查看: 3497|回复: 2
球形机器人的介绍(一)
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-2-8 09:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    球形机器人,顾名思义,便指外形如同球形的机器人,我第一次接触此类机器人还是在一次文献阅读课上,有问同学做过一个球形机器人。今天我就带大家去了解一些此类的机器人。
    球形机器人
    为什么要做此类的机器人?球形机器人之所以采用球形外壳,在运动方式上都是以滚动为主,他本身的躯体就成为了普通的轮式或者轨道式的机器人。那么因为这个特性,球形机器人在转向时便具有了独特的优势,可以更为灵活的转向。当从高处掉落时,此设计可以马上调整自己的运动状态,继续回到运动中。采用特殊的材料,加上球形结构,发生碰撞时,也可以有很强的恢复能力,就比如我们的乒乓球。再加上用滚动阻力较小,所以球形机器人运动效率高能量损耗小。
    不仅如此,由于球形的设计,此类机器人可以形成一个密闭的空间,可以有效的保护内部的部件,体积较小的机器人还可以在一些狭小密闭的空间中运动,如管道中。
    当然,球形机器人不是人们凭空想出来的,同样具有仿生意义。球形机器人在有些情况下会利用风力或者陡坡来辅助自己运动,自然界中便有这样的例子。动物界中,有生活在南非的纳米比金轮蛛,当它收到天敌的攻击时,会缩成一个球形,从坡上滚下来,滚动的速度能达到一米每秒,比自己用腿运动快很多。犰狳和蹼趾火蜥蜴在下山过程中会把身体紧紧地蜷缩起来, 形成一个球体,在重力作用下,可以不用耗费自己的能量来完成运动。
    在植物界中,当然要提飞滚草了,飞滚草是生长在南美和澳大利亚的植物,当秋季来临时,天气干旱,风滚草的茎部会从土里将根收起来,成为一个球形,然后借助秋风四处滚动播种,更为有趣的是,风滚草在成为一个球形后,整个球体的重心不是在球心位置,因此在滚动中会产生偏心力,然后在此作用下发生跳跃,减少了与地面的摩擦,同时与地面发生碰撞,有利于播种。
    螳螂虾
    当然,刚才讲到的都是借用风力或者重力来进行运动,那么有没有生物是利用自身来完成主动的运动呢?至今为止,人们发现有两种生物是如此的,就是珍珠母蛾的幼虫和螳螂虾。珍珠母蛾的幼虫在收到威胁的时候,会靠头和脚来撑起自己的身体,成为一个球形,靠肌肉收缩来滚动逃生,令人惊叹的是,珍珠母蛾的球形半径只有8mm,滚动时的速度却达到了0.4m每秒,足足是自己本身爬行速度的40倍,真的是体现了如此运动的优势。那么还有生活在水中洞穴的螳螂虾,由于是水中生物,圣体已经进化为更利于在水中运动,身体很长,减少阻力,腿很短,利于水中运动并且减少阻力。但是当螳螂虾被水崇尚沙滩,却无法利用腿的运动回到水中,它们会利用身体的连续翻滚来回到水中。
    如此看来球形机器人的确也可以模仿动植物界的球形运动方式,为我们人类所用,那么下周我会继续介绍球形机器人的应用还有它的关键技术。
    来自:DESIGNSPARK
    发表于 2014-6-4 15:59:41 | 显示全部楼层
    神奇的神器哇
  • 签到天数: 113 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-6-12 06:27:18 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
    GMT+8, 2025-1-20 13:25 , Processed in 0.123912 second(s), 20 queries , MemCache On.
