查看: 2908|回复: 3
申请F0开发板:温湿度控制系统
  • 签到天数: 1982 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2012-10-14 11:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
            原来用PIC单片机做过的一个系统,现在打算做系统功能升级,打算采用F0芯片看看效果。
    项目说明:本控制系统主要是通过采集实际温湿度与设定的温湿度进行对比,来控制相关的外执行器件,控制温湿度,电路包括了ADC采样(电网电压检测、电流检测)、执行器件控制电路,温湿度采集电路等。
    功能实现:外执行器主要是鼓风机、风门直流电机。如果温度比设定温度低一个设定值时,那么就要开启鼓风机进行加热,反之则关,湿度控制也同理,如果湿度高了,就开启风门排湿。显示屏上需要显示电网电压值,设定的温湿度曲线值,实际的温湿度值,故障报警信息及系统运行总时间,时钟等。显示这部分原来是在LED屏上显示,这次可能想在TFT屏上显示。控制系统具有2个发光二极管和几个按键,发光二极管用于显示状态,按键用于设置参数及相关功能设置。该控制系统中包括一个flash,用于在一定时间段存储屏幕上显示的所有信息,便于后期查询。本控制系统这次升级为可以通过串口实现与上位通信,上位程序采用C#编写(这部分由上位设计人员设计),实现可以检测控制系统的状态或可以通过上位发指令对该系统进行控制。如果时间允许,将把语音功能和RS485功能一起实现。
    方案流程:该项目主要是上位部分和下位部分。上位部分只需要考虑相关的接口和通信协议就可以了,下位部分采用的是STM32F0系列的控制器,具体控制系统如下图。
    可行性分析:1、该系统由于是对以前项目的升级,所以实现的可能性比较大。
                           2、由于STM32F0的芯片资源比原来PIC芯片资源更多,所以能够满足设计要求。
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2012-10-15 09:08:55 | 显示全部楼层
    不错,顶个~~~
  • 签到天数: 354 天
    发表于 2012-10-16 21:14:42 | 显示全部楼层
    楼主,在加湿和排湿方面怎么实现,类似于现在市场的加湿器吗?
    排湿的话有没有具体的方案!可以写一下,大家学习一下!
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-12-8 08:53:59 | 显示全部楼层
    我是来赚铜板的
    GMT+8, 2024-11-25 14:44 , Processed in 0.158388 second(s), 22 queries , MemCache On.
