查看: 4194|回复: 1
[Android算法] Android蓝牙开发浅谈(转)
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-1-27 10:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于一般的软件开发人员来说,蓝牙是很少用到的,尤其是Android的蓝牙开发,国内的例子很少     Android对于蓝牙开发从2.0版本的sdk才开始支持,而且模拟器不支持,测试至少需要两部手机,所以制约了很多技术人员的开发,刚巧这段时间公司有蓝牙开发的需求,我看了很多国内、国外的资料,又研究了一下J2ME的蓝牙开发(为了找找思路),虽然我想要的功能还没实现(我曾经在很多论坛里问了很多遍,苦于没有高人解答..),我要实现的功能是连接一个硬件设备,凡是跟硬件沾上边的,都让软件人员开发头疼..
           好了,废话不说了,鉴于很多开发人员现在也有蓝牙开发的需求,也为了大家少走些弯路,先将我积攒的一点点在
           Android蓝牙开发经验与大家分享一下!
           首先,要操作蓝牙,先要在AndroidManifest.xml里加入权限
                         <uses-permissionandroid:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />
                          <uses-permissionandroid:name="android.permission.BLUETOOTH" />
            然后,看下api,Android所有关于蓝牙开发的类都在android.bluetooth包下,如下图,只有8个类
            而我们需要用到了就只有几个而已:
                1.BluetoothAdapter 顾名思义,蓝牙适配器,直到我们建立bluetoothSocket连接之前,都要不断操作它
                BluetoothAdapter里的方法很多,常用的有以下几个:
                cancelDiscovery() 根据字面意思,是取消发现,也就是说当我们正在搜索设备的时候调用这个方法将不再继续搜索
                disable()关闭蓝牙
                enable()打开蓝牙,这个方法打开蓝牙不会弹出提示,更多的时候我们需要问下用户是否打开,一下这两行代码同样是
                打开蓝牙,不过会提示用户:
                            Intemtenabler=new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE);
                            startActivityForResult(enabler,reCode);//同startActivity(enabler);
                            getAddress()获取本地蓝牙地址
                            getDefaultAdapter()获取默认BluetoothAdapter,实际上,也只有这一种方法获取BluetoothAdapter
                            getName()获取本地蓝牙名称
                            getRemoteDevice(String address)根据蓝牙地址获取远程蓝牙设备
                            getState()获取本地蓝牙适配器当前状态(感觉可能调试的时候更需要)
                            isDiscovering()判断当前是否正在查找设备,是返回true
                            isEnabled()判断蓝牙是否打开,已打开返回true,否则,返回false
                            listenUsingRfcommWithServiceRecord(String name,UUID uuid)根据名称,UUID创建并返回
                            BluetoothServerSocket,这是创建BluetoothSocket服务器端的第一步
                            startDiscovery()开始搜索,这是搜索的第一步
              2.BluetoothDevice看名字就知道,这个类描述了一个蓝牙设备
                            createRfcommSocketToServiceRecord(UUIDuuid)根据UUID创建并返回一个BluetoothSocket
                            这个方法也是我们获取BluetoothDevice的目的——创建BluetoothSocket
                            这个类其他的方法,如getAddress(),getName(),同BluetoothAdapter
              3.BluetoothServerSocket如果去除了Bluetooth相信大家一定再熟悉不过了,既然是Socket,方法就应该都差不多,
    这个类一种只有三个方法
    两个重载的accept(),accept(inttimeout)两者的区别在于后面的方法指定了过时时间,需要注意的是,执行这两个方法的时候,直到接收到了客户端的请求(或是过期之后),都会阻塞线程,应该放在新线程里运行!
    还有一点需要注意的是,这两个方法都返回一个BluetoothSocket,最后的连接也是服务器端与客户端的两个BluetoothSocket的连接
          close()这个就不用说了吧,翻译一下——关闭!
        4.BluetoothSocket,跟BluetoothServerSocket相对,是客户端
    一共5个方法,不出意外,都会用到
          close(),关闭
          connect()连接
          getInptuStream()获取输入流
          getOutputStream()获取输出流
          getRemoteDevice()获取远程设备,这里指的是获取bluetoothSocket指定连接的那个远程蓝牙设备
    写到这的时候,恭喜你,你要用到的就只用这4个类!但是你可能没看懂,因为这跟看api没什么区别,不过就是翻译过来了...没错,我之前看的大部分文章都是这样的,所以当时没看完了,还是不知道怎么入手(毕竟自己水平有限
    GMT+8, 2024-12-21 19:01 , Processed in 0.109573 second(s), 14 queries , MemCache On.
