查看: 4112|回复: 3
[Wince技术] wince下如何新建一个应用程序
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-1-21 10:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    欢迎大家来到飞凌爱板网专区,对嵌入式技术感兴趣的朋友不妨多多关注一下,我们提供了公司所有开发板的所有资料,也会更新大量技术文章,欢迎大家一块学习提高!!!
    Wince6.0如何建立一个应用程序方法
    开发工具:飞凌官方6410开发板一套
    开发环境:vs2005
    开发步骤:
    ① 打开vs2005,点击file-new-project,在project types选项中选择智能设备 smart device,在templates 项选择MFC smart device application,然后给工程起个名字,为led_cpp点击确定,点击下一步,选择TE6410 Board,选择下一步,选择 dialog based,选择中文,选择下一步,选择下一步,直到finish
    ② 工程建立完成后,可以在resource view选项中,选择你对话框的控件
        在右图中添加按钮单击事件如下:
    ③ 修改button1的属性,右击button1,选择properties选项,如下设置:
    ④ 然后选择led_cppsolution explorer项,点击led_cpp子菜单下source files下的led_cppDlg.cpp,首先添加led的宏定义:如下
    //LED宏定义
    #define IOCTL_LED_LED1_OPEN                                  0x04001060
    #define IOCTL_LED_LED1_CLOSE                                0x04001061
    #define IOCTL_LED_LED2_OPEN                                  0x04001070
    #define IOCTL_LED_LED2_CLOSE                                0x04001071
    #define IOCTL_LED_LED3_OPEN                                  0x04001080
    #define IOCTL_LED_LED3_CLOSE                                0x04001081
    #define IOCTL_LED_LED4_OPEN                                  0x04001090
    #define IOCTL_LED_LED4_CLOSE                                0x0400109
    ⑤ 声明led的全局变量如下:
    //全局变量
    HWND hWnd;
    HANDLE hLed;//LED句柄
    HANDLE hLedEvent; //led 事件
    HANDLE hThread; //led线程
    DWORD flag_led = 0;  //led状态标志位
    ⑥ 在串口初始化函数中打开led驱动设备,创建led的线程,如下:
    /打开LED
    hLed=CreateFile(TEXT("LED1:"),GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,NULL,OPEN_EXISTING,0,NULL);
            if (hLed == INVALID_HANDLE_VALUE)
                    printf ("can't open LED1\r\n");
            else
                    printf ("Open LED1\r\n");
            //创建跑马灯线程
            hThread = CreateThread (NULL, 0, LedThread, NULL, 0, NULL);
    CreateFile和CreateThread函数的应用,大家可以从网上搜索下,讲解很详细的。
    ⑦  添加LedThread的线程函数:
    ⑧
    DWORD WINAPI LedThread (PVOID hdcMain)
            int i;
            DWORD dwReturn = 0;
            DWORD dwControlCode;
            //char buf[4]={0x1, 0x2, 0x4, 0x8};
            hLedEvent = CreateEvent(NULL, TRUE, FALSE, _T("TE6410_LED"));
            while(1)
                    WaitForSingleObject(hLedEvent, INFINITE);
                    for(i=0; i<4; i++)
                            //OPEN
                            dwControlCode = IOCTL_LED_LED1_OPEN + i*0x10;
                            DeviceIoControl(hLed,
                                    dwControlCode,
                                    NULL,
                                    sizeof(DWORD),
                                    NULL,
                                    0,
                                    &dwReturn,
                                    NULL);
                            Sleep(200);
                            //CLOSE
                            dwControlCode = IOCTL_LED_LED1_OPEN + i*0x10 + 1;
                                    dwControlCode,
                                    NULL,
                                    sizeof(DWORD),
                                    NULL,
                                    0,
                                    &dwReturn,
                                    NULL);
            return 0;
    ⑨ 添加按钮事件,双击控件,在按钮事件中添加如下函数:
    if (flag_led == 0)
                    SetEvent(hLedEvent);
            else
                    ResetEvent(hLedEvent);
    flag_led = !flag_led;
    ⑩ 将led线程函数声明,在led_cppDlg.h中添加如下:
    DWORD WINAPI LedThread (PVOID hdcMain);
    最后点击builed-build solution
    将生成的led_cpp.exe下载开发板。直接运行,可以看到,当你点击led按钮的时候,跑马灯开始,再点击一下,跑马灯停止。
    全部源码:如下:
    // led_cppDlg.cpp : 实现文件
    #include "stdafx.h"
    #include "led_cpp.h"
    #include "led_cppDlg.h"
    #ifdef _DEBUG
    #define new DEBUG_NEW
    #endif
    //LED宏定义
    #define IOCTL_LED_LED4_CLOSE                                0x04001091
    //全局变量
    HWND hWnd;
    HANDLE hLed;//LED句柄
    // Cled_cppDlg 对话框
    Cled_cppDlg::Cled_cppDlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)
            : CDialog(Cled_cppDlg::IDD, pParent)
            m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_MAINFRAME);
    void Cled_cppDlg:oDataExchange(CDataExchange* pDX)
            CDialog:oDataExchange(pDX);
    BEGIN_MESSAGE_MAP(Cled_cppDlg, CDialog)
    #if defined(_DEVICE_RESOLUTION_AWARE) && !defined(WIN32_PLATFORM_WFSP)
            ON_WM_SIZE()
    #endif
            //}}AFX_MSG_MAP
            ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON1, &Cled_cppDlg::OnBnClickedButton1)
    END_MESSAGE_MAP()
    // Cled_cppDlg 消息处理程序
    BOOL Cled_cppDlg::OnInitDialog()
            CDialog::OnInitDialog();
            // 设置此对话框的图标。当应用程序主窗口不是对话框时,框架将自动
            //  执行此操作
            SetIcon(m_hIcon, TRUE);                        // 设置大图标
            SetIcon(m_hIcon, FALSE);                // 设置小图标
            // TODO: 在此添加额外的初始化代码
            //打开LED
            hLed = CreateFile(TEXT("LED1:"),GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,NULL,OPEN_EXISTING,0,NULL);
            else
            //创建跑马灯线程
            return TRUE;  // 除非将焦点设置到控件,否则返回TRUE
    void Cled_cppDlg::OnSize(UINT /*nType*/, int /*cx*/, int /*cy*/)
            if (AfxIsDRAEnabled())
                    DRA::RelayoutDialog(
                            AfxGetResourceHandle(),
                            this->m_hWnd,
                            DRA::GetDisplayMode() != DRA:ortrait ?
                            MAKEINTRESOURCE(IDD_LED_CPP_DIALOG_WIDE) :
                            MAKEINTRESOURCE(IDD_LED_CPP_DIALOG));
    #endif
    void Cled_cppDlg::OnBnClickedButton1()
            // TODO: Add your control notification handler code here
            if (flag_led == 0)
            else
            int i;
            DWORD dwReturn = 0;
            while(1)
                    for(i=0; i<4; i++)
                            //OPEN
                                    dwControlCode,
                                    NULL,
                                    sizeof(DWORD),
                                    NULL,
                                    0,
                                    &dwReturn,
                                    NULL);
                            Sleep(200);
                            //CLOSE
                                    dwControlCode,
                                    NULL,
                                    sizeof(DWORD),
                                    NULL,
                                    0,
                                    &dwReturn,
                                    NULL);
            return 0;
  • 签到天数: 295 天
    发表于 2014-1-21 13:11:53 | 显示全部楼层
    帮顶~~~~~~~~~~~~~~~~·
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2014-1-21 17:21:04 | 显示全部楼层
    fj1161 发表于 2014-1-21 13:11
    帮顶~~~~~~~~~~~~~~~~·
    发表于 2014-1-21 20:13:59 | 显示全部楼层
    赞一个
    GMT+8, 2025-1-27 07:47 , Processed in 0.140889 second(s), 22 queries , MemCache On.
