查看: 3156|回复: 2
超声波实验
发表于 2014-2-14 14:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在多数项目研发中,距离测量显得越来越重要,超声波传感器具有结构简单,性能可靠,成本低,易于集成,所以本次采用超声波方式进行距离测量。
实验元件:
pcDuinov2 1块
超声波模块 1个
跳线
实验原图:
相应关系如下:
连接pcDuino软件库-Arduino IDE,输入代码
  1. #include <core.h>
  2. const int trig = 2;
  3. const int echo = 3;
  4. long microsecondsToInches(long microseconds)
  5. {
  6.         return (microseconds / 74 / 2);
  7. }
  8. long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
  9. {
  10.         return (microseconds / 29 / 2);
  11. }
  12. void setup()
  13. {
  14.         pinMode(echo,INPUT);
  15.         pinMode(trig,OUTPUT);
  16.         digitalWrite(trig,LOW);
  17.         delay(20);
  18. }
  19. void loop()
  20. {
  21.         long duration,inches,cm;
  22.         digitalWrite(trig,HIGH);
  23.         delayMicroseconds(20);
  24.         digitalWrite(trig,LOW);
  25.         duration = pulseIn(echo,HIGH,1000000);
  26.         inches = microsecondsToInches(duration);
  27.         cm = microsecondsToCentimeters(duration);
  28.         printf("%din, %dcm \n",inches,cm);
  29.         delay(80);
  30. }
烧好程序后,根据手势忽高忽低,频率也会随之不同
    擦汗
    2020-3-19 13:22
  • 签到天数: 805 天
    发表于 2014-2-14 16:11:26 | 显示全部楼层
    赞一个
    郁闷
    2017-12-1 15:13
  • 签到天数: 188 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-2-16 22:01:32 | 显示全部楼层
    赞一个!!!!
    GMT+8, 2024-12-21 19:26 , Processed in 0.140632 second(s), 20 queries , MemCache On.
