查看: 9471|回复: 13
【Energia开发环境】MSP430 LAUNCHPAD学习笔记4--PWM实现简单呼吸灯
    无聊
    2014-5-18 22:32
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2014-1-15 22:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    材料:
    l MSP430 LAUNCHPAD x 1
    l 发光二极管 x 1
    实验目的:通过单片机输出PWM控制占空比,让MSP430 LAUNCHPAD控制发光二极管缓慢熄灭,缓慢变亮。
    什么是PWM?占空比?
    脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,常用于灯光亮度、马达控制...等等。占空比为方波高电平时间跟周期的比例叫占空比,例如1秒高电平1秒低电平的PWM波占空比是50%,下图形象的展示了波形示意图:
    下面我们来连线:通过P1.4输出PWM波形来控制发光二极管亮灭程度
    源程序:
      PWM control
      【Energia开发环境】MSP430 LAUNCHPAD学习笔记4--简单呼吸灯
        Autor: qinkaiabc
    int brightness = 0;//此变量用来表示LED的亮度。
    int baseTime = 2000;//定义运行周期
    //定义布尔值0-1,用以控制亮或灭,以及占空比
    boolean LED_on = HIGH, count_up = false, time_add = false;
    void delay_count_fun(boolean );
    void setup()
      // 定义P1.4引脚为输出
      pinMode(P1_4, OUTPUT);
    void loop()
        /*brightness 等于 0 或是等于定义的周期时就程序反向运行,
        *意思是原先亮的变成灭,原先占空比增大就变为减小*/
       if(brightness == 0 || brightness == baseTime)
         LED_on = !LED_on;                    // 工作反向 :亮或灭
         count_up = !count_up;                // 计数增还是减
         time_add = !time_add;  // 占空比增大还是减少
       digitalWrite(P1_4, !LED_on);
       Duty_Cycle(time_add);//占空比控制
       digitalWrite(P1_4, LED_on);//占空比控制
       Duty_Cycle(!time_add);
       //计数判断
       if(count_up)  brightness++;
       else  brightness--;
    // 占空比增大还是减少判断
    void Duty_Cycle(boolean up)
    if(up)
        // 占空比增大还是减少
        delayMicroseconds(baseTime - brightness + 1);
      else
        delayMicroseconds(brightness + 1);// 占空比增大
    其中你可以更改baseTime(周期)的值,看看会有什么变化。
    delayMicroseconds()
    其作用是产生一个延时,计量单位是微秒,1000微秒=1毫秒。
    By  qinkaiabc
    【Energia开发环境】MSP430 LAUNCHPAD学习笔记4--简单呼吸灯 2.pdf (173.78 KB, 下载次数: 81)
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2014-1-16 00:02:25 | 显示全部楼层
    不错不错 收藏了线
  • 签到天数: 113 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-1-16 01:29:28 | 显示全部楼层
    围观
  • 签到天数: 772 天
    发表于 2014-1-16 04:22:59 | 显示全部楼层
    顶顶顶,我顶顶顶
    无聊
    2015-12-14 11:43
  • 签到天数: 556 天
    发表于 2014-1-16 10:10:36 | 显示全部楼层
    不错,软件在哪里下载的?
    无聊
    2014-5-18 22:32
  • 签到天数: 257 天
     楼主| 发表于 2014-1-16 10:16:51 | 显示全部楼层
    ┗SKY┛ 发表于 2014-1-16 10:10
    不错,软件在哪里下载的?
    Fritzing http://fritzing.org/home/
    无聊
    2015-12-14 11:43
  • 签到天数: 556 天
    发表于 2014-1-16 16:13:05 | 显示全部楼层
    开发环境下载呢???
    无聊
    2014-5-18 22:32
  • 签到天数: 257 天
     楼主| 发表于 2014-1-16 17:45:44 | 显示全部楼层
    ┗SKY┛ 发表于 2014-1-16 16:13
    开发环境下载呢???
    http://www.energia.nu/
    发表于 2014-1-16 21:02:52 | 显示全部楼层
    楼主第二章图用什么画的,竟然出现了面包板
    无聊
    2014-5-18 22:32
  • 签到天数: 257 天
     楼主| 发表于 2014-1-16 21:10:30 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-1-11 22:08 , Processed in 0.196317 second(s), 34 queries , MemCache On.
