查看: 3387|回复: 1
PSoC3 FirstTouch Starter Kit 之简单IIC通信
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2012-10-13 01:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    利用IIC通信实现了对AT24C02的读写
    首先看原理图
    简单就是指放了一个IIC组件和两个数字IO
    IIC组件的设置
    但要注意两个数字IO的管教配置
    每个IO要设置成双向,开漏低电平
    引脚分配 当不适用IIC唤醒的话 IIC的 SDA 和 SCL 基本上也会是自由分配的
    注意AT24C02的 电路连接 和 IIC通信的方法
    主要代码
    测试写入函数,address为要写入的芯片内部的地址,ver为写入的数据
    注意的是 器件地址, 由于PSoC的IIC函数中,对器件地址的规定是除去 W/R 判断位之后的右对齐
    比如说我的AT24C02 ,器件地址的高4位厂家规定为1010
    我器件的A2 A1 A0 都接地 为 000,则在PSoC3 中 器件地址为1010000即 0x50
    uint8 IIC_TestWriteByte(uint8 address, uint8 ver)
            uint8 Status = 0;
            uint8 slaveAddr = 0x50; // device address , not contain the last W/R and right align
            uint8 count = 0;
            uint8 add[2] = {0};
            add[0] = address;                // byte address
            add[1] = ver;                    // data
            I2C_MasterClearStatus();
            I2C_MasterWriteBuf(slaveAddr, add, 2, I2C_MODE_COMPLETE_XFER);
            Status = I2C_MasterStatus();
            while(Status & I2C_MSTAT_XFER_INP) /* Waits till the transfer is complete */
                    count ++ ;
                    if(count == 255)
                            return Status;
            return Status;
            // Status = 0x02 = I2C_MSTAT_WR_CMPLT = Write complete */
    测试读取函数
    uint8 IIC_TestReadByte(uint8 address)
            uint8 Status = 0;
            uint8 slaveAddr = 0x50; // device address not contain the last W/R and right align
            uint8 count = 0;
            uint8 add[1] = {0};
            uint8 read_value[2] = {0};
            add[0] = address;    //byte address
            I2C_MasterWriteBuf(slaveAddr, add, 1, I2C_MODE_NO_STOP);
            // Status should be  I2C_MSTAT_WR_CMPLT | I2C_MSTAT_XFER_INP | I2C_MSTAT_XFER_HALT
            while((Status & I2C_MSTAT_WR_CMPLT)==0)
                    count ++ ;
                    if(count == 255)
                            return Status;
            count = 0;
        I2C_MasterReadBuf(slaveAddr, read_value, 1, I2C_MODE_REPEAT_START ); /* read_value will hold the two bytes read.This begins with a repeat start */
            while(I2C_MasterStatus() & I2C_MSTAT_XFER_INP);
            return read_value[0];
    调试时候的截图
    注意看到能够正确读取出写入的数据
    实物图
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2012-10-14 09:59:43 | 显示全部楼层
    教程连载的好啊,顶个~~~
    GMT+8, 2024-11-22 15:28 , Processed in 0.130556 second(s), 17 queries , MemCache On.
