube Shield(小实验)
发表于 2014-2-14 15:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天教大家用LED Cube Shield 在pcDuino上跑的小实验
首先向大家介绍下LED Cube Shield 在pcDuino,它是一个 由 64 个 LED 灯组成的,在使用之前必须要对其进行焊接。
一、器材:
1.pcDuino实验器材一套;
2.LED Cube Shield一个;
3.接插板一个;
4.杜邦线若干;
5.T-board转接板一个;
二、焊接的原理:
1.需要一个4x4x4 led接插板;
2.led灯长正短负,每个led负极角横排依次焊接在一起,每个led正极竖排焊接在一起;
3.每一层的公共端然后用杜邦线引到接插板层选择位;
4.接插板的说明:
(一)接口功能(Interface Function)
(1)Dx 表示 Digital pin; Ax 表示 Analog pin;0 ~ 15 见图示。
D0D1D2D3D4D5D6D7
12131415891011
D8D9D10D11D12D13A0A1
4567012`3
上表中的 0 ~ 15 插槽都是用于插入 LED 阳极
(2)Dx 表示 Digital pin; Ax 表示 Analog pin
A2A3A4A5
19181716
上表中的 16 ~ 19 插槽都是用于插入 LED 阴极
三、与pcDuino的链接:
1.接插板有16角的插到pcDuino 0-13接口,
2.一边12角的插到A0-A5那边,
3.由于pcDuino电频3.3V,T-board将电频转换为5v,T-board引脚和pcDuino相同;
所以先插到T-board上,再由T-board转接到pcDuino
Led Cube Shield
D0
D0
D1
D1
D2
D2
D3
D3
D4
D4
D5
D5
D6
D6
D7
D7
D8
D8
D9
D9
D10
D10
D11
D11
D12
D12
D13
D13
A0
D14
A1
D15
A2
D16
A3
D17
A4
GND
A5
GND
四、程序代码:
#include <core.h>
unsigned char PatternTable[] = {
B0001,B0001,B0000,B0000,B0000,B0001,B0000,B0000,B0000,B0001,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0011,B0001,B0000,B0000,B0000,B0001,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0111,B0001,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1111,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1111,B1000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1111,B1100,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1111,B1110,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1111,B1111,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1111,B1111,B0001,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1111,B1111,B0011,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1111,B1111,B0111,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1111,B1111,B1111,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1111,B1111,B1111,B1000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1111,B1111,B1111,B1100,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1111,B1111,B1111,B1110,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B1111,B1111,B1111,B1111,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0111,B0111,B0111,B0111,B1000,B1000,B1000,B1000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0011,B0011,B0011,B0011,B0100,B0100,B0100,B0100,B1000,B1000,B1000,B1000,B0000,B0000,B0000,B0000,10,
B0001,B0001,B0001,B0001,B0010,B0010,B0010,B0010,B0100,B0100,B0100,B0100,B1000,B1000,B1000,B1000,10,
B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0010,B0010,B0010,B0010,B0100,B0100,B0100,B0100,10,
B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0010,B0010,B0010,B0010,10,
B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,B0001,10,
B0010,B0001,B0001,B0001,B0010,B0001,B0001,B0001,B0010,B0001,B0001,B0001,B0010,B0001,B0001,B0001,10,
B0100,B0010,B0001,B0001,B0100,B0010,B0001,B0001,B0100,B0010,B0001,B0001,B0100,B0010,B0001,B0001,10,
B1000,B0100,B0010,B0001,B1000,B0100,B0010,B0001,B1000,B0100,B0010,B0001,B1000,B0100,B0010,B0001,10,
B0000,B1100,B0011,B0000,B0000,B1100,B0011,B0000,B0000,B1100,B0011,B0000,B0000,B1100,B0011,B0000,10,
B0000,B0011,B1100,B0000,B0000,B0011,B1100,B0000,B0000,B0011,B1100,B0000,B0000,B0011,B1100,B0000,10,
B0001,B0010,B0100,B1000,B0001,B0010,B0100,B1000,B0001,B0010,B0100,B1000,B0001,B0010,B0100,B1000,10,
B0010,B0010,B0100,B0100,B0010,B0010,B0100,B0100,B0010,B0010,B0100,B0100,B0010,B0010,B0100,B0100,10,
B0100,B0100,B0010,B0010,B0100,B0100,B0010,B0010,B0100,B0100,B0010,B0010,B0100,B0100,B0010,B0010,10,
B0000,B0010,B0100,B0000,B0001,B0010,B0100,B1000,B0001,B0010,B0100,B1000,B0001,B0010,B0100,B1000,10,
B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0010,B0100,B0000,B0001,B0010,B0100,B1000,B0001,B0010,B0100,B1000,10,
B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0010,B0100,B0000,B0001,B0010,B0100,B1000,10,
B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0010,B0100,B0000,10,
int LEDPin[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15};
int PlanePin[] = {16, 17};
// initialization
void my_display(unsigned char *planeBuf)
int i = 0, j = 0;
for(j = 0; j < 16; j++)
digitalWrite(LEDPin[j], LOW);
for(i = 0; i < 2; i++)
if(planeBuf[i*4] | planeBuf[i*4 + 1] | planeBuf[i*4 + 2] | planeBuf[i*4 + 3])
digitalWrite(PlanePin, LOW);
else
digitalWrite(PlanePin, HIGH);
for(i = 0; i < 4; i++)
if(planeBuf[j] >> i & B0001)
digitalWrite(LEDPin[4 * (j % 4) + i], HIGH);
delay(200);
void setup()
int pin; // loop counter
// set up LED pins as output (active HIGH)
for (pin=0; pin < 16; pin++)
pinMode( LEDPin[pin], OUTPUT );
digitalWrite(LEDPin[pin], LOW);
// set up plane pins as outputs (active LOW)
for (pin=0; pin < 2; pin++)
pinMode( PlanePin[pin], OUTPUT );
digitalWrite(PlanePin[pin], LOW);
// display pattern in table until DisplayTime is zero (then repeat)
void loop()
// declare variables
unsigned char PatternBuf[16]; // saves current pattern from PatternTable
int PatternIdx;// indexes which byte from pattern buffer
PatternIdx = 0;
// loop over entries in pattern table – while PatternIdx < PatternMax
int i = 0;
int PatternMax = sizeof(PatternTable);
do{
for(i = 0; i < 16; i++)
PatternBuf = PatternTable[PatternIdx++];
my_display(PatternBuf);
PatternIdx++;
}while(PatternIdx < PatternMax);
将Arduino IDE打开,然后将程序下载上去:
五、运行效果图:
  • 签到天数: 151 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-2-14 15:23:41 | 显示全部楼层
    路过,看看。。。。
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-2-17 07:18:10 | 显示全部楼层
    路过,看看先~~~~
  • 签到天数: 530 天
    发表于 2014-2-20 21:23:39 | 显示全部楼层
    很不错,新手来学习了
    GMT+8, 2024-12-21 19:29 , Processed in 0.154263 second(s), 22 queries , MemCache On.
