查看: 2655|回复: 1
[Linux技术] ARM-Linux驱动--MTD驱动分析(三)
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-1-23 09:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    欢迎大家来到飞凌爱板网专区,对嵌入式技术感兴趣的朋友不妨多多关注一下,我们提供了公司所有开发板的所有资料,也会更新大量技术文章,欢迎大家一块学习提高!!!
    主机:Gentoo Linux 11.2 with linux kernel 3.0.6
    硬件平台:FL2440S3C2440with linux kernel 2.6.35
    本文分析MTD设备的分区管理机制
    分区管理实际上是将一个MTD设备分成几个分区,将其作为单独的MTD原始设备进行管理。
    1、分区的结构体描述结构体mtd_part
    1 /* Our partition node structure */
    2 //分区结构信息
    3 struct mtd_part {
    4     struct mtd_info mtd;//mtd_info数据结构,会被加入mtd_table中
    5     struct mtd_info *master;//该分区的主分区
    6     uint64_t offset;//该分区的偏移地址
    7     struct list_head list;
    8 };
    //分区结构信息
    struct mtd_part {
    2、分区链表mtd_partitions
    9 /* Our partition linked list */
    10 //声明mtd_partitions链表
    11 static LIST_HEAD(mtd_partitions);
    3、add_mtd_partitions函数
    12 /*
    13  * This function, given a master MTD object and a partition table, creates
    14  * and registers slave MTD objects which are bound to the master according to
    15  * the partition definitions.
    16  *
    17  * We don't register the master, or expect the caller to have done so,
    18  * for reasons of data integrity.
    19  */
    20 //根据一个MTD主设备和分区表,创建新的主设备下的副设备并记录到分区表中
    21 //这里我们不将注射被注册到分区表中,只注册副设备到到分区表中
    22 int add_mtd_partitions(struct mtd_info *master,
    23                const struct mtd_partition *parts,
    24                int nbparts)
    25 {
    26     struct mtd_part *slave;
    27     uint64_t cur_offset = 0;
    28     int i;
    29
    30     printk(KERN_NOTICE "Creating %d MTD partitions on \"%s\":\n", nbparts, master->name);
    31
    32     for (i = 0; i < nbparts; i++) {//对每一个分区调用add_one_partition函数更新分区表
    33         slave = add_one_partition(master, parts + i, i, cur_offset);
    34         if (!slave)
    35             return -ENOMEM;
    36         cur_offset = slave->offset + slave->mtd.size;
    37     }
    38
    39     return 0;
    40 }
    41 EXPORT_SYMBOL(add_mtd_partitions);
                   int nbparts)
        int i;
            if (!slave)
                return -ENOMEM;
        return 0;
    而add_one_partition函数实现如下:
    42 //创建一个分区
    43 static struct mtd_part *add_one_partition(struct mtd_info *master,
    44         const struct mtd_partition *part, int partno,
    45         uint64_t cur_offset)
    46 {
    47     struct mtd_part *slave;
    48
    49     /* allocate the partition structure */
    50     slave = kzalloc(sizeof(*slave), GFP_KERNEL);//分配内存
    51     if (!slave) {
    52         printk(KERN_ERR"memory allocation error while creating partitions for \"%s\"\n",
    53             master->name);
    54         del_mtd_partitions(master);
    55         return NULL;
    56     }
    57     list_add(&slave->list, &mtd_partitions);//将原始设备表添加到分区表中
    58
    59     /* set up the MTD object for this partition */
    60     //大部分根据master相应的信息设置MTD分区slave的信息
    61     slave->mtd.type = master->type;
    62     slave->mtd.flags = master->flags & ~part->mask_flags;
    63     slave->mtd.size = part->size;
    64     slave->mtd.writesize = master->writesize;
    65     slave->mtd.oobsize = master->oobsize;
    66     slave->mtd.oobavail = master->oobavail;
    67     slave->mtd.subpage_sft = master->subpage_sft;
    68
    69     slave->mtd.name = part->name;
    70     slave->mtd.owner = master->owner;
    71     slave->mtd.backing_dev_info = master->backing_dev_info;
    72
    73     /* NOTE:  we don't arrange MTDs as a tree; it'd be error-prone
    74      * to have the same data be in two different partitions.
    75      */
    76     slave->mtd.dev.parent = master->dev.parent;
    77
    78     slave->mtd.read = part_read;
    79     slave->mtd.write = part_write;
    80
    81     if (master->panic_write)
    82         slave->mtd.panic_write = part_panic_write;
    83
    84     if (master->point && master->unpoint) {
    85         slave->mtd.point = part_point;
    86         slave->mtd.unpoint = part_unpoint;
    87     }
    88
    89     if (master->get_unmapped_area)
    90         slave->mtd.get_unmapped_area = part_get_unmapped_area;
    91     if (master->read_oob)
    92         slave->mtd.read_oob = part_read_oob;
    93     if (master->write_oob)
    94         slave->mtd.write_oob = part_write_oob;
    95     if (master->read_user_prot_reg)
    96         slave->mtd.read_user_prot_reg = part_read_user_prot_reg;
    97     if (master->read_fact_prot_reg)
    98         slave->mtd.read_fact_prot_reg = part_read_fact_prot_reg;
    99     if (master->write_user_prot_reg)
    100         slave->mtd.write_user_prot_reg = part_write_user_prot_reg;
    101     if (master->lock_user_prot_reg)
    102         slave->mtd.lock_user_prot_reg = part_lock_user_prot_reg;
    103     if (master->get_user_prot_info)
    104         slave->mtd.get_user_prot_info = part_get_user_prot_info;
    105     if (master->get_fact_prot_info)
    106         slave->mtd.get_fact_prot_info = part_get_fact_prot_info;
    107     if (master->sync)
    108         slave->mtd.sync = part_sync;
    109     if (!partno && !master->dev.class && master->suspend && master->resume) {
    110             slave->mtd.suspend = part_suspend;
    111             slave->mtd.resume = part_resume;
    112     }
    113     if (master->writev)
    114         slave->mtd.writev = part_writev;
    115     if (master->lock)
    116         slave->mtd.lock = part_lock;
    117     if (master->unlock)
    118         slave->mtd.unlock = part_unlock;
    119     if (master->block_isbad)
    120         slave->mtd.block_isbad = part_block_isbad;
    121     if (master->block_markbad)
    122         slave->mtd.block_markbad = part_block_markbad;
    123     slave->mtd.erase = part_erase;
    124     slave->master = master;
    125     slave->offset = part->offset;
    126
    127     if (slave->offset == MTDPART_OFS_APPEND)
    128         slave->offset = cur_offset;
    129     if (slave->offset == MTDPART_OFS_NXTBLK) {
    130         slave->offset = cur_offset;
    131         if (mtd_mod_by_eb(cur_offset, master) != 0) {
    132             /* Round up to next erasesize */
    133             slave->offset = (mtd_div_by_eb(cur_offset, master) + 1) * master->erasesize;
    134             printk(KERN_NOTICE "Moving partition %d: "
    135                    "0x%012llx -> 0x%012llx\n", partno,
    136                    (unsigned long long)cur_offset, (unsigned long long)slave->offset);
    137         }
    138     }
    139     if (slave->mtd.size == MTDPART_SIZ_FULL)
    140         slave->mtd.size = master->size - slave->offset;
    141
    142     printk(KERN_NOTICE "0x%012llx-0x%012llx : \"%s\"\n", (unsigned long long)slave->offset,
    143         (unsigned long long)(slave->offset + slave->mtd.size), slave->mtd.name);
    144
    145     /* let's do some sanity checks */
    146     if (slave->offset >= master->size) {
    147         /* let's register it anyway to preserve ordering */
    148         slave->offset = 0;
    149         slave->mtd.size = 0;
    150         printk(KERN_ERR"mtd: partition \"%s\" is out of reach -- disabled\n",
    151             part->name);
    152         goto out_register;
    153     }
    154     if (slave->offset + slave->mtd.size > master->size) {
    155         slave->mtd.size = master->size - slave->offset;
    156         printk(KERN_WARNING"mtd: partition \"%s\" extends beyond the end of device \"%s\" -- size truncated to %#llx\n",
    157             part->name, master->name, (unsigned long long)slave->mtd.size);
    158     }
    159     if (master->numeraseregions > 1) {
    160         /* Deal with variable erase size stuff */
    161         int i, max = master->numeraseregions;
    162         u64 end = slave->offset + slave->mtd.size;
    163         struct mtd_erase_region_info *regions = master->eraseregions;
    164
    165         /* Find the first erase regions which is part of this
    166          * partition. */
    167         for (i = 0; i < max && regions.offset <= slave->offset; i++)
    168             ;
    169         /* The loop searched for the region _behind_ the first one */
    170         if (i > 0)
    171             i--;
    172
    173         /* Pick biggest erasesize */
    174         for (; i < max && regions.offset < end; i++) {
    175             if (slave->mtd.erasesize < regions.erasesize) {
    176                 slave->mtd.erasesize = regions.erasesize;
    177             }
    178         }
    179         BUG_ON(slave->mtd.erasesize == 0);
    180     } else {
    181         /* Single erase size */
    182         slave->mtd.erasesize = master->erasesize;
    183     }
    184
    185     if ((slave->mtd.flags & MTD_WRITEABLE) &&
    186         mtd_mod_by_eb(slave->offset, &slave->mtd)) {
    187         /* Doesn't start on a boundary of major erase size */
    188         /* FIXME: Let it be writable if it is on a boundary of
    189          * _minor_ erase size though */
    190         slave->mtd.flags &= ~MTD_WRITEABLE;
    191         printk(KERN_WARNING"mtd: partition \"%s\" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only\n",
    192             part->name);
    193     }
    194     if ((slave->mtd.flags & MTD_WRITEABLE) &&
    195         mtd_mod_by_eb(slave->mtd.size, &slave->mtd)) {
    196         slave->mtd.flags &= ~MTD_WRITEABLE;
    197         printk(KERN_WARNING"mtd: partition \"%s\" doesn't end on an erase block -- force read-only\n",
    198             part->name);
    199     }
    200
    201     slave->mtd.ecclayout = master->ecclayout;
    202     if (master->block_isbad) {
    203         uint64_t offs = 0;
    204
    205         while (offs < slave->mtd.size) {
    206             if (master->block_isbad(master,
    207                         offs + slave->offset))
    208                 slave->mtd.ecc_stats.badblocks++;
    209             offs += slave->mtd.erasesize;
    210         }
    211     }
    212
    213 out_register:
    214     /* register our partition */
    215     //最后调用add_mtd_device根据该设备的mtd_info信息添加设备链表,将其作为一个独立的MTD原始设备
    216     add_mtd_device(&slave->mtd);
    217
    218     return slave;
    219 }
    //创建一个分区
        if (!slave) {
                master->name);
            return NULL;
        if (master->sync)
        if (master->writev)
        if (master->lock)
        if (master->unlock)
            slave->offset = 0;
                part->name);
            goto out_register;
             * partition. */
            if (i > 0)
                i--;
        } else {
                part->name);
                part->name);
            uint64_t offs = 0;
    out_register:
        return slave;
    4、del_mtd_partition函数
    220 /*
    221  * This function unregisters and destroy all slave MTD objects which are
    222  * attached to the given master MTD object.
    223  */
    224 //将一个主设备下的所有副设备删除
    225 int del_mtd_partitions(struct mtd_info *master)
    226 {
    227     struct mtd_part *slave, *next;
    228
    229     list_for_each_entry_safe(slave, next, &mtd_partitions, list)//遍历mtd_partitions链表,查找到指定的主设备
    230         if (slave->master == master) {
    231             list_del(&slave->list);//将主设备下的附属设备删除
    232             del_mtd_device(&slave->mtd);//调用del_mtd_device函数将每个设备从MTD原始设备表中删除
    233             kfree(slave);//释放内存
    234         }
    235
    236     return 0;
    237 }
    238 EXPORT_SYMBOL(del_mtd_partitions);
    //将一个主设备下的所有副设备删除
                kfree(slave);//释放内存
        return 0;
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2014-1-23 09:05:07 | 显示全部楼层
    5、其他的分区管理函数
    [cpp]view plaincopyprint?
    239 /*
    240  * MTD methods which simply translate the effective address and pass through
    241  * to the _real_ device.
    242  */
    243 //读取某个分区的指定数据
    244 static int part_read(struct mtd_info *mtd, loff_t from, size_t len,
    245         size_t *retlen, u_char *buf)
    246 {
    247     struct mtd_part *part = PART(mtd);
    248     struct mtd_ecc_stats stats;
    249     int res;
    250
    251     stats = part->master->ecc_stats;
    252
    253     if (from >= mtd->size)
    254         len = 0;
    255     else if (from + len > mtd->size)
    256         len = mtd->size - from;
    257     res = part->master->read(part->master, from + part->offset,
    258                    len, retlen, buf);
    259     if (unlikely(res)) {
    260         if (res == -EUCLEAN)
    261             mtd->ecc_stats.corrected += part->master->ecc_stats.corrected - stats.corrected;
    262         if (res == -EBADMSG)
    263             mtd->ecc_stats.failed += part->master->ecc_stats.failed - stats.failed;
    264     }
    265     return res;
    266 }
    267
    268 static int part_point(struct mtd_info *mtd, loff_t from, size_t len,
    269         size_t *retlen, void **virt, resource_size_t *phys)
    270 {
    271     struct mtd_part *part = PART(mtd);
    272     if (from >= mtd->size)
    273         len = 0;
    274     else if (from + len > mtd->size)
    275         len = mtd->size - from;
    276     return part->master->point (part->master, from + part->offset,
    277                     len, retlen, virt, phys);
    278 }
    279
    280 static void part_unpoint(struct mtd_info *mtd, loff_t from, size_t len)
    281 {
    282     struct mtd_part *part = PART(mtd);
    283
    284     part->master->unpoint(part->master, from + part->offset, len);
    285 }
    286 //获取空闲的内存驱动
    287 static unsigned long part_get_unmapped_area(struct mtd_info *mtd,
    288                         unsigned long len,
    289                         unsigned long offset,
    290                         unsigned long flags)
    291 {
    292     struct mtd_part *part = PART(mtd);
    293
    294     offset += part->offset;
    295     return part->master->get_unmapped_area(part->master, len, offset,
    296                            flags);
    297 }
    298
    299 static int part_read_oob(struct mtd_info *mtd, loff_t from,
    300         struct mtd_oob_ops *ops)
    301 {
    302     struct mtd_part *part = PART(mtd);
    303     int res;
    304
    305     if (from >= mtd->size)
    306         return -EINVAL;
    307     if (ops->datbuf && from + ops->len > mtd->size)
    308         return -EINVAL;
    309     res = part->master->read_oob(part->master, from + part->offset, ops);
    310
    311     if (unlikely(res)) {
    312         if (res == -EUCLEAN)
    313             mtd->ecc_stats.corrected++;
    314         if (res == -EBADMSG)
    315             mtd->ecc_stats.failed++;
    316     }
    317     return res;
    318 }
    319
    320 static int part_read_user_prot_reg(struct mtd_info *mtd, loff_t from,
    321         size_t len, size_t *retlen, u_char *buf)
    322 {
    323     struct mtd_part *part = PART(mtd);
    324     return part->master->read_user_prot_reg(part->master, from,
    325                     len, retlen, buf);
    326 }
    327
    328 static int part_get_user_prot_info(struct mtd_info *mtd,
    329         struct otp_info *buf, size_t len)
    330 {
    331     struct mtd_part *part = PART(mtd);
    332     return part->master->get_user_prot_info(part->master, buf, len);
    333 }
    334
    335 static int part_read_fact_prot_reg(struct mtd_info *mtd, loff_t from,
    336         size_t len, size_t *retlen, u_char *buf)
    337 {
    338     struct mtd_part *part = PART(mtd);
    339     return part->master->read_fact_prot_reg(part->master, from,
    340                     len, retlen, buf);
    341 }
    342
    343 static int part_get_fact_prot_info(struct mtd_info *mtd, struct otp_info *buf,
    344         size_t len)
    345 {
    346     struct mtd_part *part = PART(mtd);
    347     return part->master->get_fact_prot_info(part->master, buf, len);
    348 }
    349 //分区写函数
    350 static int part_write(struct mtd_info *mtd, loff_t to, size_t len,
    351         size_t *retlen, const u_char *buf)
    352 {
    353     struct mtd_part *part = PART(mtd);
    354     if (!(mtd->flags & MTD_WRITEABLE))
    355         return -EROFS;
    356     if (to >= mtd->size)
    357         len = 0;
    358     else if (to + len > mtd->size)
    359         len = mtd->size - to;
    360     return part->master->write(part->master, to + part->offset,
    361                     len, retlen, buf);
    362 }
    363
    364 static int part_panic_write(struct mtd_info *mtd, loff_t to, size_t len,
    365         size_t *retlen, const u_char *buf)
    366 {
    367     struct mtd_part *part = PART(mtd);
    368     if (!(mtd->flags & MTD_WRITEABLE))
    369         return -EROFS;
    370     if (to >= mtd->size)
    371         len = 0;
    372     else if (to + len > mtd->size)
    373         len = mtd->size - to;
    374     return part->master->panic_write(part->master, to + part->offset,
    375                     len, retlen, buf);
    376 }
    377
    378 static int part_write_oob(struct mtd_info *mtd, loff_t to,
    379         struct mtd_oob_ops *ops)
    380 {
    381     struct mtd_part *part = PART(mtd);
    382
    383     if (!(mtd->flags & MTD_WRITEABLE))
    384         return -EROFS;
    385
    386     if (to >= mtd->size)
    387         return -EINVAL;
    388     if (ops->datbuf && to + ops->len > mtd->size)
    389         return -EINVAL;
    390     return part->master->write_oob(part->master, to + part->offset, ops);
    391 }
    392
    393 static int part_write_user_prot_reg(struct mtd_info *mtd, loff_t from,
    394         size_t len, size_t *retlen, u_char *buf)
    395 {
    396     struct mtd_part *part = PART(mtd);
    397     return part->master->write_user_prot_reg(part->master, from,
    398                     len, retlen, buf);
    399 }
    400
    401 static int part_lock_user_prot_reg(struct mtd_info *mtd, loff_t from,
    402         size_t len)
    403 {
    404     struct mtd_part *part = PART(mtd);
    405     return part->master->lock_user_prot_reg(part->master, from, len);
    406 }
    407
    408 static int part_writev(struct mtd_info *mtd, const struct kvec *vecs,
    409         unsigned long count, loff_t to, size_t *retlen)
    410 {
    411     struct mtd_part *part = PART(mtd);
    412     if (!(mtd->flags & MTD_WRITEABLE))
    413         return -EROFS;
    414     return part->master->writev(part->master, vecs, count,
    415                     to + part->offset, retlen);
    416 }
    417
    418 static int part_erase(struct mtd_info *mtd, struct erase_info *instr)
    419 {
    420     struct mtd_part *part = PART(mtd);
    421     int ret;
    422     if (!(mtd->flags & MTD_WRITEABLE))
    423         return -EROFS;
    424     if (instr->addr >= mtd->size)
    425         return -EINVAL;
    426     instr->addr += part->offset;
    427     ret = part->master->erase(part->master, instr);
    428     if (ret) {
    429         if (instr->fail_addr != MTD_FAIL_ADDR_UNKNOWN)
    430             instr->fail_addr -= part->offset;
    431         instr->addr -= part->offset;
    432     }
    433     return ret;
    434 }
    435
    436 void mtd_erase_callback(struct erase_info *instr)
    437 {
    438     if (instr->mtd->erase == part_erase) {
    439         struct mtd_part *part = PART(instr->mtd);
    440
    441         if (instr->fail_addr != MTD_FAIL_ADDR_UNKNOWN)
    442             instr->fail_addr -= part->offset;
    443         instr->addr -= part->offset;
    444     }
    445     if (instr->callback)
    446         instr->callback(instr);
    447 }
    448 EXPORT_SYMBOL_GPL(mtd_erase_callback);
    449
    450 static int part_lock(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs, uint64_t len)
    451 {
    452     struct mtd_part *part = PART(mtd);
    453     if ((len + ofs) > mtd->size)
    454         return -EINVAL;
    455     return part->master->lock(part->master, ofs + part->offset, len);
    456 }
    457
    458 static int part_unlock(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs, uint64_t len)
    459 {
    460     struct mtd_part *part = PART(mtd);
    461     if ((len + ofs) > mtd->size)
    462         return -EINVAL;
    463     return part->master->unlock(part->master, ofs + part->offset, len);
    464 }
    465 //分区同步函数
    466 static void part_sync(struct mtd_info *mtd)
    467 {
    468     struct mtd_part *part = PART(mtd);
    469     part->master->sync(part->master);
    470 }
    471 //支持电源管理的功能函数
    472 static int part_suspend(struct mtd_info *mtd)
    473 {
    474     struct mtd_part *part = PART(mtd);
    475     return part->master->suspend(part->master);
    476 }
    477
    478 static void part_resume(struct mtd_info *mtd)
    479 {
    480     struct mtd_part *part = PART(mtd);
    481     part->master->resume(part->master);
    482 }
    483
    484 static int part_block_isbad(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs)
    485 {
    486     struct mtd_part *part = PART(mtd);
    487     if (ofs >= mtd->size)
    488         return -EINVAL;
    489     ofs += part->offset;
    490     return part->master->block_isbad(part->master, ofs);
    491 }
    492 //标记设备地址坏块
    493 static int part_block_markbad(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs)
    494 {
    495     struct mtd_part *part = PART(mtd);
    496     int res;
    497
    498     if (!(mtd->flags & MTD_WRITEABLE))
    499         return -EROFS;
    500     if (ofs >= mtd->size)
    501         return -EINVAL;
    502     ofs += part->offset;
    503     res = part->master->block_markbad(part->master, ofs);
    504     if (!res)
    505         mtd->ecc_stats.badblocks++;
    506     return res;
    507 }
    //读取某个分区的指定数据
        int res;
            len = 0;
                       len, retlen, buf);
        return res;
            len = 0;
    //获取空闲的内存驱动
                            unsigned long len,
                               flags);
        int res;
            return -EINVAL;
            return -EINVAL;
        return res;
                        len, retlen, buf);
                        len, retlen, buf);
            size_t len)
    //分区写函数
            return -EROFS;
            len = 0;
                        len, retlen, buf);
            return -EROFS;
            len = 0;
                        len, retlen, buf);
            return -EROFS;
            return -EINVAL;
            return -EINVAL;
                        len, retlen, buf);
            size_t len)
            return -EROFS;
        int ret;
            return -EROFS;
            return -EINVAL;
        if (ret) {
        return ret;
            return -EINVAL;
            return -EINVAL;
    //分区同步函数
    //支持电源管理的功能函数
            return -EINVAL;
    //标记设备地址坏块
        int res;
            return -EROFS;
            return -EINVAL;
        if (!res)
        return res;
    GMT+8, 2025-1-11 20:04 , Processed in 0.127003 second(s), 17 queries , MemCache On.
