查看: 9913|回复: 3
学习笔记之MSP430时钟设置
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-2-11 10:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    仅仅是个人学习心得,肯定会有一些错误,大家理解下,看到了就指出来吧!!!
    上边是430时钟模块的框图,从上面可以看出
    三个时钟输出:
       辅助时钟ACLKAuxillary Clock):由软件选择来自VLOCKLFXT1CLK之一经过1,2,4,8分频之后得到,为外围模块提供时钟源。
       主系统时钟MCLKMain System Clock):由软件选择来自VLOCKLFXT1CLKDCOCLK之一经过1,2,4,8分频之后得到,为CPU和系统提供时钟。
       子系统时钟SMCLKSub System Clock):和MCLK一样由软件选择来自VLOCKLFXT1CLKDCOCLK之一经过1,2,4,8分频之后得到,为外围各个模块提供时        钟。
    四个时钟源:
       VLOCLK:片内超低功耗12KHz的内部振荡器。
       XT2CLKG2553是没有XT2CLK这个模块的。
       DCOCLK:片内可数字控制的振荡器DCOCLK,在软件的调节下该时钟的输出范围为0.6MHz26MHz
       LFXT1CLK:由外部时钟源提供的LFXT1CLK时钟源,也即LanuchPad开发板上未焊接的时钟电路,在这里我们可以焊接一个32.768KHz的低频时钟晶体由G2553的  XIN引脚输入。
    他们几个的关系可以由下图表示:
    在这三个时钟源的独立工作或是在三个时钟源相互协调配合(是可以通过软件配置的)下为2553系统提供了系统时钟ACLKMCLKSMCLKALCKMCLKSMCLK是和CPU或者外设连接起来的,而LFXT1CLKXT2CLKDCOCLKVLOCLK这四个又是和ALCKMCLKSMCLK连接起来的,也就是说LFXT1CLKXT2CLKDCOCLKVLOCLK是通过ALCKMCLKSMCLK和外设连接起来的。
    上电后,系统默认使用的主系统时钟MCLK和子系统时钟SMCLK是同为DCOCLK产生的1MHz时钟,而辅助时钟ACLK则为内部VLOCLK产生的12KHz时钟。
    G2553上电后时钟的初始状态我们可以用Grace来查看:
    可以看出MCLKSMCLK都是DCOCLK产生的1MHz的时钟,ACLK则是VLOCLK产生的12KHz的时钟。
    DCO时钟:
    DCO时钟源产生的频率可以通过DCOCTL寄存器来设置寄存器来设定,通过设定DCOCTL中的高三位(其名字为DCOx),BCSCTL1基本时钟控制寄存器低四位(其名字为RSELx)就可以控制DCO振荡器产生100K~20M不等的时钟频率。设定时应尽量居中,以保持稳定。
    1. DCOCTL, DCO Control Register
    DCOx DCO频率选择寄存器,通过该位设置DCO的频率。
    MODx 模式选择位。
    2. BCSCTL1, Basic Clock System Control Register 1
    XT2OFF         G2553该位无效,详细请参阅官方技术文档。
    XTS                 LFXT1,模式选择位
    0 低频模式。
    1 高频模式。
    DIVAx                 分频寄存器,分频后给ACLK提供时钟
    00 /1
    01 /2
    10 /4
    11 /8
    RSELx                 DCO频率选择寄存器,通过该位设置DCO频率。
    3. BCSCTL2, Basic Clock System Control Register 2
    SELMx                 MCLK时钟源选择
    00 DCOCLK。
    01 DCOCLK,与00效果一样。
    10 G系列单片机该位无效。
    11 低频外部时钟。
    DIVMx                 时钟源分频寄存器,选择时钟源后经过该位分频后提供给MCLK
    00         /1。
    01         /2。
    10         /4。
    11         /8。
    SELS                 SMCLK时钟源选择寄存器
    0 DCOCLK。
    1 外部晶振。
    DIVSx                 时钟源分频寄存器,选择时钟源后经过该位分频后提供给SMCLK
    00 /1。
    01         /2。
    10         /4。
    11         /8。
    DCOR                 该位保留。
    4. BCSCTL3, Basic Clock System Control Register 3
    XT2Sx                 G系列单片机该位无效
    LFXT1Sx         G系列单片机,当BCSCTL1寄存器中XTS = 0时,该位的设置才有效
    00 外部接的是32768HZ的晶振。
    01 保留位。
    10 选择超低频外部时钟(VLOCLK
    11 数字外部时钟源。
    XCAPx                 振荡器电容选择寄存器,当XTS=0时该位有效,假如XTS = 1 或者LFXT1Sx =11,                        XCAPx应该设置为00
    00 ~1pF
    01 ~6pF
    10 ~10pF
    11 ~12.5pF
    XT2OF                 G系列单片机该位无效
    LFXT1OF         LGXT1晶体振荡器故障状态寄存器
    0 没有故障。
    1 有故障。
    5. IE1, Interrupt Enable Register 1中断使能寄存器
    OFIE                 晶体振荡器故障使能寄存器
    0 禁止中断
    1 使能中断
    MSP430G22x0不支持该位。
    6. IFG1, Interrupt Flag Register 1
    OFIFG                 晶体振荡器故障标志寄存器
    0 没有发生中断。
    1 有中断事件发生。
    MSP430G22x0不支持该位。
    有一些模块的时钟是有自己特有的时钟源的,如Timer_A
    Timer_A的时钟选择有四种:TACLKACLKSMCLKINCLKTimer_A是不能选择MCLK作为时钟源的。而INCLKTACLKTimer_A特有的时钟源。
    Ps : 此文仅为个人学习心得,难免有错漏之处,敬请谅解。
  • 签到天数: 641 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2014-2-11 16:27:07 | 显示全部楼层
    楼主的心得,我坐沙发顶一下。
  • 签到天数: 1677 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-2-18 21:26:39 | 显示全部楼层
    学习了.........温故而知新呢....
    难过
    2016-3-15 16:45
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2014-9-5 09:30:14 | 显示全部楼层
    写得很详细很不错!
    GMT+8, 2024-12-24 09:17 , Processed in 0.135029 second(s), 22 queries , MemCache On.
