查看: 2635|回复: 6
电子纸在pcDuino上的使用
发表于 2014-1-16 10:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子纸是近些年兴起的一种传统纸质图书的替代品,实现电子纸技术的途径主要包括有胆固醇液晶显示技术、电泳显示技术(EPD)以及电润湿显示技术等。支持电子纸显示的是点只墨水,电子墨水其实是一种新型材料,它是化学、物理学和电子学多学科发展的产物,这种材料可被印刷到任何材料的表面来显示文字或图像信息。由于电子墨水是一种液态材料,所以被形象地称为电子墨“水”。
这次实验是演示通过pcDuino驱动电子纸模块显示pcDuinologo图片和图片转换二进制代码的软件Image2Lcd的使用讲解。
实验的展示效果图:
器件清单:
pcDuino V2 X1
电子纸模块 X1
3.3V电源模块 X1
由于电子纸模块页面刷新时功耗较高,pcDuino无法为其提供显示时的功耗,所以需要为电子纸外接3.3V电源,需要注意的是将pcDuino和外接电源共地。
电路的连接:
在此使用的是Arduino上的3.3V为电子纸模块供电,电路连线图如下:
电子纸模块的驱动代码如下:
#include "core.h"//pcDuino包含的核心头文件
#include "ls.h"//包含待显示的图片
#define STATUS_PIN 9//定义电子纸的状态引脚
#define CS_PIN 10//定义电子纸的片选引脚
#define MISO_PIN 11//主输入从输出引脚
#define MOSI_PIN 12//主输出从输入引脚
#define SCK_PIN 13//定义时钟引脚
#define FRAME_END_LEN        11//定义刷新次数(我使用的理想值为11,可自行修改)
unsigned char SoftSpiTransfer(unsigned char data)//模拟SPI时序
  unsigned char cnt;
  unsigned char rst;
  rst = 0;
  for(cnt = 0;cnt < 8 ;cnt ++)
    rst <<= 1;
    if(data & 0x80)
    digitalWrite(MOSI_PIN,HIGH);
    else
    digitalWrite(MOSI_PIN,LOW);
    digitalWrite(SCK_PIN,HIGH);
    digitalWrite(SCK_PIN,LOW);
    rst |=  digitalRead(MISO_PIN);
    data <<= 1;
  return rst;
void ClearScring(void)//清屏函数
  bool DeviceStatus;//定义一个状态量
  DeviceStatus = digitalRead(STATUS_PIN);
  digitalWrite(CS_PIN,LOW);
  SoftSpiTransfer(3);
  while(digitalRead(STATUS_PIN) == DeviceStatus)
     asm("nop");//嵌入汇编的延时指令,下同
  digitalWrite(CS_PIN,HIGH);
void SetImageWide(unsigned int wide)//设置图片宽度的函数
  bool DeviceStatus;
   SoftSpiTransfer(1);
     asm("nop");
   DeviceStatus = !DeviceStatus;
   SoftSpiTransfer(wide >> 8);
     asm("nop");
   SoftSpiTransfer(wide & 0xff);
     asm("nop");
void SetImageHigh(unsigned int high)//设置图片高度的函数
  bool DeviceStatus;
   SoftSpiTransfer(2);
     asm("nop");
   SoftSpiTransfer(high >> 8);
     asm("nop");
   SoftSpiTransfer(high & 0xff);
     asm("nop");
void SendImage(const unsigned char * pic)//显示图片的函数
  bool DeviceStatus;
  unsigned char data;
  unsigned char cnt0;
  unsigned int cnt1;
  unsigned long time;
  SoftSpiTransfer(4);
    asm("nop");
  for(cnt0 = 0;cnt0 < FRAME_END_LEN; cnt0 ++)
    Serial.println("New Line");
    for(cnt1 = 0; cnt1 < 120000; cnt1 ++)
       data = gImage[cnt1];
       SoftSpiTransfer(data);
       time = 0;
         asm("nop");
         time ++;
         if(time > 1000000)
           Serial.println("Error");//超时串口提示错误
           return;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(STATUS_PIN, INPUT);
  pinMode(CS_PIN, OUTPUT);
  pinMode(MOSI_PIN, OUTPUT);
  pinMode(MISO_PIN, INPUT);
  pinMode(SCK_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(STATUS_PIN,HIGH);
void loop()
  char cmd;
  if(Serial.available())//如果串口接收到数据
    cmd = Serial.parseInt();
    switch(cmd)
      case 1:
        SetImageWide(600);
        Serial.println("Set Image Wide Complete !");
        break;
      case 2:
        SetImageHigh(800);
        Serial.println("Set Image High Complete !");
        break;
      case 3:
        Serial.println("Start Clear Scring !");
        ClearScring();
        Serial.println("Clear Scring Complete !");
        break;
      case 4:
        Serial.println("Start Send Image Data!");
        SendImage(gImage);
        Serial.println("Send Image Data Complete !");
        break;
      default:
        Serial.println("Unknow instruction !");
        break;
将图片转换为二进制的工具有蛮多,我就讲讲在windows下使用Image2Lcd这块软件吧。
以本实验的结果为例:
下载Image2Lcd后打开如下应用程序:
进入主程序后:
第一步:点击“打开”,选择图片;
第二步:点击“输出数据类型”选项卡,选择“C语言数组”,将图片保存为头文件ls.h用以输出;
第三步:点击“扫描模式”,选择水平扫描,因为本电子纸模块的扫描是从上往下从左往右依次显示的,及图中0->X换列Y->X的显示方向的;
第四步:点击“输出灰阶”选项卡选择4灰,这是由于使用的电子纸模块显示模式为四灰阶的;
第五步:最大宽度和最大高度输入800600并点击右侧三角保存默认;
第六步:勾选“自右至左扫描”,原因详见第三步;
第七步:点击保存按钮,输入***.h保存(***为你取的名字,这里需要和代码中一致,我的为ls.h
由于显示的800*600数据较多,pcDuino显示刷新的时间较长,所以需要耐心的等待。
本次试验使用的电子纸是四灰阶的,所以每个像素点使用两位二进制数,显示屏的分辨率是800X600,所以有效的数据是800*600/4=120000,故ls.h里面的数据个数为120000个字节。
要显示其他的图片时修改代码里对应的参数和对应的头文件即可。
上述代码通过串口(波特率为9600)发送ASCII12,,34来控制电子纸的显示,首先需要设置图片显示的宽和高为800*600(指令12),然后清除屏幕(指令3),最后就是发送图片数据(指令4)。
    10 分钟前
  • 签到天数: 4059 天
    连续签到: 14 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-1-16 10:49:21 | 显示全部楼层
    谢谢分享!电子纸不便宜呀!
    发表于 2014-1-16 11:11:45 | 显示全部楼层
    可以做个电子书了
    慵懒
    2017-7-30 06:34
  • 签到天数: 1257 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2014-1-16 14:30:39 | 显示全部楼层
    很酷啊,不知道这个电子纸模块在哪里买的呢~~
    慵懒
    2015-8-5 08:38
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2014-1-16 17:24:57 | 显示全部楼层
    超酷!!!赞一个~~~
  • 签到天数: 220 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-1-16 21:26:26 | 显示全部楼层
    还是纸质的有感觉
  • 签到天数: 724 天
    发表于 2014-1-18 21:52:15 | 显示全部楼层
    所谓的电纸书,感觉还是PCB电路板啊!
    GMT+8, 2024-12-21 18:00 , Processed in 0.159641 second(s), 27 queries , MemCache On.
