分享一下自己使用过程中的经验
分析描述:
MDK V4.60以上版本,安装完成后,打开工程编译会出现如下警告与错误:
1、xxxxx.axf: Warning: L6373W: libattrs.map file notfound in System Library directory C:\Program Files\ARM\ADSv1_2\LIB\armlib\.Library selection may be impaired.
2、xxxxx.axf: Warning: L6310W: Unable to find ARMlibraries.
3、xxxxx.axf: Error: L6411E: No compatible libraryexists with a definition of startup symbol __main.
解决办法:
查看可了解到问题是电脑安装了ADS1.2开发环境,而MDK4.6版本可能跟ADS1.2在某些地方存在冲突。电脑删除ADS1.2之后,上述问题解决。
也可通过删除ADS1.2的环境变量(environment variables)来实现,如下所示:
1、 右击“我的电脑”选择“属性”,再选择“高级“页,如下所示,
2、 在上述页面中,选择“环境变量”,如下所示,
3、 在系统变量中,删除ADS1.2的5个系统变量,如下所示,
4、在删除上述ADS1.2的5个系统变量之后,再重新打开KEIL下的工程文件,再次编译,将不会出现上述的编译警告和错误。
