查看: 1889|回复: 0
关于AlteaFPGA视频入门板的AS与JTAG模式电路
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-1-16 12:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这几天把主要芯片焊好了,周末苦于没有一个好的烙铁,因此只能跑到公司来,我发誓,今年一定买一个好烙铁!
    此次第一次做FPGA板子,所以板子上面的设置都预留了电路作为配置,例如
    下载模式
    配置目的是把程序下载到芯片内部去,同时加载些FPGA的配置信息,注意JTAG的电压是2.5V
    本次设计有AS和JTAG模式下载,故 MSEL[2..0]= 010
    配置电路如下,测试后,选择R11,R16,R21,R23,AS模式能下载程序,但,,,,
    参考电路如下:
    但下载后重新上电,应该跑AS去调用配置信息,然后,上电均没用,仍然是之前的状态,结果,我把AS接口拔掉后在上电,就跑起来正常了,求解??
    JTAG 模式下载
    电路如下:注意2.5V电,不是3.3V
    依据如下:
    电源以及注意
    GMT+8, 2024-12-25 10:21 , Processed in 0.109031 second(s), 15 queries , MemCache On.
