查看: 2462|回复: 2
无线高保真 浅谈蓝牙与2.4G增强型技术
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-1-21 10:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在我们日常应用的耳机领域,对于普通耳机而言,音质主要取决于调音技术、发音单元、腔体结构等几个因素;但是对于无线耳机而言则不仅如此,在大多数无线产品中,无线传输显得非常重要。
    目前大多数蓝牙耳机和2.4G耳机都是使用2.4G频段进行传输,因此广义上而言两者都可以称为2.4G频率传输,但因为传输协议的不同,使得两者细分成为蓝牙和2.4G。
    由于蓝牙使用的ISM频带对所有无线开放,因此无法避免受到无线信号干扰,因此蓝牙设计了快速确认和快速跳频方法来应对无线的干扰,如中锘基的蓝牙耳机系列,是把频带分成若干个跳频信道(hop channel),在一次连接中,无线电收发器按一定的码序列(即一定的规律,技术上叫做“伪随机码”,就是"假"的随机码)不断地从一个信道"跳"到另一个信道,只有收发双方是按这个规律进行通信的,而其他的干扰不可能按同样的规律进行干扰;跳频的瞬时带宽是很窄的,但通过扩展频谱技术使这个窄带宽成百倍地扩展成宽频带,使干扰可能的影响变成很小。
    另外,由于传统蓝牙的传输速度较慢,只有1Mbps,而CD级别的声音传输需要达到1.4Mbps,因此传统的蓝牙传输只能消去音乐中的高频和低频,使得声音受损。鉴于传统蓝牙传输速度方面的限制,增强型的蓝牙2.1+EDR技术应运而生,蓝牙2.1+EDR技术可以使传输速度达到传统蓝牙传输的三倍左右,提升到了2.1Mbps,完全满足了CD级别的要求。这一技术在中锘基B99耳机中有所体现。
    中锘基B99蓝牙耳机
    对于2.4G技术,相对于蓝牙技术免去了对码的烦恼,但同样需要一个接收器。从传输技术来讲,2.4G与蓝牙基本相似。在国产耳机品牌中,不少厂家对现有的2.4G技术进行改进,较早针对2.4G技术研发的中锘基即是一例。改进后的2.4G技术可以拥有65535组ID编码,也就是每只耳机都有自己唯一的编码,使耳机与接收器一一对应,相当于暗号一样。同时,考虑到2.4G传输距离大多为10米范围,也就是说,在10米半径内,可以有65535只耳机准确的找到自己对应的接收器,而不会认错终端。
          另外,改进后的2.4G无线技术使用16组通道加自动跳频技术,可以解决干扰问题。例如,A耳机与接收器在使用甲频道,结果自动检测出该频道有干扰,就会自动跳往另一个频道,避免该干扰存在。同时,耳机与接收器采用双向通信技术,即耳机向接收器发送数据包,接收器也同时向耳机反馈数据包,彼此进行对比,检测是否有丢包现象存在。
    以上的几个技术,可以最大限度的保证2.4G无线传输的准确性与及时性,加上2.4G的传输速率达到了2.0Mbps,也远远大于CD传输需要的1.4Mbps量,因此完全可以实现数据的无损传输。
    擦汗
    2014-4-11 09:59
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2014-1-21 10:16:19 | 显示全部楼层
    蓝牙就算A2DP也达不到CD音质吧
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-1-22 16:32:20 | 显示全部楼层
    楼主推荐一个音质比较好的蓝牙耳机呗
    GMT+8, 2024-12-21 18:12 , Processed in 0.136233 second(s), 20 queries , MemCache On.
