查看: 9835|回复: 0
[经验] 树莓派常见问题
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-2-13 09:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、树莓派插入usb设备就重启,本以为加了个usb hub(不带电源)就OK,可依然重启。重启的原因到底是啥?怎么能让他不重启呢?
    答:pi上电源的供电只有750mA,自身占用500mA,在插入USB设备的时候会有瞬间电流,会引保险的自恢复,就导致重启了。USB HUB最好还是使用有源的。
    2、
    DSI接口,用来接屏幕的,现在还没有支持的
    3、怎么把SD的自己的系统打包成(.img)
    答:USB Image Tool会自动压缩的,最后备份出来的大小差不多是SD卡中已用空间的大小。如果是Win32DiskImager的话,就是SD卡容量多大,img文件就有多大。
    4、树莓派音频输出爆音现象么?
    答:因为RPI电路设计的问题,音频输出不适用DAC,而是PWM脉宽调制的,怪不得爆音和杂音一直持续。爆音可能还和音频缓冲区有一定关系,但主要我感觉还是PWM的问题。我试过RASPBMC、XBIAN、OPENELEC、squeezeplug,都有杂音,爆音。缓冲区也调整过,没有任何改善……
    5、树莓派的DDNS,树莓派如何安装lynx
    答:sudo apt-get install lynx-cur
    lynx-mime_header-auth=andyhz:823832hzw”http://www.3322.org/dyndns/update?system=dyndns&hostname=andyhz.f3322.ory”
    6、如何将在电脑上下载的软件包移动到树莓派的SD卡,进行安装 ?
    答: raspbian系统下,如果在桌面环境下能自动识别并挂载u盘;如果在命令行下,则用mount命令挂载,或安装automount(好像叫这个)工具自动挂载。
    7、U盘内中文文件名均为问号?
    答:两点入手:
    一、linux自己的文件编码是utf-8,但windows的编码是gbk文件编码的问题
    这一点怎么解决我还在想
    二、命令行不能显示中文。
    这个是Linux命令行的硬伤。一般没办法。
    不过可以用Putty登录树莓派,记得在putty选项里一定要选utf-8编码!然后再ls看看。putty的命令行可以显示中文的
    三、不知道LXDE下乱码否?
    8、连接网络?
    答:直接插网线,无需配置 如果是wifi,需要桌面环境下的Wi-Fi Config工具打一下无线网密码
    9、Raspbia下如何安装deb的程序?
    答:与debian一样,使用dpkg工具,可以查询“如何在debian下安装deb软件”。另外,为避免出现兼容性和依赖性问题,建议使用apt-get工具直接在线安装软件包,省时省力。
    10、树莓派放电影没有声音
    答:派有两个音频输出:HDMI和3.5mm模拟音频
    如果音频输出不正确,可以用参数指定:
    omxplayer -o local filename.mp4 # 3.5mm模拟音频输出
    omxplayer -o hdmi filename.mp4 # HDMI音频输出
    GMT+8, 2024-11-19 12:28 , Processed in 0.108424 second(s), 15 queries , MemCache On.
