查看: 2987|回复: 2
【Energia开发环境】MSP430 LAUNCHPAD学习笔记3--Lab3 数码管的显示
    无聊
    2014-5-18 22:32
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2014-1-15 22:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    材料:
    l MSP430 LAUNCHPAD x 1
    l 一位共阳极数码管
    实验目的:让MSP430 LAUNCHPAD控制数码管显示0-9数字
    数码管介绍及原理图分析:
    常见的数码管由七个发光二极管和一个点状发光二极管管芯制成,如附图所示,根据其结构的不同,可分为共阳极数码管和共阴极数码管两种。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极连接到一起形成公共阳极(COM)的数码管。在共阳数码管时应将公共极COM端接到电源VCC上,当某一字段的发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管则更好相反,阴极连接到一起形成了公共阴极,阳极是独立分开的。如下图所示。
    下图为一位共阳极数码管实物图,本实验使用就是用它。
    其引脚排列依次为:从左上角第一个引脚顺时针开始数,引脚依次如下:1:g     2:f  3:com端(接高电平) 4:a  5:b  6: dp 7:c  8:com端(接高电平)  9:d    10:e 共十个引脚,上5下5。
    MSP430 Launch Pad 引脚与数码管引脚对应连接表格:
          对应连接
       数码管引脚
            P1.0
          4: a
            P1.1
          5: b
            P1.2
          4: c
            P1.3
          9: d
            P1.4
          10:e
            P1.5
          2: f
            P1.6
          1: g
            P1.7
          6: dp
            VCC
        <--220Ω电阻->
          3: COM
    示意图:
    源程序:
      KEY control
                           G  F +  A  B
                               __A__
                         F |             | B
                               __G__
                         E |             | C
                               __D__
                           E  D +  C  dp
    /*设置控制各段的数字IO脚 */
    int a = P1_0;
    int b = P1_1;
    int c = P1_2;
    int d = P1_3;
    int e = P1_4;
    int f = P1_5;
    int g = P1_6;
    int dp = P1_7;
    const unsigned char LED8Pin[]={a,b,c,d,e,f,g,dp};//a.b,c,d,e,f,g,dp
    //0-9数字编码
    const unsigned char LED8Code[]= { 0xC0,    // 0
                                      0xF9,    // 1
                                      0xA4,    // 2
                                      0xB0,    // 3
                                      0x99,    // 4
                                      0x92,    // 5
                                      0x82,    // 6
                                      0xF8,    // 7
                                      0x80,    // 8
                                      0x90,    // 9
                                      0x88,    // A
                                      0x83,    // B
                                      0xC6,    // C
                                      0xA1,    // D
                                      0x86,    // E
                                      0x8E     // F - 16
    /*初始化设置函数*/
    void setup()
      char i;
      // 初始化P1所有端口引脚方向为输出
      for(i=0;i<8;i++)
        pinMode(LED8Pin, OUTPUT);
        //输出高电平,灭
        digitalWrite(LED8Pin, HIGH);
    //显示数字
    void LED8Display(char data)
      char m;
      char n;
      char dis;
      if((0<=data)||(data<16))
        dis = LED8Code[data];
        for(m=0;m<8;m++)
          n = bitRead(dis,m);
          digitalWrite(LED8Pin[m], n);
    /*循环函数*/
    void loop()
      char count;
      for(count=0;count<16;count++)
        LED8Display(count);
        delay(1000);
    下面是数码管取模软件:
    实际效果图:
    #define bitRead(value, bit) (((value) >> (bit)) & 0x01)  宏定义
    【Energia开发环境】MSP430 LAUNCHPAD学习笔记3--Lab3 数码管的显示 2.pdf (957.4 KB, 下载次数: 22)
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-1-15 23:14:34 | 显示全部楼层
    楼主的资料很有用
  • 签到天数: 772 天
    发表于 2014-1-16 04:22:26 | 显示全部楼层
    顶顶顶,我顶顶顶
    GMT+8, 2024-12-24 08:37 , Processed in 0.124340 second(s), 20 queries , MemCache On.
