查看: 3077|回复: 5
Atmel MCU为何坚持AVR与ARM两条路线?
    擦汗
    2014-4-11 09:59
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2014-1-17 11:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在很多MCU公司放弃8/16位研发、仅仅是维持时,Atmel仍坚持自有的AVR架构,并与其ARM MCU互补的立场。
    目前,Atmel有两大系列:自有的AVR和ARM系列。AVR是Atmel独特的,特别在8位MCU很受欢迎的。8位MCU用于更低成本。在8位市场AVR数一数二,所以Atmel会在8位继续保持AVR的技术研发。而32位MCU,Atmel也发现市场趋势会渐渐转到ARM架构上。所以也很早推出ARM产品,定位更高计算能力的产品。当然,也会有一些高端的8位MCU产品和低端的32位MCU,该如何取舍呢?Atmel主要看我们的客户想选择AVR或是ARM。
    让ARM MCU差异化
    那么,基于ARM的MCU是不是会产生同质化?林伟仪称架构其实还没那么重要。像Atmel Studio 6 IDE,可以支持AVR和ARM,因此很容易设计,你写一个软件,需要AVR或ARM,Studio工具可以自动来做。所以架构还不是差异点。Atmel的优势第一是功耗,功耗跟架构不是一个特别关联,跟你内部构造,跟怎么实现出来这个产品有关系。当你纯产品化时,和你的外设、软件、开发环境有关,跟你的模拟部分有关(模拟部分每个产品都差别差的很大)。从这些方面来我们可以体现一些细分的专业优势。
    AVR与ARM的区别是什么
    AVR单片机是ATMEL公司研制开发的一种新型单片机,它与51单片机、PIC单片机相比运行效率高很多、芯片内部的Flsah、EEPROM、SRAM容量较大、全部支持在线编程烧写(ISP、每个IO口都可以以推换驱动的方式输出高、低电平,驱动能力强、内部资源丰富,一般都集成AD、DA模数转换器WM;SPI、USART、TWI、I2C通信口;丰富的中断源等。主要现在使用的型号是ATMEGA8/16。
    ARM不是单片机,准确来讲ARM是一种处理器的IP核。英国ARM公司开发出处理器结构后向其他芯片厂商授权制造,芯片厂商可以根据自己的需要进行结构与功能的调整,因此实际中使用的ARM处理器有很多种类,主要有三星、飞利浦、ATMEL制造的几大类,功能与使用上均不相同。ARM处理器核还可以嵌入其他专用芯片中作为中央处理单元使用,例如飞利浦的MP3解码芯片就是采用ARM7核心的。ARM系列处理器很少集成片上硬件资源,更接近今天的处理器范畴,基本不被认为是单片机。
  • 签到天数: 242 天
    发表于 2014-1-17 11:37:55 | 显示全部楼层
    自家的好东西为什么要舍弃呢
    郁闷
    2024-10-28 10:11
  • 签到天数: 1703 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-1-17 12:36:05 | 显示全部楼层
    只要细分市场还足够大,就还会继续的
  • 签到天数: 739 天
    发表于 2014-1-17 15:11:45 | 显示全部楼层
    ATmega系列已经是明日黄花了。
  • 签到天数: 96 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-1-21 14:11:04 | 显示全部楼层
    突然有一个想法:男人是不是也该娶个漂亮的老婆,然后再娶个丑的,高低搭配嘛!有人同意俺的观点吗?
  • 签到天数: 772 天
    发表于 2014-1-21 14:22:52 | 显示全部楼层
    无论几条路线,AVR能象ST和TI一样么?即然不能提它干么???
    GMT+8, 2024-11-25 18:51 , Processed in 0.172067 second(s), 27 queries , MemCache On.
