欢迎大家来到飞凌爱板网专区,对嵌入式技术感兴趣的朋友不妨多多关注一下,我们提供了公司所有开发板的所有资料,也会更新大量技术文章,欢迎大家一块学习提高!!!
框架布局FrameLayOut的使用 框架布局是android中最简单的一个布局方式,所有添加到这个布局中的视图都是以层叠的方式显示的。也就是说第一个添加到框架布局中的视图显示在最底层,而最后一个视图显示在最上层,上一层的视图会覆盖下一层的视图,它有点类似于堆栈布局(先进后出)。 它有以下几个属性值: 属性值 描述 Top 将视图放到屏幕的顶端 Buttom 将视图放到屏幕的底端 Left 将视图放到屏幕的左侧 Right 将视图放到屏幕的右侧 Center_vertical 将视图放到屏幕的垂直居中 Center_horizontal 将视图放到屏幕的水平居中
下面就同一个小的列子来介绍一下这个布局方式的使用; 首先需要建立一个工程:相信都比较熟悉了,再次不多作介绍。 工程建立好之后,打开布局文件:下图是默认的一个布局文件。 对这个布局文件进行修改: <FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" > <ImageButton android:id="@+id/image01" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:background="@drawable/beijing" android:layout_gravity="center" /> <ImageButton android:id="@+id/image02" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:background="@drawable/ic_launcher" android:layout_gravity="center"(中间) /> <ImageButton android:id="@+id/image03" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:background="@drawable/ic_launcher" android:layout_gravity="top|center_horizontal"(顶上水平居中) /> <ImageButton android:id="@+id/image04" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:background="@drawable/ic_launcher" android:layout_gravity="bottom|center_horizontal"(底层水平居中) /> </FrameLayout> 然后运行:可以看出后添加的视图位于之前视图的上层。
