查看: 3757|回复: 1
android 蓝牙开发
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-1-26 10:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于一般的软件开发人员来说,蓝牙是很少用到的,尤其是Android的蓝牙开发,国内的例子很少     Android对于蓝牙开发从2.0版本的sdk才开始支持,而且模拟器不支持,测试至少需要两部手机,所以制约了很多技术人员的开发,刚巧这段时间公司有蓝牙开发的需求,我看了很多国内、国外的资料,又研究了一下J2ME的蓝牙开发(为了找找思路),虽然我想要的功能还没实现(我曾经在很多论坛里问了很多遍,苦于没有高人解答..),我要实现的功能是连接一个硬件设备,凡是跟硬件沾上边的,都让软件人员开发头疼..
    好了,废话不说了,鉴于很多开发人员现在也有蓝牙开发的需求,也为了大家少走些弯路,先将我积攒的一点点在Android蓝牙开发经验与大家分享一下!
    首先,要操作蓝牙,先要在AndroidManifest.xml里加入权限
    <uses-permissionandroid:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />
    <uses-permissionandroid:name="android.permission.BLUETOOTH" />
    然后,看下api,Android所有关于蓝牙开发的类都在android.bluetooth包下,如下图,只有8个类
    而我们需要用到了就只有几个而已:
        1.BluetoothAdapter 顾名思义,蓝牙适配器,直到我们建立bluetoothSocket连接之前,都要不断操作它
          BluetoothAdapter里的方法很多,常用的有以下几个:
          cancelDiscovery() 根据字面意思,是取消发现,也就是说当我们正在搜索设备的时候调用这个方法将不再继续搜索
          disable()关闭蓝牙
          enable()打开蓝牙,这个方法打开蓝牙不会弹出提示,更多的时候我们需要问下用户是否打开,一下这两行代码同样是打开蓝牙,不过会提示用户:
    Intemtenabler=new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE);
    startActivityForResult(enabler,reCode);//同startActivity(enabler);
          getAddress()获取本地蓝牙地址
          getDefaultAdapter()获取默认BluetoothAdapter,实际上,也只有这一种方法获取BluetoothAdapter
          getName()获取本地蓝牙名称
          getRemoteDevice(String address)根据蓝牙地址获取远程蓝牙设备
          getState()获取本地蓝牙适配器当前状态(感觉可能调试的时候更需要)
          isDiscovering()判断当前是否正在查找设备,是返回true
          isEnabled()判断蓝牙是否打开,已打开返回true,否则,返回false
         listenUsingRfcommWithServiceRecord(String name,UUID uuid)根据名称,UUID创建并返回BluetoothServerSocket,这是创建BluetoothSocket服务器端的第一步
          startDiscovery()开始搜索,这是搜索的第一步
        2.BluetoothDevice看名字就知道,这个类描述了一个蓝牙设备
          createRfcommSocketToServiceRecord(UUIDuuid)根据UUID创建并返回一个BluetoothSocket
    这个方法也是我们获取BluetoothDevice的目的——创建BluetoothSocket
    这个类其他的方法,如getAddress(),getName(),同BluetoothAdapter
        3.BluetoothServerSocket如果去除了Bluetooth相信大家一定再熟悉不过了,既然是Socket,方法就应该都差不多,
    这个类一种只有三个方法
    两个重载的accept(),accept(inttimeout)两者的区别在于后面的方法指定了过时时间,需要注意的是,执行这两个方法的时候,直到接收到了客户端的请求(或是过期之后),都会阻塞线程,应该放在新线程里运行!
    还有一点需要注意的是,这两个方法都返回一个BluetoothSocket,最后的连接也是服务器端与客户端的两个BluetoothSocket的连接
          close()这个就不用说了吧,翻译一下——关闭!
        4.BluetoothSocket,跟BluetoothServerSocket相对,是客户端
    一共5个方法,不出意外,都会用到
          close(),关闭
          connect()连接
          getInptuStream()获取输入流
          getOutputStream()获取输出流
          getRemoteDevice()获取远程设备,这里指的是获取bluetoothSocket指定连接的那个远程蓝牙设备
    写到这的时候,恭喜你,你要用到的就只用这4个类!但是你可能没看懂,因为这跟看api没什么区别,不过就是翻译过来了...没错,我之前看的大部分文章都是这样的,所以当时没看完了,还是不知道怎么入手(毕竟自己水平有限),接下来,我们顺一下思路,看看我总结的工作流程(帖子放不下,发到楼下了..):
    1、获取本地蓝牙适配器
          BluetoothAdapter
    mAdapter= BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
          2、打开蓝牙
          if(!mAdapter.isEnabled()){
    //弹出对话框提示用户是后打开
    Intent enabler = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE);
    startActivityForResult(enabler, REQUEST_ENABLE);
          //不做提示,强行打开
          // mAdapter.enable();
          3、搜索设备
    1)
    刚才说过了mAdapter.startDiscovery()
    是第一步,可以你会发现没有返回的蓝牙设备,怎么知道查找到了呢?向下看,不要急
            2)定义BroadcastReceiver,关于BroadcastReceiver不多讲了,不是今天的讨论内容,代码如下
    BroadcastReceiver mReceiver = new BroadcastReceiver() {
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
    String action = intent.getAction();
                       //找到设备
    if (BluetoothDevice.ACTION_FOUND.equals(action)) {
    BluetoothDevice device = intent
    .getParcelableExtra(BluetoothDevice.EXTRA_DEVICE);
    if (device.getBondState() != BluetoothDevice.BOND_BONDED) {
    Log.v(TAG, "find device:" + device.getName()
    + device.getAddress());
             //搜索完成
            else if (BluetoothAdapter.ACTION_DISCOVERY_FINISHED
    .equals(action)) {
    setTitle("搜索完成");
    if (mNewDevicesAdapter.getCount() == 0) {
    Log.v(TAG,"find over");
    //执行更新列表的代码
    这样,没当查找到新设备或是搜索完成,相应的操作都在上段代码的两个if里执行了,不过前提是你要先注册
    BroadcastReceiver,具体代码如下
    IntentFilter filter = new IntentFilter(BluetoothDevice.ACTION_FOUND);
    registerReceiver(mReceiver, filter);
    filter = new IntentFilter(BluetoothAdapter.ACTION_DISCOVERY_FINISHED);
    (这段代码,一般写在onCreate()里..)
    3
    建立连接,首先Android sdk(2.0以上版本)支持的蓝牙连接是通过BluetoothSocket建立连接(说的不对请高人指正),服务器端(BluetoothServerSocket)和客户端(BluetoothSocket)需指定同样的UUID,才能建立连接,因为建立连接的方法会阻塞线程,所以服务器端和客户端都应启动新线程连接
             1)服务器端:
    //UUID
    格式一般是"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"可到
            //http://www.uuidgenerator.com 申请
    BluetoothServerSocket serverSocket = mAdapter. listenUsingRfcommWithServiceRecord(serverSocketName,UUID);
    serverSocket.accept();
    2)
    客户端:
    还记得我们刚才在BroadcastReceiver获取了BLuetoothDevice么?
    BluetoothSocket clienSocket=dcvice. createRfcommSocketToServiceRecord(UUID);
    clienSocket.connect();
    4
    、数据传递,通过以上操作,就已经建立的BluetoothSocket连接了,数据传递无非是通过流的形式
    1
    )获取流
    inputStream = socket.getInputStream();
    outputStream = socket.getOutputStream();
    2
    )写出、读入
    这是基础的东西,在这就不多赘述了
    终于写完了,这是我这两天的学习经验,希望对有蓝牙需求的朋友有所帮助!另外,之前我们提过
    android.bluetooth下有8个类,还有4个类没有用到,那4个类里定义的都是常量,我也没用到它们..
  • 签到天数: 295 天
    发表于 2014-1-26 14:06:04 | 显示全部楼层
    正好用的到,顶一个~~~~~~~~~~~~~
    GMT+8, 2024-12-21 18:12 , Processed in 0.144919 second(s), 17 queries , MemCache On.
