2D Median Filter | 二维中值滤波器 |
3rd Party EDA Synthesis | 第三方EDA综合工具 |
3rd Party Formal Verification | 第三方一致性验证 |
A |
Active Parallel (AP) | 主动并行配置(AP) |
ALM | 自适应逻辑模块(ALM) |
Altera Complete Design Suite | Altera完整设计开发包 |
Altera Installer | Altera安装工具 |
Altera License Setup | Altera授权设置 |
Alpha Blending Mixer | Alpha调配混频器 |
AN522 version 2.0 | AN522 版本2.0 |
Analysis & Synthesis | 分析与综合 |
Archives | 存档 |
Assignment Editor | 约束编辑器 |
B |
Base Address Register | 基址寄存器 (BAR) |
Biasing Circuitry | 偏置电路 |
block diagram | 结构框图 |
Board Design and Layout | 板级设计及布板 |
Board Test, Design and Layout | 板级测试,设计及布板 |
Boot Copier | 引导复制程序 |
boundary-scan description language (BSDL) | 边界扫描描述语言 |
burst length | 突发长度 |
burst transfers | 突发传输 |
C |
Cache | 高速缓存 |
Capacitance | 电容 |
charge pump | 电荷泵 |
Carry Chain | 进位链 |
Chip Editor | 芯片编辑器 |
Chroma Resampler | 色度重采样器 |
Color Plane Sequencer | 色彩平面定序器 |
Color Space Converter | 色彩空间转换器 |
Common Clock | 公共时钟 |
common mode voltage | 共模电压 |
Common Public Radio Interface(CPRI) | 通用公共无线接口 |
Comm, Interface & Peripherals | 通讯,接口及外设 |
configuration random-access memory(CRAM) | 配置数据存储空间/配置RAM |
Compile | 编译 |
Component | 元件/组件/器件 |
Configuration (FPGA) | 配置(FPGA) |
Crosstalk | 串扰 |
Cyclone® III automotive grade devices | Cyclone® III 汽车级器件 |
D |
Data access | 数据访问 |
data path | 数据通路 |
DCFIFO | 异步FIFO(DCFIFO) |
DDR | DDR (外部存储器接口) |
DDR controller | DDR控制器 |
Deinterleaver Block | 解交织器模块 |
Demonstration Design | 示例设计 |
Design Entry/Planning | 设计输入/规划 |
Design Partition | 设计分区 |
design security | 设计安全 |
Digital Signal Processing(DSP) | 数字信号处理 |
DLL | 延时锁相环(DLL) |
down training | 下行训练 |
download manager | 下载管理器 |
DSP Block/Multiplier Block | DSP 块/乘法器块 |
DSP capabilities | DSP 功能 |
dual-purpose pins | 多功能复用管脚 |
Dynamic On-Chip Termination (OCT) | 动态片内匹配(OCT) |
Dynamic parallel termination | 动态并行匹配 |
Dynamic Reconfiguration | 动态重配置 |
Dynamic series termination | 动态串行匹配 |
E |
Electrical Idle | 电路空闲 |
Error Correction Coding (ECC) | 纠错代码 |
Error Message | 错误信息 |
Ethernet | 以太网 |
External Memory Interfaces | 外部存储器接口 (IP) |
F |
Fast Passive Parallel (FPP) | 快速被动并行配置(FPP) |
Fitter | 布局布线器 |
Filtered Luma Adaptive Algorithm | 亮度滤波自适应算法 |
Functional Blocks | 功能模块 |
G |
Gamma Corrector | 灰度校正器 |
General Architecture (Non I/O) | 通用架构(非 I/O) |
generator | 生成器 |
gerber file | 光绘文件 |
Gigabit Transceiver | 千兆速率收发器 |
Global Clock (GCLK) | 全局时钟 |
GUI | 图形界面(GUI) |
H |
Hard IP | 硬核 IP |
High-Definition Serial Digital Interface(HD-SDI) | 高清晰串行数字接口 |
High functionality/ high performance | 高性能 |
high-speed serial interface (HSSI) | 高速串行接口 |
High-speed Source-synchronous Interface | 高速源同步接口 |
I |
IFF | 敌我识别(IFF) |
implement | 实现 |
incremental compilation | 增量式编译 |
Inductance | 电感 |
Instruction Set | 指令集 |
In-System/Circuit Programming | 在系统编程 |
Integrated Synthesis | 集成综合器 |
Interleaver Block | 交织器模块 |
Internal Error | 内部错误(Internal Error) |
Intermediate Frequency(IF) | 中频 |
interpolator | 插补器 |
Interrupt Service Routine | 中断服务程序 |
Interrupts or Reset | 中断或复位 |
Inter-transceiver Block(ITB) | 收发器间模块 |
IOE | I/O单元 |
IP Spec and Protocol | IP 规格及协议 |
K |
known issue | 已知问题 |
L |
latch inference warnings | 锁存器推断告警 |
level shifter | 电平转换器 |
license/ licensing | 许可 |
link training | 链路训练 |
Logic element | 逻辑单元 |
loop filter | 回路滤波器 |
LUT | 查找表/查找表模块(LUT) |
M |
Memory | 存储器 |
Memory/DSP Blocks Inference | 存储器/DSP 块的推断 |
metadata / meta-data | 元数据 |
modules | 模块 |
Motion Adaptive Algorithm | 运动自适应算法 |
Motion Adaptive Deinterlacing | 运动自适应逐行扫描 |
N |
Nios II IDE | Nios II 集成开发环境 |
O |
offset | 偏置/偏移量 |
On-Chip Debug | On-Chip 调试 |
on-chip memory | 片内存储器 |
P |
Pad Placement | 垫布局 |
Parallel Flash Loader | 并行Flash加载 |
Parallel Synthesis | 并行综合 |
part per million (ppm) | 百万分率 |
Passive Serial (PS) | 被动串行配置(PS) |
patch | 补丁 |
PCI Express-to-DDR2 reference design | PCI Express到DDR2 SDRAM 参考设计 |
Phase Detector | 相位检测器 |
Physical coding sublayer (PCS) | 物理编码子层(PCS) |
Physical media attachment (PMA) | 物理介质附加子层(PMA) |
Physical Synthesis | 物理综合 |
Pin Planning/Management | 管脚分配/管理 |
place and route algorithms | 布局及布线算法 |
Placement Requirements | 布局要求 |
PLL Cascading | PLL级联 |
PLL Reconfiguration | 锁相环重配置 |
Polyphase Algorithm | 多相算法 |
Polyphase Scaling Algorithm | 多相缩放算法 |
Post-Scale Counter | 后端缩放计数器 |
Power Analysis/Management | 功耗分析及管理 |
Power Cycle | 重上电 |
Power Supply Design | 电源设计 (功耗) |
prefetchable | 可预取的 |
programmable duty cycle | 可编程占空比 |
Programming (CPLD/Config Dev) | 编程(CPLD/配置器件) |
Q |
QII Classic Timing Analysis | QII 早期的TAN时序分析器 |
Quartus II Projects/Revisions | Quartus II 工程/版本管理 |
Quartus II Stand-Alone Programmer | Quartus II独立编程器 |
R |
Reference Design | 参考设计 |
reference design pack | 参考设计包 |
Recursive Filter | 递归滤波器 |
Root port | root 端口 |
Round and Saturation Block | 舍入与饱和模块 |
S |
Scaled Video Stream | 缩放视频流 |
SCFIFO | 同步FIFO(SCFIFO) |
Schematic | 原理图 |
Schematic Editor | 原理图编辑器 |
Serial Flash Loader (SFL) | 串行闪存加载器(SFL) |
Serial protocol | 串行协议 |
Setup/hold | 建立/保持(时间) |
Signal Integrity | 型号完整性 (I/O) |
slave | 从(端/设备) |
single-event upset(SEU) | 单事件反转 |
Spread-Spectrum Clocking | 扩频时钟 |
Standard Definition | 标准定义 |
Subsampled Pixel Stream | 二次抽样像素流 |
Synthesis & Netlist Viewers | 综合/网表检查 |
Symbol Interval | 符号间隔 |
System Console (Emb) | 系统控制台(嵌入式) |
T |
Tap-delay Line | 抽头延迟线 |
test access port (TAP) | 测试访问端口 |
testbench | 测试平台/文件/向量 |
Test Pattern Generator | 测试码型生成器 |
timing analyzer | 时序分析器 |
Timing closure | 时序收敛 |
Transceiver | 收发器 |
trip point | 跳变点/触发点 |
V |
Vertical Blanking | 垂直消隐 |
view full size | 查看大图 |
voltage divider circuit | 分压器电路 |
W |
Warning Message | 告警信息 |
Wraparound Interface | 绕回接口 |
WYSIWYG(What You See Is What You Get) | 所见即所得 |
Z |
Zero Delay Buffer(ZDB) | 零延迟缓冲器 |
Zero-padding | 零衬填
