楼主: 玉石俱焚
急,500铜板求STM8硬件IIC双机通信程序,,,
  • 签到天数: 1618 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2014-1-26 09:42:24 | 显示全部楼层
    这是我发送的程序:
    void IIC_Init(void)
      I2C_FREQR = 0x0a;   //外设时钟频率10M
      I2C_CCRH = 0x03;    //
      I2C_CCRL = 0xe8;    //10KHZ
      I2C_TRISER = 0x04;  //上升时间
      I2C_CR2 |=0x04;    //收到一个字节后应答
      I2C_CR1 |=0x01;   //启用IIC模块
      I2C_OARH=0x40;
      I2C_OARL=0x03;
    //主模式下的发送
    void IIC_Host_TX(uchar add,uchar data)
      uchar temp;
      while(I2C_SR3 & 0x02);      //等待总线空闲
      UART_Send(2);
      I2C_CR2 |= 0x01;            //产生起始位
      while(!(I2C_SR1 & 0x01));   //等待起始位发送完成
      UART_Send(3);
      I2C_DR = add;               //写入器件地址
      while(!(I2C_SR1&0x02));     //等待器件地址发送结束
      UART_Send(4);
      temp = I2C_SR1;
      temp = I2C_SR3;
      I2C_DR =data;               //发送数据
      while(!(I2C_SR1 & 0x84));   //等待数据字节发送完成
      UART_Send(5);
      I2C_CR2 |= 0x02;            //产生停止位
    这是我接收的程序:
    void IIC_Init(void)
      I2C_ITR=0x06;
      I2C_CCRH = 0x03;    //
      I2C_OARH=0x40;
      I2C_OARL=0x02;
    #pragma vector=0x15
    __interrupt void I2C_IRQHandler(void)
      UART_Send(1);
      if(I2C_SR1&0x02)    //地址匹配
        UART_Send(2);
        temp = I2C_SR1;
        temp = I2C_SR3;
      if(I2C_SR1&0x40)    //接收数据寄存器非空
        UART_Send(3);
        IIC_Data=I2C_DR;
        UART_Send(IIC_Data);
      if(I2C_SR1&0x10)    //检测到停止位
        UART_Send(4);
        I2C_CR2|=0x02;    //释放总线
    发送在  while(!(I2C_SR1&0x02));     //等待器件地址发送结束  这里就卡了
    接收只打印了1和4,
  • 签到天数: 1014 天
    发表于 2014-1-26 10:21:21 | 显示全部楼层
    虽然我不知道为什么,
    但我觉得可以抓波形分析下,另外可以用已知i2c完全没有问题的设备辅助调试
  • 签到天数: 160 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-1-26 11:28:08 | 显示全部楼层
    这是我以前用C51写的模拟IIC协议,希望对你有用
                           VIIC_C51.C
      此程序是I2C操作平台(主方式的软件平台)的底层的C子程序,如发送数据
    及接收数据,应答位发送,并提供了几个直接面对器件的操作函数,它很方便的
    与用户程序连接并扩展.....
        注意:函数是采用软件延时的方法产生SCL脉冲,固对高晶振频率要作
    一定的修改....(本例是1us机器周期,即晶振频率要小于12MHZ)
    #include <reg52.h>          /*头文件的包含*/
    #include <intrins.h>
    #define  uchar unsigned char /*宏定义*/
    #define  uint  unsigned int
    #define  _Nop()  _nop_()        /*定义空指令*/
    /* 常,变量定义区 */
    /*端口位定义*/
    sbit SDA=P3^3;            /*模拟I2C数据传送位*/
    sbit SCL=P3^2;            /*模拟I2C时钟控制位*/
                         起动总线函数
    函数原型: void  Start_I2c();
    功能:       启动I2C总线,即发送I2C起始条件.
    void Start_I2c()
      SDA=1;   /*发送起始条件的数据信号*/
      _Nop();
      SCL=1;
      _Nop();    /*起始条件建立时间大于4.7us,延时*/
      _Nop();
      _Nop();
      _Nop();
      _Nop();
      SDA=0;   /*发送起始信号*/
      _Nop();    /* 起始条件锁定时间大于4μs*/
      _Nop();
      _Nop();
      _Nop();
      _Nop();
      SCL=0;   /*钳住I2C总线,准备发送或接收数据 */
      _Nop();
      _Nop();
                          结束总线函数
    函数原型: void  Stop_I2c();
    功能:       结束I2C总线,即发送I2C结束条件.
    void Stop_I2c()
      SDA=0;  /*发送结束条件的数据信号*/
      _Nop();   /*发送结束条件的时钟信号*/
      SCL=1;  /*结束条件建立时间大于4μs*/
      _Nop();
      _Nop();
      _Nop();
      _Nop();
      _Nop();
      SDA=1;  /*发送I2C总线结束信号*/
      _Nop();
      _Nop();
      _Nop();
      _Nop();
                     字节数据传送函数
    函数原型: void  SendByte(uchar c);
    功能:  将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对
         此状态位进行操作.(不应答或非应答都使ack=0 假)
         发送数据正常,ack=1; ack=0表示被控器无应答或损坏。
                     字节数据传送函数
    函数原型: bit  SendByte(uchar c);
         发送数据正常,返回1; 返回0表示被控器无应答或损坏。
    uchar BitCnt;
    bit ack;
    for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)  /*要传送的数据长度为8位*/
         if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1;   /*判断发送位*/
           else  SDA=0;
         _Nop();
         SCL=1;               /*置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位*/
          _Nop();
          _Nop();               /*保证时钟高电平周期大于4μs*/
          _Nop();
          _Nop();
          _Nop();
         SCL=0;
        _Nop();
        _Nop();
        SDA=1;               /*8位发送完后释放数据线,准备接收应答位*/
        _Nop();
        _Nop();
        SCL=1;
        _Nop();
        _Nop();
        _Nop();
        if(SDA==1)ack=0;
           else ack=1;        /*判断是否接收到应答信号*/
        SCL=0;
        _Nop();
        _Nop();
        return ack;
                     字节数据接收函数
    函数原型: uchar  RcvByte();
    功能:  用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),
         发完后请用应答函数。
    uchar  RcvByte()
      uchar retc;
      uchar BitCnt;
      retc=0;
      SDA=1;             /*置数据线为输入方式*/
            _Nop();
            SCL=0;       /*置时钟线为低,准备接收数据位*/
            _Nop();
            _Nop();         /*时钟低电平周期大于4.7μs*/
            _Nop();
            _Nop();
            _Nop();
            SCL=1;       /*置时钟线为高使数据线上数据有效*/
            _Nop();
            _Nop();
            retc=retc<<1;
            if(SDA==1)retc=retc+1; /*读数据位,接收的数据位放入retc中 */
            _Nop();
            _Nop();
      SCL=0;
      _Nop();
      _Nop();
      return(retc);
                         应答子函数
    原型:  void Ack_I2c(bit a);
    功能:主控器进行应答信号,(可以是应答或非应答信号)
    void Ack_I2c(bit a)
      if(a==0)SDA=0;     /*在此发出应答或非应答信号 */
            else SDA=1;
      _Nop();
      _Nop();
      _Nop();
      SCL=1;
        _Nop();
        _Nop();              /*时钟低电平周期大于4μs*/
        _Nop();
        _Nop();
        _Nop();
    SCL=0;                /*清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收*/
        _Nop();
        _Nop();
                        向无子地址器件发送字节数据函数
    函数原型: bit  ISendByte(uchar sla,ucahr c);
    功能:     从启动总线到发送地址,数据,结束总线的全过程,从器件地址sla.
               如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
    注意:    使用前必须已结束总线。
    bit ISendByte(uchar sla,uchar c)
        Start_I2c();               //启动总线
        if(SendByte(sla)==0)       //发送器件地址
            return(0);
        if(SendByte(c)==0)         //发送数据
            return(0);
        Stop_I2c();                 //结束总线
        return(1);
                        向有子地址器件发送多字节数据函数
    函数原型: bit  ISendStr(uchar sla,uchar suba,ucahr *s,uchar no);
    功能:     从启动总线到发送地址,子地址,数据,结束总线的全过程,从器件
              地址sla,子地址suba,发送内容是s指向的内容,发送no个字节。
               如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
    注意:    使用前必须已结束总线。
    bit ISendStr(uchar sla,uchar suba,uchar *s,uchar no)
        uchar i;
        Start_I2c();                         /*启动总线*/
        if( SendByte(sla)==0)return(0);      /*发送器件地址*/
        if( SendByte(suba)==0)return(0);     /*发送器件子地址*/
        for(i=0;i<no;i++)
            if( SendByte(*s)==0)return(0);   /*发送数据*/
            s++;
        Stop_I2c();                          /*结束总线*/
        return(1);
                        向无子地址器件读字节数据函数
    函数原型: bit  IRcvByte(uchar sla,ucahr *c);
    功能:     从启动总线到发送地址,读数据,结束总线的全过程,从器件地
              址sla,返回值在c.
               如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
    注意:    使用前必须已结束总线。
    bit IRcvByte(uchar sla,uchar *c)
        Start_I2c();                        //启动总线
        if(SendByte(sla+1)==0) return(0);   //发送器件地址
        *c=RcvByte();                       //读取数据
        Ack_I2c(1);                         //发送非就答位
        Stop_I2c();                         //结束总线
        return(1);
                        向有子地址器件读取多字节数据函数
    功能:     从启动总线到发送地址,子地址,读数据,结束总线的全过程,从器件
              地址sla,子地址suba,读出的内容放入s指向的存储区,读no个字节。
               如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
    注意:    使用前必须已结束总线。
    bit IRcvStr(uchar sla,uchar suba,uchar *s,uchar no)
        uchar i;
        if(SendByte(sla)==0)return(0);      /*发送器件地址*/
        if(SendByte(suba)==0)return(0);     /*发送器件子地址*/
        Start_I2c();
        if( SendByte(sla+1)==0)return(0);
        for(i=0;i<no-1;i++)
            *s=RcvByte();                   /*发送数据*/
            Ack_I2c(0);                     /*发送就答位*/
            s++;
        *s=RcvByte();
        Ack_I2c(1);                         /*发送非应位*/
        return(1);
    擦汗
    2020-12-31 13:14
  • 签到天数: 526 天
    发表于 2014-1-26 16:33:14 | 显示全部楼层
    双机通信倒是没试过··不过这个应该要上拉电阻什么的吧···猜的
    无聊
    2016-12-23 14:05
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2014-1-26 16:42:46 | 显示全部楼层
    直接 单片机 A 发数据,单片机 B 接到数据 回发 给 A , A校验,岂不是简单
  • 签到天数: 120 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-2-2 16:11:54 | 显示全部楼层
    没用过STM8呢,可以先试试模拟IIC呀
  • 签到天数: 1618 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2014-2-2 16:32:26 | 显示全部楼层
    模拟IIC怎么做从机呢,
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-2-11 19:55:51 | 显示全部楼层
    还是没人回答、、、、、
  • 签到天数: 427 天
    发表于 2015-7-27 09:12:08 | 显示全部楼层
    卡在哪里要不就是初始化的问题 要不就是硬件的问题 你仔细看看例程应该对你有帮助 官方例程值得我们学习
    慵懒
    2018-3-28 17:24
  • 签到天数: 276 天
    发表于 2015-7-27 09:33:07 | 显示全部楼层
    我就顶一下
    GMT+8, 2025-1-27 09:56 , Processed in 0.191684 second(s), 31 queries , MemCache On.
