查看: 3164|回复: 1
[资料] 让树莓派说出自己的IP地址
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-2-13 09:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    当亲爱的树莓派没有显示器时如何控制它?对,就是ssh,但是ssh需要IP地址啊,树莓派的IP地址是多少?这个问题问的好,目前大约有这样几种解决方案:、
    • 获取到IP地址后将地址发到邮箱:前提是树莓派能上网
    • 通过串口连接树莓派后查看IP地址:需要USB转串口设备,还要连线,小白用户表示鸭梨山大
    • 从路由器上查看:如果没有路由器或者没法登上路由器咋办?
    • 固定IP地址:假设换到别的网络,网段不一样咋办?地址冲突咋办?
    • 通过某些工具扫描整个网段:你确定能扫出来吗?
    • 一个一个尝试:如果是A类IP岂不泪奔?
    所以嘛,上面的解决方案是有局限性的!有木有更好的方案?小码哥告诉你,有!
    原理很简单,当树莓派获取到IP地址之后,让它自己说出自己的IP地址就是了。
    获取IP地址比较容易,ifconfig之类的命令大家也应该听说过。关键是“说”!
    其实这个问题也挺简单的,去网上下载0~9的数字发音,然后对应着获取的IP地址,依次按顺序读出来就行啦。 树莓派里面是有播放器的,omxplayer就是一个。其他的播放器比如mpg123也可以的。
    你需要做的,就是让树莓派开机自动执行这个程序,然后找个耳机插到树莓派的音频孔里面(表告诉我你木有耳机), 竖起你的耳朵,仔细听就是了~~~
    为了方便大家安装,一键脚本已经写好了,大家只要在树莓派上执行这个命令就好了:
    curl "https://raw.github.com/ma6174/speak_raspi_ip/master/setup.sh" | bash
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2014-2-15 14:45:54 | 显示全部楼层
    真是个好想法!
    GMT+8, 2024-11-19 12:32 , Processed in 0.114819 second(s), 16 queries , MemCache On.
