查看: 2486|回复: 0
[Linux技术] C语言使用注意事项(四)
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-1-23 08:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    欢迎大家来到飞凌爱板网专区,对嵌入式技术感兴趣的朋友不妨多多关注一下,我们提供了公司所有开发板的所有资料,也会更新大量技术文章,欢迎大家一块学习提高!!!
    1scanf()输入注意
    当你使用scanf("%d",&a),然后用gets()读取下一行的一个字符串时,调用后好像gets()函数没有执行。
    原因:这是由于scanf()函数不处理回车换行符。这样以来gets()函数读取的只是回车换行符。所以好像时gets()函数没有执行。
    解决方法:可以在scanf()函数后插入一个getchar()函数来吃掉那个回车换行符。
    2scanf()的缓冲区问题
    为什么说scanf()函数有问题呢?就因为它适用于结构化,格式相对整齐的数据输入。
    例如下面的例子
    1 #include <stdio.h>
    2
    3 int main(int argc,char **argv)
    4 {
    5         char a;
    6         while(1)
    7         {
    8                 scanf("%c",&a);
    9                 printf("a=%c\n",a);
    10         }
    11         return 0;
    12 }
    当输入连续asdfg时运行结果如下:
    这里可以看出scanf()读取数据到缓冲区,当缓冲区不空时从缓冲区截取,当缓冲区为空时,再读一组数据到缓冲区。所以为保证安全
    *可以在每次scanf()后加一个清空缓冲区的语句fflush(stdin),但是这不是所有的编译器都支持的,VC6.0支持,但是GCC不支持。
    *使用scanf()的替代功能函数。可以先用fgets()读入一整行,然后用字符串处理函数进行字符串处理(strtok(),strtol(),atoi())
    3printf()sprintf()函数
    就像scanf()函数一样,这两个函数也存在缓冲区的问题,例如输出一个字符串,当你不可预测字符串的长度时,可能存在字符串的过长导致缓冲区溢出,从而影响其他内存区。
    如下例子:
    13 int main(int argc,char **argv)
    14 {
    15         char a[11]={0};
    16         const char *p="12345678901234";
    17         sprintf(a,"%s",p);
    18         printf("a= %s\n",a);
    19
    20         return 0;
    21 }
    p的长度大于系统给a分配的内存区,这样就会导致系统错误。
    *当我们知道字符串的结构,我们可以使用sprintf(a,"%10s",p);防止超越内存区。
    *使用snprintf()函数原型int snprintf(char *restrict buf, size_t n, const char * restrict  format, ...);
    例如
    22 int main(int argc,char **argv)
    23 {
    24         char a[11]={0};
    25         const char *p="12345678901234";
    26         snprintf(a,sizeof(a),"%s",p);
    27         printf("a= %s\n",a);
    28
    29         return 0;
    30 }
    4GCCqsort()函数使用方法
    使用方法
    *int,char,double,float等数组排序方法
    31 #include <stdlib.h>
    32
    33 #define MY_TYPE int
    34 static int cmp(const void *a,const void *b)
    35 {
    36         return *(MY_TYPE *)a > *(MY_TYPE *)b ? 1 : -1;
    37 }
    38 int va[10]={6,3,2,4,7,1,9,8,5,0};
    39
    40 int main(int argc,char **argv)
    41 {
    42         int i;
    43         for(i=0;i<10;i++)
    44         {
    45                 printf("%d ",va);
    46         }
    47         printf("\n");
    48         qsort(va,10,sizeof(va[0]),cmp);
    49         for(i=0;i<10;i++)
    50         {
    51                 printf("%d ",va);
    52         }
    53         printf("\n");
    54         return 0;
    55 }
    *对结构体按一个关键字排序
    56 #include <stdlib.h>
    57
    58 #define MY_TYPE _st
    59 typedef struct _st
    60 {
    61         int va;
    62         char c;
    63 };
    64 struct _st st[10];
    65
    66 static int cmp(const void *a,const void *b)
    67 {
    68         return (*(struct MY_TYPE *)a).va > (*(struct MY_TYPE *)b).va ? 1 : -1;
    69 }
    70 int main(int argc,char **argv)
    71 {
    72         int i;
    73         for(i=0;i<10;i++)
    74         {
    75                 st.va=10-i;
    76         }
    77         printf("\n");
    78         qsort(st,10,sizeof(st[0]),cmp);
    79         for(i=0;i<10;i++)
    80         {
    81                 printf("%d ",st.va);
    82         }
    83         printf("\n");
    84         return 0;
    85 }
    比较函数也可以写成如下形式
    86 static int cmp(const void *a,const void *b)
    87 {
    88         return ((struct MY_TYPE *)a)->va > ((struct MY_TYPE *)b)->va ? 1 : -1;
    89 }
    *对结构体多级排序
    90 int cmp( const void *a , const void *b )
    91 {
    92 struct In *c = (In *)a;
    93 struct In *d = (In *)b;
    94 if(c->x != d->x) return c->x - d->x;
    95 else return d->y - c->y;
    96 }
    *对字符串数组排序
    97 #include <stdlib.h>
    98 #define LEN 30+1
    99
    100 char str[4][LEN];
    101
    102 static int cmp(const void *a,const void *b)
    103 {
    104         return strcmp((char *)a,(char *)b);
    105 }
    106 int main(int argc,char **argv)
    107 {
    108         int i;
    109         strcpy(str[0],"abaa");
    110         strcpy(str[1],"baaa");
    111         strcpy(str[2],"baaaa");
    112         strcpy(str[3],"aasasasaa");
    113
    114
    115         printf("\n");
    116         qsort(str,4,sizeof(str[0]),cmp);
    117         for(i=0;i<4;i++)
    118         {
    119                 printf("%s\n",str);
    120         }
    121         printf("\n");
    122         return 0;
    123 }
    5、程序中条件语句中的double值的相等判断
    double a,b;
    if( a == b )
    这样不对,应该使用
    124 #include <math.h>
    125 ......
    126 if (fabs(a - b)<= epsilon * fabs(a))
    6C语言中取整的方法
    我们知道floatdouble化为整型可以使用
    (int)(a+0.5);但是这样对负数不合适。
    应该使用这样的方法
    (int)(x<0 ? x - 0.5 : x + 0.5);
    7C中数学方法获得 π 的值
    可以自己定义也可以使用数学函数计算
    4*atan(1.0) acos(-1.0)
    8、如何定义参数可变的函数
    127 #include <stdio.h>
    128 #include <stdlib.h>
    129 #include <stdarg.h>
    130
    131 void __print(const char *fmt,...)
    132 {
    133         va_list argp;
    134         printf("INFO: ");
    135         va_start(argp,fmt);
    136         vprintf(fmt,argp);
    137         va_end(argp);
    138         printf("\n");
    139 }
    140 int main(int argc,char **argv)
    141 {
    142         __print("%s","asddasda");
    143         return 0;
    144 }
    注意参数个数至少是一个。
    9、为什么有的人判断语句的写法如下
    if(0 == x)
    而不是if( x==0 )
    当然这两个都没有错误。这是由于防止"=="写成"="
    当把变量放在前面,“==”写成“=”编译器就会报错,不至于引发不应该出现的BUG
    10、如何实现控制台的“转动的小棒”来显示程序的执行进度。
    这里需要使用fflush(stdout);来清空输出缓冲区。
    145 void print1(int ca)
    146 {
    147         switch(ca)
    148         {
    149                 case 0:printf("\\");break;
    150                 case 1:printf("/");break;
    151                 case 2:printf("-");break;
    152         }
    153 }
    154 int main(int argc,char **argv)
    155 {
    156         __print("%s","asddasda");
    157         int i;
    158         for(i=0;i<10;i++)
    159         {
    160                 printf("\r");
    161                 print1(i%3);
    162                 fflush(stdout);
    163                 sleep(1);
    164         }
    165         return 0;
    166 }
    GMT+8, 2025-2-19 05:56 , Processed in 0.099332 second(s), 14 queries , MemCache On.
