查看: 2557|回复: 0
[安卓技术] Gridview使用
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-1-22 13:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Gridview使用
    Main.xml源代码如下,Gridview 用来装载Item.
    <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        androidrientation="vertical"
        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="text" />
        <GridView
            android:id="@+id/gridview"
            android:numColumns="auto_fit"
    android:columnWidth=”90dp”
    android:stretchMode="columnWidth"
            android:horizontalSpacing="5dp"
            android:verticalSpacing="5dp"
            ></GridView>
    </LinearLayout>
    介绍一下里面的某些属性:
    android:numColumns="auto_fit" ,GridView的列数设置为自动
    android:columnWidth="90dp",每列的宽度,也就是Item的宽度
    android:stretchMode="columnWidth",缩放与列宽大小同步
    android:verticalSpacing="5dp",两行之间的边距
    android:horizontalSpacing="5dp",两列之间的边距
    接下来介绍一下cell.xml
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
        androidrientation="horizontal" >
        <ImageView
            android:id="@+id/imageview"
            android:gravity="center"
    </LinearLayout>
    最后是JAVA源代码:
    MainActivity.java
    package com.example.gridview;
    import java.util.ArrayList;
    import java.util.HashMap;
    import java.util.List;
    import java.util.Map;
    import android.os.Bundle;
    import android.app.Activity;
    import android.content.Context;
    import android.content.Intent;
    import android.view.Menu;
    import android.view.View;
    import android.view.View.OnClickListener;
    import android.widget.AdapterView;
    import android.widget.SimpleAdapter;
    import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;
    import android.widget.GridView;
    import android.widget.Toast;
    public class MainActivity extends Activity implements OnItemClickListener{
            private GridView gridView;
            private int[] resIds = new int[]{                R.drawable.image1,R.drawable.image2,R.drawable.image3,
    R.drawable.image4,R.drawable.image5,R.drawable.image6,
            R.drawable.image7,R.drawable.image8,R.drawable.image9,R.drawable.image10,R.drawable.image11,R.drawable.image12,R.drawable.image13,R.drawable.image14,R.drawable.image15,R.drawable.image15};//这里是实现准备好的八张图片
            @Override
            protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
                    super.onCreate(savedInstanceState);
                    setContentView(R.layout.main);
                    GridView gridView =
    (GridView)this.findViewById(R.id.gridview);
    //--生成动态数组,并转入数据--//
                    List<Map<String, Object>> list = new ArrayList<Map<String, Object>>();
                    for (int i = 0; i < resIds.length; i++) {
                            Map<String, Object> cell = new HashMap<String, Object>();
                            cell.put("imageview", resIds);//添加图片资源的ID
                            list.add(cell);
                    SimpleAdapter simpleAdapter = new SimpleAdapter(
    this,
    list, //数据来源
    R.layout.cell, //cell的XML实现
    //--动态数组与list的对应子项--//
    new String[]{"imageview"},
    new int[]{R.id.imageview});
    //--添加并显示--//
                                                            gridView.setAdapter(simpleAdapter);
                                                            //--添加消息处理--//
                                                         gridView.setOnItemClickListener(this);
    //--当你点击item时,事件被处罚--//
    //--屏幕显示你点击了第几个Item--//
            @Override
            public void onItemClick(AdapterView<?> arg0, View arg1, int position, long arg3) {
                    // TODO Auto-generated method stub
    Toast.makeText(MainActivity.this, "你点击了第"+(position+1)+”个Item”, Toast.LENGTH_LONG).show();
    这个添加事件:你可以添加一个switch语句来完成点击事件,
    Switchposition{
    case 0:
    Toast.makeText(MainActivity.this, "11", Toast.LENGTH_LONG).show();
                            break;
                    case 1:
    Toast.makeText(MainActivity.this, "22",Toast.LENGTH_LONG).show();
                            Intent intent1 = new Intent();
                            break;
                    case 2:
    Toast.makeText(MainActivity.this, "33",Toast.LENGTH_LONG).show();
                            break;
                    case 3:
    Toast.makeText(MainActivity.this, "44",Toast.LENGTH_LONG).show();
                            break;
                    case 4:
    Toast.makeText(MainActivity.this, "55", Toast.LENGTH_LONG).show();
                            break;
    default:
                            break;}
    效果图:
    GMT+8, 2025-1-27 07:51 , Processed in 0.122423 second(s), 16 queries , MemCache On.
