查看: 2423|回复: 0
[Wince技术] 如何贴加自己的应用程序到WINCE内核中,并且随系统启动而...
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-1-22 13:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    欢迎大家来到飞凌爱板网专区,对嵌入式技术感兴趣的朋友不妨多多关注一下,我们提供了公司所有开发板的所有资料,也会更新大量技术文章,欢迎大家一块学习提高!!!
    假设你的程序是MyApp.exe,并且同样假定你的平台已经具有NK.bin(如果没有,那么需要编译PB,然后生成NK.bin,这个方式参考WICNE操作步骤)
    1.MyApp.exe复制到..WINCE420PUBLICSMDK2410RelDirSAMSUNGRelease目录下;
    2.修改project.bib文件,在FILES Section添加
    FILES
    ;  Name            Path                                           Memory Type
       MyApp.exe      $(_FLATRELEASEDIR)MyApp.exe                     NK     S
    3.创建快捷方式文件MyApp.lnk(文本文件),文件内容如下: 10#WindowsMyApp.exe MyApp.lnk文件也放入..WINCE420PUBLICSMDK2410RelDirSAMSUNGRelease目录下
    4.修改project.bib文件,在FILES Section添加
    FILES
    MyApp.lnk           $(_FLATRELEASEDIR)MyApp.lnk                    NK    S
    5.修改project.dat文件,添加如下内容: Directory("WindowsStartup"):-File("MyApp.lnk","WindowsMyApp.lnk")
    6.Platform Builder IDE->菜单Build->MakeImage(记得千万不要Build或者Rebuild,否则你就要重新来一遍)到此得到的NK.bin就包含了应用程序MyApp.exeMyApp.lnk,并且MyApp程序会在系统启动时自动运行。说明:
    I.将自定义的文件打包进NK.bin中的方法有两种:一种是编辑project.bib文件。在FILES Section描述文件的名称,源文件的路径,文件在目标系统中的属性。在上面, MyApp.exe $(_FLATRELEASEDIR)MyApp.exe NK H 表示将ErojectMyWinCERelDirCEPC_X86Release目录下的文件MyApp.exe文件打包进NK.bin,并且此文件将处在Kernel内存区,文件属性类型为隐藏。第二种方法是添加User FeaturePlatformBuilder IDE->FeatureView->"MyWinCE Features"Right Click鼠标->Insert User Feature->指向想打包的文件。
    无论采用哪种打包方法,在启动的Windows CE系统中,文件都在Windows目录下。下一步就是根据需要重新组织文件系统的目录结构。
    II.组织文件系统的目录结构的途径在于修改project.dat文件,添加文件目录结构的描述。描述的语法如下:root:-Directory("<目录名>") 表示在root目录()下创建目录 Directory("<目录名>"):-Directory("<子目录名>") 表示在指定目录下创建子目录 Directory("("<目录名><子目录名>"):-File("<文件名>.<扩展名>","Windows<文件名>.<扩展名>") 表示在指定目录下创建Windows目录下文件的拷贝,显示名称是<文件名>.<扩展名>
    方法二:
    其实让一个程序在wince里启动和windows里差不多,直接设置其为启动项,这个有几个方法。一个就是制作一个快捷方式,指向我们的应用程序如app.exe,然后将快捷方式放到/windows/startup下面。
        步骤如下:(假设app.exe已经拷贝到windows下面)
        1 pb中创建一个文件,文件类型选txt,然后命名为.lnk后缀,假设名字为test.lnk
        2 编辑其内容为: 16#/windows/app.exe。备注:前面的16# 后面所有字符的总和,包括空格。Wince的帮助文档上说这么定义就行,但是我尝试后,最后down到目标机上面时提示找不到文件,在wince里查看这 么创建的test.lnk的属性,发现其指向/windows/app.exe后面还有两个方框,因此不对,我的解决方法是修改test.lnk的内容为 16#"/Windows/app.exe"
        3 编辑好lnk文件内容后在pb中修改project.bib。在files段后面添加下面一行:(和添加别的文件到image中类似,见我的《WinCE 中如何向image中添加文件》,也要在pbflatform菜单的setting下添加build语句,不再赘述)
            test.lnk $(_FLATRELEASEDIR)/test.lnk NK S
        在project.dat中增加下面一行:
             Directory("/Windows/startup"):-File("test.lnk","/Windows/test.lnk")
        这样后系统启动后就会自动启动我们的程序了。
        另外一种方法是编辑注册表:在project.reg中添加如下内容
            [HKEY_LOCAL_MACHINE/init]
            "Launch80"="app.exe"
            "Depend80"=hex:14,00,1e,00
        这个是设定启动顺序,launch后面的数字越大的越是后启动,Depend80后面的指定依赖项,为16进制,上面的语句表明依赖项为launch20 定义的device.exelaunch30中定义的gwes.exe, 注意Launch后面的数字范围为099 ,此范围之外的将不会有效果。
        这样两种方法的效果都是系统都是系统先启动资源管理器explorer.exe(就是看到的默认桌面),然后启动我们的程序,(如果利用taskman shell然后去掉任务栏那么效果更好)但是这样还不够,我们如何不显示桌面,直接显示我们的程序呢?
        网上有人介绍的方法是去掉standard shell,但是我编译总是报错。我采用的方法是替换注册表中lauch50中的explorer.exe为我的app.exe,即搞定。
        修改注册表的方法:先把带KITL的系统跑起来,在PBTOOLS->Remote registry editor里修改,验证有效后,再去修改platfrom.reg, 或者自己写个REG文件,然后在platform.regINCLUDE进来 SYSGEN后确认PBWORKSPACE里相关项目的REL目录里reginit.ini文件里包含了自己做的修改后make image然后DOWNLOAD下去就OK了。
        值得补充的是,我们前面介绍的步骤中那个修改平台setting,添加语句的,是因为我每次都是重新sysgenbuild,如果只是简单的make image的话(都是pb中的build OS菜单下的命令),那么将直接用release中的内容,因此也可以直接将文件放到release文件夹,然后改project.bib等实现往 image中添加文件。 同样,也可以直接修改release中的shell.reg中的launch50值为我们自己的程序(或者类似修改reginit.ini文件, reginit.ini文件存放有所有wince的静态注册表,来达到去掉桌面,直接启动我们程序的效果)。
    注意,这么启动的程序,如果点击关闭,就会死机的,因为没有窗口运行了。实际运用中,当然不会让用户关闭我们的程序,除非他一起关闭系统。
    如果也需要build的话,可以通过往image中添加文件的方法将我们改好的shell.reg添加到release目录
    GMT+8, 2025-1-11 20:04 , Processed in 0.099025 second(s), 15 queries , MemCache On.
