查看: 2540|回复: 0
[Linux技术] S3C2440 LCD字符显示
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-1-22 13:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    S3C2440 LCD字符显示
    最近找到一些关于S3C2440 LCD字符显示的讲解,虽然也看过网上的好多,但大部分只是代码,发现一个说的挺清楚的,拿出来大家一起分享一下。
    其实每一字符就是一幅图像,字符的大小对应于图像的大小,字符的笔画对应于图像的内容。那么如何把字符转换为图像呢?简单的方法是使用“字模提取”之类的软件,它能够把任意的字符转换为一个字节型的数组,数组元素中的每一位代表LCD上的一个像素点,当为1时,表示该位置为字符的一个笔画,需要上色,而为0时,表示不是笔画,学过12864无字库液晶的相信肯定会使用LCD字符显示。比较简单,贴两个函数仅供参考。
    1. /**************************************************************
    2. *   LCD屏幕上指定坐标点写ASCII(8X16)
    3. *   取模方式为 阴码 逐行式 顺向 十六进制数 C51格式 (使用软件为(PCtoLCD2002))
    4. *   参数x,y为字符左上点坐标
    5. *   c 为字体颜色 bk_c为字体背景色
    6. *   st  1时不使用背景色 0时使用背景色
    7. *   pZK 为字符的数组
    8. **************************************************************/
    9. void Lcd_PutASCII(unsigned int x,unsigned int y,unsigned int c,unsigned int bk_c,unsigned int st,unsigned char *pZK)
    10. {
    11.        unsigned short int i,j;
    12.        unsigned char mask,buf;
    13.
    14.        for( i = 0 ; i < 16 ; i++ )
    15.        {
    16.               mask = 0x80;
    17.               buf = pZK;
    18.               for( j = 0 ; j < 8 ; j++ )
    19.               {
    20.                      if( buf & mask )
    21.                      {
    22.                             PutPixel(x+j,y+i,c);
    23.                      }
    24.                      else
    25.                      {
    26.                             if( !st )
    27.                             {
    28.                                    PutPixel(x+j,y+i,bk_c);
    29.                             }
    30.                      }
    31.
    32.                      mask = mask >> 1;
    33.               }
    34.        }
    35. }
    36.
    37. /**************************************************************
    38. *       LCD屏幕上指定坐标点写汉字(16X16)
    39. *   取模方式为 阴码 逐行式 顺向 十六进制数 C51格式 (使用软件为(PCtoLCD2002))
    40. *   参数x,y为汉字左上点坐标
    41. *   c 为字体颜色 bk_c为字体背景色
    42. *   st  1时不使用背景色 0时使用背景色
    43. *   pZK 为汉字的数组
    44. **************************************************************/
    45. void Lcd_PutHZ(unsigned int x,unsigned int y,unsigned int c,unsigned int bk_c,unsigned int st, unsigned char *pZK )
    46. {
    47.        unsigned short int i,j;
    48.        unsigned char mask,buf;
    49.
    50.        for( i = 0 ; i < 16 ; i++ )
    51.        {
    52.               //
    53.               mask = 0x80;
    54.               buf = pZK[i*2];
    55.               for( j = 0 ; j < 8 ; j++ )
    56.               {
    57.                      if( buf & mask )
    58.                      {
    59.                             PutPixel(x+j,y+i,c);
    60.                      }
    61.                      else
    62.                      {
    63.                             if( !st )
    64.                             {
    65.                                    PutPixel(x+j,y+i,bk_c);
    66.                             }
    67.                      }
    68.                      mask = mask >> 1;
    69.               }
    70.
    71.               //
    72.               mask = 0x80;
    73.               buf = pZK[i*2 + 1];
    74.               for( j = 0 ; j < 8 ; j++ )
    75.               {
    76.                      if( buf & mask )
    77.                      {
    78.                             PutPixel(x+j + 8,y+i,c);
    79.                      }
    80.                      else
    81.                      {
    82.                             if( !st )
    83.                             {
    84.                                    PutPixel(x+j + 8,y+i,bk_c);
    85.                             }
    86.                      }
    87.                      mask = mask >> 1;
    88.               }
    89.        }
    90. }
    如 果要在程序中显示大量的中文字符,是不是要把这些字符都取模啊?回答是肯定的,但前人已经为我们完成了这一步,做成了数据库,并且进行了编码,只要按照编 码规则调用该库文件,就可以检索到相要的字符。下面就来说说编码规则:每个汉字是由两个字节表示的,前一个字节表示的区号,后一个字节表示的位号,那么汉 字在汉字库中的位置为:94×(区号-1)+(位号-1)。94表示的是每个区里一共有94个汉字,减1表示的是数组是从0开始,而区号和位号是从1开始的。具体到汉字在某一数据库中的位置,还需要乘以一个汉字字模所占的字节数,即[94×(区号-1)+(位号-1)]×一个汉字字模所占字节数。如一个字模大小为16×16的宋体数据库,库里每个汉字所占的字节为16×16÷8=32,则每个汉字在该宋体数据库中的位置为:[94×(区号-1)+(位号-1)]×32。ASCII码的字符调用比汉字字符要简单,只要把它乘以字模所占字节数即可找到该字符所在字库的位置,如8×16的ASCII字库,ASCII码在该字库的位置为ASCII×16。如果中文字符和ASCII码混合在一样,如何区分它们呢?其实也很简单,ASCII码的最高位是0,而中文的最高位是1,因此当读取到的一个字节的最高位是0,则该字节为ASCII码,它的下一个字节与这个字节无关;当取得到的字节的最高位是1,则表示的是中文字符,并且该字节与它的下一个字节组合在一起表示完整的一个汉字。 每个汉字及符号以两个字节来表示。第一个字节称为高位字节(也称区字节),第二个字节称为低位字节(也称位字节)。
    贴出使用字库显示汉字和字符的代码
    2. 在LCD屏幕上指定坐标点写ASCII
    3. **************************************************************/
    4. void Lcd_PutASCII(unsigned int x,unsigned int y,unsigned char ch,unsigned int c,unsigned int bk_c,unsigned int st)
    5. {
    6.        unsigned short int i,j;
    7.        unsigned char *pZK,mask,buf;
    8.
    9.
    10.
    11.        pZK = &__VGA[ch*16];
    12.        for( i = 0 ; i < 16 ; i++ )
    13.        {
    14.               mask = 0x80;
    15.               buf = pZK;
    16.               for( j = 0 ; j < 8 ; j++ )
    17.               {
    18.                      if( buf & mask )
    19.                      {
    20.                             PutPixel(x+j,y+i,c);
    21.                      }
    22.                      else
    23.                      {
    24.                             if( !st )
    25.                             {
    26.                                    PutPixel(x+j,y+i,bk_c);
    27.                             }
    28.                      }
    29.
    30.                      mask = mask >> 1;
    31.               }
    32.        }
    33. }
    34.
    35. /**************************************************************
    36. 在LCD屏幕上指定坐标点写汉字
    37. **************************************************************/
    38. void Lcd_PutHZ(unsigned int x,unsigned int y,unsigned short int QW,unsigned int c,unsigned int bk_c,unsigned int st)
    39. {
    40.        unsigned short int i,j;
    41.        unsigned char *pZK,mask,buf;
    42.
    43.        pZK = &__CHS[ (  ( (QW >> 8) - 1 )*94 + (QW & 0x00FF)- 1 )*32 ];
    44.        for( i = 0 ; i < 16 ; i++ )
    45.        {
    46.               //
    47.               mask = 0x80;
    48.               buf = pZK[i*2];
    49.               for( j = 0 ; j < 8 ; j++ )
    50.               {
    51.                      if( buf & mask )
    52.                      {
    53.                             PutPixel(x+j,y+i,c);
    54.                      }
    55.                      else
    56.                      {
    57.                             if( !st )
    58.                             {
    59.                                    PutPixel(x+j,y+i,bk_c);
    60.                             }
    61.                      }
    62.                      mask = mask >> 1;
    63.               }
    64.
    65.               //
    66.               mask = 0x80;
    67.               buf = pZK[i*2 + 1];
    68.               for( j = 0 ; j < 8 ; j++ )
    69.               {
    70.                      if( buf & mask )
    71.                      {
    72.                             PutPixel(x+j + 8,y+i,c);
    73.                      }
    74.                      else
    75.                      {
    76.                             if( !st )
    77.                             {
    78.                                    PutPixel(x+j + 8,y+i,bk_c);
    79.                             }
    80.                      }
    81.                      mask = mask >> 1;
    82.               }
    83.        }
    84. }
    85.
    86. //----------------------
    87. void Lcd_printf(unsigned int x,unsigned int y,unsigned int c,unsigned int bk_c,unsigned int st,char *fmt,...)
    88. {
    89.        char __LCD_Printf_Buf[256];//可以显示128个汉字或字符
    90.        va_list ap;
    91.        unsigned char *pStr = (unsigned char *)__LCD_Printf_Buf;
    92.        unsigned int i = 0;
    93.
    94.        va_start(ap,fmt);
    95.        vsprintf(__LCD_Printf_Buf,fmt,ap);
    96.        va_end(ap);
    97.
    98.        while(*pStr != 0 )
    99.        {
    100.               switch(*pStr)
    101.               {
    102.                      case '\n' :
    103.                             {
    104.
    105.                                    break;
    106.                             }
    107.
    108.                      default:
    109.                             {
    110.                                    if( *pStr > 0xA0 & *(pStr+1) > 0xA0 )  //中文输出
    111.                                    {
    112.                                           Lcd_PutHZ( x , y , (*pStr - 0xA0)*0x0100 + *(pStr+1) - 0xA0 , c , bk_c , st);
    113.
    114.                                           pStr++;
    115.                                           i++;
    116.
    117.                                           x += 16;
    118.                                    }
    119.                                    else               //英文输出
    120.                                    {
    121.                                           Lcd_PutASCII( x , y , *pStr , c , bk_c , st );
    122.
    123.                                           x += 8;
    124.
    125.                                    }
    126.
    127.                                    break;
    128.                             }
    129.               }
    130.
    131.               pStr++;
    132.               i++;
    133.
    134.               if( i > 256 ) break;
    135.        }
    136.
    137. }
    GMT+8, 2025-1-27 07:41 , Processed in 0.103843 second(s), 15 queries , MemCache On.
