查看: 5524|回复: 4
【Energia开发环境】MSP430 LAUNCHPAD学习笔记6--角位移传感器
    无聊
    2014-5-18 22:32
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2014-1-15 22:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【Energia开发环境】MSP430 LAUNCHPAD学习笔记6--角位移传感器-角度测量
    材料:
    · MSP-EXP430G2 553LaunchPad
    · WDD35D4角位移传感器
    角度测量原理
          WDD35D4 角位移传感器的功能在于把角度机械位移量转换成电信号,通过电刷在电阻基体上的位移来测量不同的阻值。传感器滑轨连接稳态直流电压,电刷和输出端之间的电压,与电刷在电阻基体上滑过的角度成正比。其实质就是个电位器,如下面接线图:
    WDD35D4角位移传感器 实物图:
    我们将脚1 和脚3 分别接至MSP430 LAUNCHPAD 的VCC和GND 两个引脚上,脚2接P1.1,如下图连接图:
    我们用P1_1端口即A1作为模拟输入的接口,接在角位移传感器脚2,这个口的电压随着电阻值的不同而相应改变,正比于电阻变化。旋转多少度,电阻值就会改变,电压也就会改变,我们只要测量P1_1的电压变化,就能计算出旋转了多少角度。
    源程序:
      角位移传感器
       Autor: qinkaiabc
    const int analogInPin = A1;  // 模拟输入引脚为A1
    int sensorValue = 0;        // P1_1(A1)得到的数据
    float angle = 0;        // 角度
    void setup()
      analogReference(DEFAULT);    //使用VCC(3.3V)电压作为基准源
      Serial.begin(9600);         //使用9600速率进行串口通讯
    void loop()
      sensorValue = analogRead(analogInPin);    //读取A0口的电压值
      float vol = sensorValue * (3.3 / 1023.0);   //由采样得到的数据换算为实际的电压值
      angle = 109.09 * vol;              //0°-> 0V  360°->  3.3V
      Serial.print("Voltage:");
      Serial.print(vol );   //串口输出电压数据
      Serial.print("  ");  //空格
      Serial.print("Angle:");
      Serial.println(angle);   //角度
      delay(1000);                           //等待1秒,控制刷新速度
    电压计算公式:
    捕获5.PNG Vr- =Vr+ = 0Vr+ = 3.3V
    Vin =  (Nadc * 3.3)/1023;
    注意事项:连接板载仿真器的TXD/RXD的两个短路帽需要横向连接,如下图
    实际电路连接图:
    数据显示图:
    By qinkaiabc
    【Energia开发环境】MSP430 LAUNCHPAD学习笔记6--角位移传感器.pdf (694.31 KB, 下载次数: 31)
  • 签到天数: 772 天
    发表于 2014-1-16 04:24:27 | 显示全部楼层
    顶顶顶,我顶顶顶
    郁闷
    2024-10-28 10:11
  • 签到天数: 1703 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-1-17 12:43:53 | 显示全部楼层
    接着发吧,大家都等着呢
    无聊
    2015-12-14 11:43
  • 签到天数: 556 天
    发表于 2014-1-17 23:25:27 | 显示全部楼层
    帮顶,,,,,求写程序的软件,就是红色的那个
    无聊
    2014-5-18 22:32
  • 签到天数: 257 天
     楼主| 发表于 2014-1-18 09:14:36 | 显示全部楼层
    http://www.energia.nu/
    GMT+8, 2024-12-24 08:45 , Processed in 0.158671 second(s), 23 queries , MemCache On.
