查看: 2979|回复: 2
开启pcDuino V2的wifi AP功能
发表于 2014-1-17 17:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
pcDuino V2已经自带wifi模块了,但是这个模块的型号是rtl8188cus,跟之前的rt5370sta型号不一样,查了一下,这个wifi也是带AP功能的。rtl8188在树莓派上很多人都玩过AP,可是同样的方法在pcDuino上面就会出现问题,本教程将手把手教你开启wifiAP的功能。
一、下载安装相应的软件
1  下载工具软件
sudo apt-get update
sudo apt-get install git vim
sudo apt-get install isc-dhcp-server
2  下载官网驱动源码
wget
ftp://WebUserc9FuH5r@58.211.24 ... 2_9000.20130911.zip
http://www.realtek.com.tw/downlo ... Downloads=true#2742
3  下载编译驱动需要内核头文件
sudo apt-get installpcduino-linux-headers-3.4.29+
cd /usr/src/ linux-headers-3.4.29+/arch
cp arm  armv7l  -rf
如果你用的是pcDuino lite wifi,这行这个之后需要重启,然后在u-boot3秒位置停下,输入,要不然启动不起来
setenv loglevel 8 ramfs
boot
mount /deV/nandd /mnt
cd /mn lib/modules/3.4.29+/kernel/drivers
rm gpu –rf
reboot
4  删除原有的8188cu.ko
rm /lib/modules/3.4.29+/kernel/drivers/net/wireless/rtl8192cu/8192cu.ko
rm /lib/modules/3.4.29+/kernel/drivers/net/wireless/8192cu.ko
5  编译安装驱动
unzip RTL8188C_8192C_USB_linux_v4.0.2_9000.20130911.zip
cd  RTL8188C_8192C_USB_linux_v4.0.2_9000.20130911
chmod +x install.sh
sudo ./install.sh
6,安装结束
ubuntu@ubuntu:~/RTL8188C_8192C_USB_linux_v4.0.2_9000.20130911$lsmod
Module                  Size  Used by
8192cu                624916  0
sw_interrupt            2424  0
gpio                    4509  0
pwm                     5050  0
adc                     1671  0
hardwarelib             1551  4 sw_interrupt,gpio,pwm,adc
rt5370sta             616973  0
二、hostapd
驱动里面自带的hostapd是没有做成系统服务的,这里感谢开源,有个玩家做成了系统服务。
git clonehttps://github.com/jenssegers/RTL8188-hostapd
cd RTL8188-hostapd/hostapd
sudo make install
安装8188hostapd
cd RTL8188C_8192C_USB_linux_v4.0.2_9000.20130911/wpa_supplicant_hostapd
tar xvfwpa_supplicant_hostapd-0.8_rtw_r7475.20130812.tar.gz
cd hostapd
sudo make install
配置hostapd
vim /etc/hostapd/hostapd.conf
# Basic configuration
interface=wlan3  #根据你自己的接点
ssid=wifi
channel=1
#bridge=br0
# WPA and WPA2 configuration
macaddr_acl=0
auth_algs=1
ignore_broadcast_ssid=0
wpa=3
wpa_passphrase=12345678
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP
# Hardware configuration
driver=rtl871xdrv
ieee80211n=1
hw_mode=g
device_name=RTL8192CU
manufacturer=Realtek
service hostapd restart
设置wifi热点名字为wifi ,密码为12345678
你现在清除一下你设置的wifi的密码,就可以通过你的手机搜索到wifi这个热点,但是还连不上
要配置一下网络
vim /etc/network/interfaces
auto wlan3
iface wlan3 inet static
       address 192.168.100.1
       netmask 255.255.255.0
service networking restart
配置dhcp
vim /etc/dhcp/dhcpd.conf #在最后面加
subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0{
range 192.168.100.10 192.168.100.100;
option routers 192.168.100.1;
option domain-name-servers 8.8.8.8;
service isc-dhcp-server restart
三、设置开机启动
hostapd启动后dhcpd才能启动,dhcpd关闭hostapd才关闭
update-rc.d hostapd defaults 80 20
update-rc.d isc-dhcp-server defaults 90 10
  • 签到天数: 242 天
    发表于 2014-1-17 18:58:46 | 显示全部楼层
    是牛呢还是乱呢
    发表于 2014-1-17 19:51:02 | 显示全部楼层
    路过
    GMT+8, 2024-12-21 16:15 , Processed in 0.133009 second(s), 18 queries , MemCache On.
