查看: 8776|回复: 1
[资料] 如何在windows系统下用串口通信完爆raspberry pi
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-2-14 10:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在没有网络,没用键盘,没有显示器的情况下,控制树莓派就成了一个问题。 通过串口通讯果断的试用了一次发现效果不错,下面就和大家一起分享一下。
    所需设备:
    1.raspberry pi 板子一块
    2.一张SD卡(至少2G我们采用8G)
    3.一根USB电源线(5v/700ma以上)
    4.一根usb B型口线
    5. 一个USB to TTL Board(USB 转串口)
    6.3P 杜邦线一个
    具体操作过程:
    下载系统镜像文件,并写入sd卡中
    首先要把镜像文件下载到准备的sd卡上去,镜像文件可以到官网下载,在官网上可以看到多个不同的系统镜像,可以根据自己的需要下载所需的镜像。
    我下载了Raspbian “wheezy”这个镜像,接下来要把镜像文件写入到sd卡上去。把下载下来的zip文件解压以后,得到一个img文件。然后把sd卡通过读卡器插到电脑上,系统会自己挂载sd卡,千万不要直接直接把镜像文件拖进去,这样是没有用的。我们可以通过USB Image Tool将镜像文件写入到SD卡中。
    打开软件点击Favorites添加系统镜像文件,点击Restore开始将镜像文件写入到SD卡中。
    这样一个带有系统的树莓派SD卡就制作完成了。在这是会看到8G的内存只剩下50多MB说明系统已经成功刷入到SD卡中,不见存储空间为Linux系统下的分区在Windows下部显示。
    串口的连接串口我使用的是USB to TTL Board,通常串口共有4根,分别为红,绿,白,黑。这里我们不需要从串口取电,所以红色的在这里不需要用到。
    黑线是接地线(图中的ground),TXD(下图的GPIO 14),RXD(下图的GPIO 15)
    此USB to TTL Board是不需要驱动,在电脑可以直接在设备管理中找到COM口,连接好线路后,将usb口连接到电脑上,然后使用PuTTY软件和串口进行通讯。打开软件选择serial设置串口号,波特率设置为115200。
    点击Open给树莓派上电会在窗口中看到类似Linux终端的界面。
    开机会加载系统文件当加载好内核文件后为我们输入账号和密码,账号是pi,密码为raspberry当我们输入无误后就可以访问系统中的目录文件。
    下面我们就可以尽情的享受树莓派神奇了,不用东奔西走的在寻找显示了,你还在犹豫么快买个pi上手试试吧让自己也成为 有pi一族。
    擦汗
    2014-3-20 10:50
    发表于 2014-2-14 16:40:23 | 显示全部楼层
    看起来不错,只是如果显示图像界面有没有问题?
    GMT+8, 2024-11-19 12:34 , Processed in 0.126451 second(s), 18 queries , MemCache On.
