查看: 1927|回复: 0
[Linux技术] 搭建NFS网络文件系统
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-1-22 13:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    欢迎大家来到飞凌爱板网专区,对嵌入式技术感兴趣的朋友不妨多多关注一下,我们提供了公司所有开发板的所有资料,也会更新大量技术文章,欢迎大家一块学习提高!!!
    搭建NFS网络文件系统
    NFS (Network File System)是由Sun开发的一种在不同机器之间通过网络共享文件的
    技术。在嵌入式Linux系统的开发调试阶段,可以利用该技术在主机上建立基于NFS
    的根文件系统,挂载到嵌入式设备,可以很方便地修改根文件系统的内容。
    根文件系统是Linux启动时使用的第一个文件系统。没有根文件系统,Linux将无法正
    常启动。通过以上四讲我们已经把文件内核启动和一些简单的驱动做了实现,因为没有文件系统所以我们没法看到具体类似终端的操作。通过本讲就可以实现终端操作。
    1、创建根文件系统的目录
    1 mkdir rootfs
    2 cd rootfs
    3 mkdir bin dev etc lib proc sbin sys usr mnt tmp var
    4 mkdir usr/bin usr/lib usr/sbin lib/modules
    2、创建设备文件
    5 cd dev/
    6 mknod -m 666 console c 5 1
    7 mknod -m 666 null c 1 3
    8 cd ..
    3、安装/etc         可以将飞凌的etc目录直接拷贝过来
    9 tar etc.tar.gz C /xxx/rootfs
    4、编译内核模块  进入Linux内核目录(linux 3.3.5
    10 make modules ARCH=arm
    11 CROSS_COMPILE=arm-linux-
    5、安装内核模块
    12 make modules_install ARCH=arm
    13 INSTALL_MOD_PATH=/xxx/rootfs
    6busybox的配置和安装
    下载最新的瑞士军刀busybox的官网http://www.busybox.net 的版本为busybox-1.20.0
    修改busyboxmakefile
    14 CROSS_COMPILE ?= arm-linux-
    15 ARCH ?= arm
    Make menuconfig配置busybox
    file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-26714.png
    file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-27587.png
    file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-7529.png
    7、编译、安装busybox
    16 make
    17 make install
    到此整个基本的文件系统已经完成,下面将进行nfs的配置
    关于如何修改ubootbootargs的内容请参考飞凌官方的文档里面讲的非常清楚了。
    下面进行内核配置
           Networking support --->
    file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-32394.png
    File systems --->
        Network File Systems --->
    file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-15322.png最后启动如下:
    usbcore: registered new interface driver usbhid
    usbhid: USB HID core driver
    TCP cubic registered
    NET: Registered protocol family 15
    lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
    Registering the dns_resolver key type
    VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5
    gpio-keys gpio-keys: failed to request GPIO 149, error -16
    gpio-keys: probe of gpio-keys failed with error -16
    s3c-rtc s3c64xx-rtc: setting system clock to 2000-04-25 16:17:57 UTC (956679477)
    dm9000 dm9000.0: eth0: link down
    IP-Config: Complete:
         device=eth0, addr=192.168.0.232, mask=255.255.255.0, gw=255.255.255.255,
         host=192.168.0.232, domain=, nis-domain=(none),
         bootserver=255.255.255.255, rootserver=192.168.0.231, rootpath=
    dm9000 dm9000.0: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1
    VFS: Mounted root (nfs filesystem) on device 0:10.
    Freeing init memory: 152K
    hwclock: can't open '/dev/rtc': No such file or directory
    /etc/init.d/rcS: line 45: /bin/hotplug: not found
    Try to bring eth0 interface up......NFS root ...Done
    Laoyl
    [root@Laoyl ~]#
    到此内核移植到文件系统的启动已经结束
    GMT+8, 2025-1-11 19:55 , Processed in 0.104385 second(s), 15 queries , MemCache On.
