查看: 2860|回复: 1
在Linux中使用蓝牙
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-1-24 10:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一,蓝牙存储设备
      蓝牙适配器: CSR蓝牙, USB接口
       1,加载蓝牙适配器
      插入USB口之后,可以使用lsusb命令,看到:
      Bus 004 Device 003: ID 1131:1001 Integrated System Solution Corp.
      这是,运行hciconfig可以看到:
      hci0: Type: USB
      BD Address: 00:11:67:02:1A:03 ACL MTU: 678:8 SCO MTU: 48:5
      DOWN
      RX bytes:142289 acl:884 sco:0 events:823 errors:0
      TX bytes:13302 acl:494 sco:0 commands:151 errors:0
      运行:
      hciconfig hci0 up
      可以激活借口(这一步不做,hcitool scan无法运行)
      3,配置bluez
      默认的配置文件放在/etc/bluetooth目录
      hcid.conf和pin不需要修改,安全方式已经被设置成auto,这是为了方便连接,用户可以自己修改,推荐不做修改,以防止有些设备连接不上。
      4,重启bluetooth服务。
      /etc/rc.d/init.d/bluetooth stop
      /etc/rc.d/init.d/bluetooth start
      5,扫描设备
      运行hcitool scan可以得到:
      Scanning ...
      00:01:EC:0C2:00 Tree's T628
      6,修改配置文件:
      修改/etc/bluetooth/rfcomm.conf
      将里面的:
      device 11:22:33:44:55:66;
      修改成hcitool scan的结果,也就是:
      device 00:01:EC:0C2:00
      保存退出。
      7,创建设备:
      运行
      rfcomm_create_dev。
      8,添加通道:
      sdptool add --channel=1 DID SP DUN LAN FAX OPUSH FTP HS HF SAP NAP GN PANU HID CIP CTP A2SRC A2SNK SYNCML NOKID PCSUITE SR1
      后面的参数不一定被支持,但是以防有些服务没有被打开,所以,干脆全部打开了。
      rfcomm bind /dev/rfcomm0 电话的地址 通道(在rfcomm.conf中配置)
      这里的命令应该写成:
      rfcomm bind /dev/rfcomm0 00:01:EC:0C2:00 1
      9,连接手机:
      hcitool cc 电话的地址
      也就是
      hcitool cc 00:01:EC:0C2:00
      这时候,可以看到手机上的蓝牙连接呈联通状态。
      10,从计算机发送文件:
      操作系统会弹出提示框,让你选择要发送的目标。
      同时可以看到手机会弹出提示框,询问是否接受文件。
      11,手机的配置:
      需要在手机上进行一下配置:
      连接->蓝牙->匹配装置->添加装置。
      会自动扫描到PC上的适配器。
      如果需要填入识别码就填写123。上面已经设置了。
      这时候,可以看到手机已经成功的添加蓝牙装置。
      12,从手机发送文件。
      在PC机上启动obex-server,会看到系统托盘出现一个小图标。
      完成上面的工作后,可以进入手机的:
      多媒体->我的影集
      选择一张图片。
      然后,“发送”->“通过蓝牙”
      看到有刚才扫描到的蓝牙适配器。
      然后,就可以发送文件了。
      13,使用软件管理手机信息。
      参考gnokii软件的文档
      二、蓝牙耳机。
      1,同时按住jabra 250上面的“电话键”和“音量增大键”,大约8秒,看到蓝灯常亮
      1,扫描耳机,得到bdaddress
      hcitool scan
      3,配置工作:
      modprobe snd_bt_sco
      hciconfig hci0 void 0x0060
      btsco bdaddress (这里的bdaddress就是扫描出来的结果)
      btsco运行后,会弹出对话框,要求输入耳机的pin,jabra 250为0000,可以在说明书上找到。
      4,建立联接后,设备被映射成/dev/dsp1。
      以beep为例,
      插件->输出,选择使用alsa驱动,点开“首选项”,音频设置部分就可以看到btsco:hw0,1之类的信息,选择这个即可。
      然后播放一首歌,尝试一下无线的快乐吧。
      然后适当的配置你所要使用的播放器之类的就可以了。
  • 签到天数: 295 天
    发表于 2014-1-24 13:15:59 | 显示全部楼层
    顶一个~~~~~~~~~~~~···
    GMT+8, 2024-12-21 18:09 , Processed in 0.139989 second(s), 17 queries , MemCache On.
