查看: 2731|回复: 2
[资料] 飞凌分享:Git版本控制--Git的初始设置和使用
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-1-24 08:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    欢迎大家来到飞凌爱板网专区,对嵌入式技术感兴趣的朋友不妨多多关注一下,我们提供了公司所有开发板的所有资料,也会更新大量技术文章,欢迎大家一块学习提高!!!
    系统信息:Linux  3.4.36-gentoo
    git版本:git version 1.8.2.1
    很久之前就听说版本控制器,而Git是一款优秀的版本控制软件。因为没有多大的团队合作过什么项目,所以也没有好好学习使用。下面就学习下,方便以后自己对项目的管理。
    如果你严肃对待编程,就必定会使用"版本管理系统"Version Control System)。
    眼下最流行的"版本管理系统",非Git莫属。
    1.什么是Git?
    源代码管理(SCM)系统不是什么新思想。为了编写一些能够更快速、简单地开发以后软件项目的软件,已经进行了很多尝试。最新的源代码解决方案都包含了版本控制系统,它可以对源代码的修改进行回滚,从而将有害的代码剔除出项目之外,或者简单地跟踪哪些人修改了代码的哪些行的内容。版本控制系统试图解决开发人员在试图同时对某个文件进行修改时所出现的冲突问题,可以防止用户覆盖其他人所作的修改。源代码管理使用的很多流行解决方案都试图解决以前 SCM 解决方案中的失效问题。
    集中化的版本控制系统通常采用两种方式:
    有些提供了文件锁来防止多个用户的并行访问。这些系统对文件进行加锁,这样在某个时间只有一个开发人员对中心仓库具有写入权限。
    另外一些工具,例如 CVS,允许多个开发人员同时对相同的文件进行编辑,并提供了一些机制稍后合并这些修改。
    流行的版本控制系统包括:
    · CVS
    · Subversion
    · Arch
    · Bazaar
    · BitKeeper
    Git Linus Torvalds 最近实现的源代码管理软件。正如所提供的文档中说的一样,“Git 是一个快速、可扩展的分布式版本控制系统,它具有极为丰富的命令集,对内部系统提供了高级操作和完全访问。”
    Torvalds 开始着手开发 Git 是为了作为一种过渡方案来替代 BitKeeper,后者之前一直是 Linux 内核开发人员在全球使用的主要源代码工具。开放源码社区中的有些人觉得 BitKeeper 的许可证并不适合开放源码社区的工作,因此 Torvalds 决定着手研究许可证更为灵活的版本控制系统。尽管最初 Git 的开发是为了辅助 Linux 内核开发的过程,但是我们已经发现在很多其他自由软件项目中也使用了 Git。例如,X.org 最近就迁移到 Git 上来了,很多 Freedesktop.org 的项目也迁移到了 Git 上。
    Git 目前主要由寻找 CVS 或专有代码管理解决方案替代物的软件开发人员所使用。Git CVS 有很多区别:
    · 分支更快、更容易。
    · 支持离线工作;本地提交可以稍后提交到服务器上。
    · Git 提交都是原子的,且是整个项目范围的,而不像 CVS 中一样是对每个文件的。
    · Git 中的每个工作树都包含一个具有完整项目历史的仓库。
    · 没有哪一个 Git 仓库会天生比其他仓库更重要。
    2. 软件的安装
    Linux下安装git不是什么问题,比如我的机器(Gentoo Linux),直接命令
    1 emerge -av git
    emerge -av git
    即可完成git及其依赖的编译和安装。
    3. 软件的基本使用
    安装完成后先进行基本的设置
    2 git config --global user.name "Your Name"
    3 git config --global user.email "youremail@domain.com"
    切换到工程目录,执行
    4 git init
    git init
    进行初始化工作
    使用命令
    5 git status
    git status
    查看git的状态
    使用命令
    6 git add <file> 添加某个文件
    7 git add . 添加目录下的所有文件
    使用命令
    8 git commit -m "your commitment"
    进行向版本库提交
    通过使用命令
    9 git log
    git log
    查看提交的日志记录
    下面修改下目录中test1.cpp文件,添加一行,删除两行
    然后执行git status查看状态:
    添加并提交修改:
    4. Git中分支(Branch)的使用
    首先,代码库应该有一个、且仅有一个主分支。所有提供给用户使用的正式版本,都在这个主分支上发布。
    Git主分支的名字,默认叫做Master。它是自动建立的,版本库初始化以后,默认就是在主分支在进行开发。
    创建分支:
    主分支只用来分布重大版本,日常开发应该在另一条分支上完成。我们不妨把开发用的分支,叫做Develop
    这个分支可以用来生成代码的最新隔夜版本(nightly)。如果想正式对外发布,就在Master分支上,对Develop分支进行"合并"merge)。
    下面是几个有关分支的命令:
    10 git checkout -b develop master #创建develop分支
    11 git checkout master #切换分支到master
    12 git merge --no-ff develop #develop进行分支合并
    默认情况下,Git执行"快进式合并"(fast-farward merge),会直接将Master分支指向Develop分支。使用--no-ff参数后,会执行正常合并,在Master分支上生成一个新节点。为了保证版本演进的清晰,我们希望采用这种做法。
    5. 其他类型的几种分支
    前面讲到版本库的两条主要分支:MasterDevelop。前者用于正式发布,后者用于日常开发。其实,常设分支只需要这两条就够了,不需要其他了。
    但是,除了常设分支以外,还有一些临时性分支,用于应对一些特定目的的版本开发。临时性分支主要有三种:
    ·   功能(feature)分支
    ·   预发布(release)分支
    ·   修补bugfixbug)分支
    这三种分支都属于临时性需要,使用完以后,应该删除,使得代码库的常设分支始终只有MasterDevelop
    5.1 功能分支
    它是为了开发某种特定功能,从Develop分支上面分出来的。开发完成后,要再并入Develop
    5.2 预发布分支
    它是指发布正式版本之前(即合并到Master分支之前),我们可能需要有一个预发布的版本进行测试。
    预发布分支是从Develop分支上面分出来的,预发布结束以后,必须合并进DevelopMaster分支。它的命名,可以采用release-*的形式。
    5.3 修补bug分支
    软件正式发布以后,难免会出现bug。这时就需要创建一个分支,进行bug修补。
    修补bug分支是从Master分支上面分出来的。修补结束以后,再合并进MasterDevelop分支。它的命名,可以采用fixbug-*的形式。
    原创作品,转载请标明出处:
  • 签到天数: 430 天
    发表于 2014-2-7 09:24:01 | 显示全部楼层
    不错,现在用不到
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2014-2-11 13:50:48 | 显示全部楼层
    bruce_helen 发表于 2014-2-7 09:24
    不错,现在用不到
    呵呵
    GMT+8, 2025-1-11 20:04 , Processed in 0.134002 second(s), 20 queries , MemCache On.
