查看: 2698|回复: 4
[Linux技术] 飞凌S5PV210开发板启动方式
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-1-21 10:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    欢迎大家来到飞凌爱板网专区,对嵌入式技术感兴趣的朋友不妨多多关注一下,我们提供了公司所有开发板的所有资料,也会更新大量技术文章,欢迎大家一块学习提高!!!
    飞凌S5PV210开发板启动方式
    很多用户表示对于飞凌嵌入式S5PV210的启动方式不是很清楚,今天我们就这一问题进行一个详细的解释。
        关于飞凌S5PV210开发板启动方式详解,其中我们用的最多的是nandflash启动和SD卡启动。
        然后给大家分享一个210的全面启动图,让大家先大概开一下这个开发板启动方式的流程。
       下面简单的介绍一下启动顺序,首先启动的是第一启动方式,启动流程如下:
        在上面的流程图中我们可以看出,首先发动方法中先作业的是IROM,他做了一些初始化作业,之后即是发动方法的挑选,经过设置拨码开关的状况来断定发动方法。这儿以 SD 卡发动为例,工控板挑选了SD卡发动,进入下一个流程:校验和,也即是查验文件传输过程中是不是有数据传输过错,若是有的话榜首发动就失利了,进入第二发动;若是传输无误,那么榜首发动持续,BL1开端作业,初始化内存,加载BL2到外部内存等等,之后BL2运转起来,初始化内存、CPU、串口等等,加 载操作系统,最终操作系统运转起来。榜首发动方法发动成功。
        如果第一启动方式启动失败,那么进入第二启动方式,来看一下第二启动方式的启动流程:
        IROM的工作和榜首发动方法一样,在第一次发动在文件传输过程中呈现过错之后进入第二发动方法,若是校验和查验无误,那么接下来即是BL1,BL2和操作系统顺次运行起来,结尾板子发动成功;若是发动第二发动方法之后查看校验和有误,那么第二发动方法失利,进入串口发动,串口发动若是仍是白,就进入USB发动,若是USB发动还失利的话,那么发动就失利了。
  • 签到天数: 242 天
    发表于 2014-1-21 13:01:21 | 显示全部楼层
    这是教程吗.
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2014-1-21 17:23:26 | 显示全部楼层
    木林森 发表于 2014-1-21 13:01
    这是教程吗.
      算是知识点吧
  • 签到天数: 242 天
    发表于 2014-1-21 18:25:24 | 显示全部楼层
    铜板的知识点
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2014-1-22 08:34:46 | 显示全部楼层
    木林森 发表于 2014-1-21 18:25
    铜板的知识点
    GMT+8, 2025-1-27 07:49 , Processed in 0.146481 second(s), 23 queries , MemCache On.
